Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
  1. #16
    07.11.2008
    74
    11
    19
    Вопрос Помогите подключить репитер.
    Уважаемые радиолюбители, вот приобрели репитер к р/с «Лён», а с подключением терзают сомнения. В нашей «дыре» проконсультироваться не у кого. Надежда только на Вас. Сбрасываю схему р/с «Лён», а так же часть инструкции к репитеру ( более полная информация здесь: http://ra0uek.narod.ru/swjz/index.html
    http://swjz.narod.ru/10_repiter/4_kabeli.htm )
    А это внутренний вид, для любознательных.
    Укажите пожалуйста на схеме к р/с "Лён" точки подключения репитера.
    За ранее благодарен. С уважением Александр.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  2. #17
    07.11.2008
    74
    11
    19
    "Друг, оставь покурить..., а в ответ тишина,
    Он вчера не вернулся из боя"
    В.Высоцкий
  3. #18
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    В.Высоцкий
    Я не знаю детально эту радиостанцию, но похоже (по схеме), что требуемые Вам точки есть на разъеме Х10/Х11 - выход НЧ, вход модулятора, выход ШП. +12 В есть на других разъемах, а РТТ - надо полагать шина "Тангента" - есть на двух разъемах.
  4. #19
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    Выбросьте Вы этот Лен на помойку. Ставите Антенну Anli A300MU метров на 30 или выше на сколько хватит кабеля. Кабель нужен хороший (100-150 руб. за метр), на крайний случай можно использовать Льновский, если в него не попала вода. Покупаете радиостанции на PMR диапазон 446 МГц, желательно 5/0,5 вт. И будет Вам счастье!
  5. #20
    07.11.2008
    74
    11
    19
    А если попала, его просушить можно или это уже "кабздец" ?
  6. #21
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    это уже .....
  7. #22
    07.11.2008
    74
    11
    19
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    это уже .....
    А как это определить? Ведь не обязательно с него должно капать?
  8. #23
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Боюсь, что не закапает, даже если сильно выжимать. :-)
    Что-то можно понять, если снять внешнюю изоляцию (примерно по полметра с каждого конца). Если вода затекала, то должны присутствовать признаки окисления проводников оплетки. Но, честно говоря, отсутствие явных визуальных признаков 100-процентной гарантии не дает.
    Явную информацию дает измерение погонного затухания. Самый простой вариант - использование MFJ-259B, который в лоб определяет погонное затухание в кабеле на требуемой частоте. В отсутствии такого прибора можно, в принципе, определить его и "дедовским" методом - с помощью генератора (передатчика), эквивалента антенны и ВЧ вольтметра.
  9. #24
    07.11.2008
    74
    11
    19
    Да! С этим, по-видимому? мне не разобраться. Нет у меня ни анализатора, ни высокочастотного вольтметра. Есть прибор Ц57, но он по-видимому не подойдёт. Не знаю удобно ли здесь, может в личку, если не затруднит кратко как это сделать. Чем чёрт не шутит, может найду ВЧ вольтметр.
    За ранее благодарен Александр
    P.S Борис! Огромное спасибо за подсказку по репитеру, уже подключил и испытал. Работает превосходно. Вот только уровень модуляции слабее, чем родной, с микрофона. По-видимому выход с репитера необходимо подключать на вход микрофонного усилителя, а он находится отдельно в трубке. Похоже придётся что то мудрить. Ещё раз большое спасибо!
  10. #25
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    Васильевич, если после вскрытия окажется, что оплетка льновского кабеля зеленого цвета, то Ц57 Вам уже не поможет - на помойку его или в цветмет. Покупаете новый диаметром не меньше 11 мм, а лучше 13-15. Неплохие импортные кабели DX-10 желтого цвета и 10D-FB синего. Это цвет оболочки, а не оплетки. Только хорошо закрепите кабель по всей длине мачты. Эти кабели с полувоздушной изоляцией и хорошо вытягиваются.
  11. #26
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Ну на входе микрофонного усилителя сигнал может быть только меньше, поэтому в трубку не надо лезть - это точно. Вообще-то грамотно сконструированный аппарат должен требовать подключения только к явным точкам (типа контактов на разъеме, а не на плату). Я собственно из этого и исходил при анализе, поскольку радиостанцию эту не знаю.
    Без приборов измерить параметры кабеля нельзя. Может ограничится визуальным осмотром освобожденных от внешней изоляции концов кабеля. Потемнела внутренняя медная оплетка или, что еще хуже, позеленела - с таким кабелем лучше не связываться. А вообще - "практика - критерий истины". Если поставить какой есть и всё будет работать, какое Вам дело то значения потерь? А если не будет работать или будет работать на пределе, тогда надо озаботится.
  12. #27
    07.11.2008
    74
    11
    19
    Это в случае если он окажется не исправным, а что делать если он исправен, а я его повскрывал?
    Всё равно на помойку?
    Думаю, что вряд ли смогу его гидроизолировать, так же как это делают изготовители.
    В том то и дело, что вся эта система работает на пределе. Зимой связь нормальная, а с появлением листвы на деревьях, начинаются проблемы. В зависимости от погоды, то улучшается, то становится просто не выносимой.
  13. #28
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Я не понял - так работает уже с репитером или, все-таки, пока без него? Я имел ввиду установить репитер с имеющемся кабелем и посмотреть.
  14. #29
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Да...братья по разуму однако....!
  15. #30
    07.11.2008
    74
    11
    19
    Если считаешь, что ты отличаешься разумом, выскажи своё мнение.
    Или боишься облажать? Он балдеет, а ты шутку не понял
    Как на это может повлиять репитер?
  1. Репитер в г.Саранск
    от UA3IRS в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 21:23
  2. Как зарегистрировать репитер ?
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 09:55
  3. Репитер в г.Рига
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 07:30
  4. Репитер в г.Белгород
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 07:02
  5. Репитер в г.Калуга
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 06:35
