Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Цитата Сообщение от ER1UVL Посмотреть сообщение
    То есть если моя мама будет набирать меня на 151.ххх, то я получу радиосигнал на 151.ххх Мгц.
    А другая частота не будет иметь никакого отношения к первой.
    Может я не правильно сформулировал.....
    Виталий, вам еще повезло, что у меня есть терпение общаться. Хотя, если честно сказать, уже смеюсь просто. Просто цитата:
    "если моя мама будет набирать меня на 151.ххх"... Маме не проще позвонить по сотовому/мобильному телефону и не морочить
    себе голову? Или в Молдавии больше нет операторов сотовой связи в радиусе 50-100 км от вашего места и вашей работы?
    Далее, повторю. Похоже плохо поняли: частота всего одна (!) - она выделена для коммерческого использования, но не для
    радиолюбительства! Вам потребуется второй репитер, как минимум. Делать кросс-бэнд вам никто не разрешит! Запрещено.
    Лучше бы действительно получили бы частоту для репитера в радиолюбительcком участке 2м диапазона - вам бы сказали
    спасибо. А друзья и коллеги общались бы по мобильному или обычному телефону. Вы же не в пустыне живете, где сотовой
    связи нет... Далее, тема становится уже не интересной и пустой. Просто пример: даже в Австрии, где куча гор и туннелей,
    покрытие сотовой связи 97% уже, включая туннели. А у вас в Молдавии? Там расстояния то не те...
    По формулировке, да неправильно сформулировали. Одна частота - симплексная связь.
    PS И если пишете на форуме, то не надо делать оверквотинг при ответе на цитаты. Цитируйте только то, что надо.
  2. #17
    Standart Power Аватар для ER1UVL
    24.07.2011
    Кишинев
    47
    378
    42
    45
    Теперь мне ситуация понятна!
    Спасибо тебе огромное за доброе слово RX1AL!
    Извиняюсь еще раз и прошу тысячу извинений если вас чем-то обидел. Честно не хотел кого-то оскорблять или обидеть.
    Думаю что я правильно спросил заранее, чем потом делать что-то и грубо нарушить Закон.
    Я прав RX1AL??
    Кстати хотел бы вас спросить: какое ваше мнение о таком репитере ICOM Repeater F1211 ????
  3. #18
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    ТЕПЕРЬ ТЕБЕ ПОНЯТНО?????
    Я ПОНЯЛ ПОНЯЛ!
    ИЗВИНИТЕ! Я БОЛЬШЕ НЕ БУДУ!
    мои люди, мой репитер, мои частоты,..........
    ДААА Виталик, поближе нужно быть к народу, и "ПИПЛ ПОТЯНЕТСЯ К ТЕБЕ " (С)
    Удачи!
  4. #19
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    100 Ваттные встречались только Мотороллы серии 2000. И по моему, там 100 вт идет как дополнительная "опция".
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  5. #20
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Я с моими колегами и семьей будем работать только на 151.ххх.
    Будете с железнодорожниками общаться...
  6. #21
    24.07.2011
    Кишинев
    47
    378
    42
    45
    Нееет. У нас в Молдавии 150.ххх --- 170.ххх МГц для индивидуальшиков и предприятий.
  7. #22
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2565
    1987
    Будет один репитер и 30 радиостанций носимых в кармане или они будут разговаривать из автомобиля(их проблемы). То есть мои люди смогут выйти за связь друг с другом через репитер на мою частоту (151.ХХХ)Мгц. Без права звонков на стационарные и мобильные телефоны.
    Все рации будут настроены так: 151.xxx TX, 151.xxx RX для связи по моей частоте.
    Но есть и другое, можно будет на репитере установить также 145.350Мгц TX/RX ?????? Что бы репитер принимал/передавал связь на 151.ххх и прием/передача 145.350Мгц??????
    Пока наблюдается "каша в голове"
    Из разрозненных сведений, которые пока "в куче не держатся"...
    1. Репитер 136-174Мгц
    2. мощность 100-200Ватт
    3. Многоканальный
    4. Narrow Band support 12.5Khz
    5. Same band /full duplex support.
    Во-первых, Вы постоянно утверждаете, что Вам выдана частота (одна?). Даже если Вам выдан КАНАЛ (т.е. 2 радиочастоты с определенным разносом), то ни о какой многоканальности не может быть и речи. 1 телефонный канал это и есть 1 (Один) канал. С канальным разносом 25,0 либо 12,5 кГц.
    Во-вторых, указание Вами 151,ххх RX и 151,ххх TX свидетельствует о том, что если и есть между разнос между частотами RX и TX, то он не более 1 МГц. Это предопределяет довольно высокую стоимость дуплексера, обеспечивающего одновременную работу на одну антенну. Все остальные технические решения во много раз менее эффективны и могут не обеспечить необходимую электромагнитную изоляцию RX/TX (порядка 90 дБ).
    Сделать кроссчастотный ретранслятор 145 -> 151 МГц и наоборот технически возможно. Но всё это резко противоречит Российскому законодательству в области радиосвязи. А оно не сильно отличается от общепринятого международного.
    PS Значительное увеличение мощности ретранслятора относительно мощности абонентских станций физического смысла не имеет. Это не радиовещательная станция, т.е. в первую очередь нужно не передавать "в пустоту", а принимать абонентские станции. Если ограничиваться только носимыми станциями (мощность не более 5 Ватт), то мощность ретранслятора больше 10...15 Ватт не нужна.
    Добавлено через 26 минут
    Но не нужно при этом забывать о том, что конкретные номиналы радиочастот подлежат международному согласованию со всеми государствами, расположенными в радиусе 200 (или более) километров от места планируемой установки базовой станции.
  8. #23
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    687
    249
    Было бы интересно услышать мнение молдавских коллег по хобби, особенно в части распределения частотного ресурса.
    Этот вопрос из текущего обсуждения представляется более интересным, нежели наличие ретрансляторов 200-ваттных.
  9. #24
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    А что там говорить? Наши частоты - они как были - так и есть - 144-145.ХХХ. Репитер должен быть зарегистрирован, с соответствующим получением на него нужной бумаги. Про коммерцию ничего сказать не могу - не занимался этим дома. Про 200 ватт - да, смысла в этом нет, но если у человека есть деньги на оборудование, но нет желания нанимать специалистов - то пусть тратит хоть на киловатт с соответствующим дуплексёром, фильтром и т.д.
  10. #25
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    To ER1UVL.
    Очень странно читать такое на Российском форуме от Вас.
    Поясню. В молдове уже много лет используются различные репитеры!
    Лет наверно больше 20! И сейчас прекрасно работает любительский репитер. А профессиональные репитеры устанавливали опять таки наши люди, радиолюбители. Не ужели Вы не поинтересовались на месте?
    Вам все могут рассказать на профессиональном уровне!
    А вот по поводу дешевых станций, то они УЖЕ дешевле некуда на каждом углу!
    Так, что советую Вам сначала на месте все разузнать.
    И не надо любительские частоты трогать! Поимеете геморой.
  11. #26
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ну вот ... А только жениться собрался ....
    ( цитата )
  12. #27
    12.03.2007
    1,749
    375
    160
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    .... то ни о какой многоканальности не может быть и речи. 1 телефонный канал это и есть 1 (Один) канал. С канальным разносом 25,0 либо 12,5 кГц.
    Канал то, конечно у него один. Тут все верно. Но в один канал полосой 12.5 или 25 килогерц при наличии канального
    мультиплексера можно уложить и несколько каналов. Например, взяв тот же RAD мультиплексер. Звук будет занимать
    от 2.4 до 3.8 килогерц полосу. Про наличие дуплексеров уже писалось. Про невозможность кросс-бэнда тоже. Короче,
    сама затея выглядит более, чем абсурдной. При этом имеются уже любительские репитеры. Может товарищу посоветовать
    установить D-STAR репитер? Хоть действительно будет польза, если у него денег много... Но и частоты, правда, будут
    другие...
  13. #28
    24.07.2011
    Кишинев
    47
    378
    42
    45
    Цитата Сообщение от ER1RR Посмотреть сообщение
    To ER1UVL.
    Добрый день ER1RR!
    Я уже забыл что написал ночью в 5 утра.
    Что верно мне сказал один радиолюбитель: Радиолюбительство это классная вещь Виталик, а здоровье и хороший сон это в первую очередь!
    Что заставило меня задуматься..... Так что мне надо вовремя отдохнуть, а не торчать на радиостанции до потери сил и пока не лягу головой на клавиатуру.... А это уже опасно и чревато для здоровья и могу нести бред, что не делает мне чести лично и организации где я работаю.
    Прощу еще раз тысячи извинений если я нес чепуху в позднюю ночь и рано утром.
    На трезвую голову, и мысли трезвые лезут.....
    Добавлено через 5 минут
    другие...
    Добрый день RX1AL!
    О кросс-бэнде даже речь не может идти! Имелась в виду симплексная связь.
    Что тогда посоветуете для того что бы рации имели большую дальность? скажем 50-200км???
    Какое оборудование?
    Добавлено через 1 час 15 минут
    Вот сдесь ER1RR я согласен 1000%! Но сдесь еще пахнет Уголовным Делом за ввоз радиостанций контрабандным путем.
    По Законодательству РМ импорт радиостанций МОГУТ ТОЛЬКО ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА.
    И все радио оборудование ДОЛЖНО БЫТЬ СЕРТИФИЦИРОВАННО в Национальном Радиочастотном Центре!
    Добавлено через 6 минут
    Ооооо!!!
    Пригласишь на свадьбу и на кумэтрию???
  14. #29
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    I'm st by .... Всё понятно .
  15. #30
    24.07.2011
    Кишинев
    47
    378
    42
    45
  1. Репитер
    от RN3DLL в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 07:00
  2. Репитер (433.175/438.175 MHz) в Москве
    от RX3AGL в разделе Репитеры
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 04:04
  3. Репитер на 433 МГц
    от RV9XR в разделе Репитеры
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 15:50
  4. Репитер в г.Дубна
    от UA1TDZ в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 15:35
  5. репитер в -4W-
    от RA3TOE в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 22:21
