Показано с 31 по 37 из 37
  1. #31
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2563
    1985
    Цитата Сообщение от RX1AL Посмотреть сообщение
    Но в один канал полосой 12.5 или 25 килогерц при наличии канального
    мультиплексера можно уложить и несколько каналов. Например, взяв тот же RAD мультиплексер. Звук будет занимать
    от 2.4 до 3.8 килогерц полосу.
    А какие любительские радиостанции смогут поддерживать такой режим?
    Не говоря уже о том, что законодательством такой вид излучения не предусмотрен...
    Добавлено через 27 минут
    Цитата Сообщение от ER1UVL Посмотреть сообщение
    О кросс-бэнде даже речь не может идти! Имелась в виду симплексная связь.
    Что тогда посоветуете для того что бы рации имели большую дальность? скажем 50-200км???
    У Вас все время идет путаница в терминологии...
    Работа через ретранслятор аналоговыми видами излучения, 16K0F3E или 8K0F3E, обычными радиостанциями назывется "двухчастотный симплекс".
    Так есть в вашем разрешении дуплексный разнос частот или нет?
    Если есть, то это позволяет реализовать ретранслятор.
    Про дальности связи в 200 км. Улыбнуло Напомнило, как приходят изредка "крутые" новые русские и говорят, что им нужна небольшая радиостанция (лучше, встроенная в их "Роллекс") с дальностью действия хотя-бы 2-3 тысячи километров...
    Как бы не был противен церковникам Галилео Галилей, но Земля - круглая! А радиоволны обсуждаемого диапазона за горизон загибаются плохо
    Запомните одну простую формулу для оценки оптической видимости горизонта: расстояние в километрах равно произведению коэффициента 4,12 на сумму корней квадратных из высот подвеса (в метрах) над землей обеих антенн.
    Оценка очень проста: если антенна вашего ретранслятора будет поднята над землей на 100 м (с учтом сецифики вашего рельефа местности), а абонент стоит с носимой радиостанцией на земле (1,5 м), то оптическая видимость составит 46,2 км. Ура!
    Да только рано "ура" кричать... Есть еще такой фактор, как энергетика. Учитывающая мощность передатчика, эффективность антенны, затухание на трассе для определенной частоты, естественный шум эфира и еще ряд факторов, включая потери в АФУ и некоторые неучтенные факторы.
    Так вот, для диапазона 150 МГц, при мощности передатчика носимой абонентской станции 5 Ватт и эффективности стандартной (штатной) антенны -6 дБ, дальность надежной радиосвязи составит около 20...25 км. При условии ясной погоды и нахождении абонента на открытой (в сторону ретранслятора) местности.
    И не удивляйтесь эффективности штатной антенны носимой станции в -6 дБ. Они слишком сильно физически укорочены. Для диапазона 400 МГц эффективность штатных антенн носимых станций намного выше - 0 дБ. Но и затухание частот этого диапазона на трассе выше. Т.е.: "Хрен редьки не слаще"
  2. #32
    Standart Power Аватар для ER1UVL
    24.07.2011
    Кишинев
    47
    378
    42
    45
    Есть разнос 12.5КГц.
  3. #33
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    С такими параметрами реализовать, технически, ретранслятор,работающий на разнесённых частотах,практически,не возможно...Можно попробовать эхо-репитер на одной частоте 151ххх...Но это резко снизит оперативность...
  4. #34
    QRPP
    10.03.2010
    Моздок
    55
    3
    Для ER1UVL
    Посмотрите в фотогалерее UA6JHQ как я делаю ретронсляторы для такси.100 ватт слишком для РПТ в городе,нам давно выдают комерческие частоты 156-161,максимальна мощность 10 ватт,РПТ разнос от 600 до 4500,самые надежные GM-300 и FTL-2011.Самый простой способ для Ваших условий,получить еще одну частоту,поставить дуплексный фильтр(учитывая разнос),антенну типа F-22 и будет все нормально.Свои ретронсляторы я слышу в радиусе 30-50 км.Алексей de UA6JHQ.
  5. #35
    01.12.2010
    Челябинск
    2,163
    2563
    1985
    Это не "дуплексный" разнос, а "канальный". Следовательно, выданное Вам разрешение не предусматривает применения ретранслятора. Этого всего лишь две симплексные радиочастоты с классом излучения 8K50F3E. Для ретранслятора необходимо получить не симплексную частоту (частоты) а канал для двухчастотного симплекса. В идеале - с дуплексным частотным разносом 4,5...6 МГц. Такой разнос обеспечивают малогабаритные дуплексеры невысокой стоимости (порядка $350).
    Если законодательство Молдавии позволяет, к ретранслятору можно подключить дуплексный телефонный интерфейс.
    Самые недорогие ретрансляторы на сегодня: Vertex-Standard VXR-9000. Мощность до 50 Ватт. Возможен и "самопал" из двух автомобильных радиостанций. Однако, судя по вашей терминологии, квалификации для этого у Вас пока не достаточно...
  6. #36
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Скажу больше...С таким разносом вообще отпадает необходимисть в дуплексёрах если применить отдельные антенны Rx/Tx и разнести их в пространстве и сделать пром. канал по кабелю...
  7. #37
    24.07.2011
    Кишинев
    47
    378
    42
    45
    Пока я буду пользоваться обычными радиостанциями 5Ватт. В заявлении я указал что на той частоте будут работать около 30 мобильных и наземных(handheld) рации. Да и класное расположение репитера или ретранслятора будет гарантировать мне что никто другой не сможет ставить свое оборудование....
  1. Репитер
    от RN3DLL в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 07:00
  2. Репитер (433.175/438.175 MHz) в Москве
    от RX3AGL в разделе Репитеры
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 04:04
  3. Репитер на 433 МГц
    от RV9XR в разделе Репитеры
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 15:50
  4. Репитер в г.Дубна
    от UA1TDZ в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 15:35
  5. репитер в -4W-
    от RA3TOE в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 22:21
