Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
  1. #31
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Все это - по ГОГОЛЮ . МАНИЛОВЩИНА .
  2. #32
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,941
    1032
    899
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Т.е. в России на УКВ сейчас все , кто использует мощные PA, мощность до 500 Вт ограничивают?
    А на КВ ? )
  3. #33
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Цитата Сообщение от RU2FM Посмотреть сообщение
    А на КВ ? )
    +100 , наверное просто нужно узаконить сложившуюся практику по практикуемой мощности, тогда и нареканий не будет.
    Все равно, кто всю жизнь жал на гашетку мощного РА, тот и дальше это будет делать и в соревнованиях, если PA отдает больше 1 кВт, никто прикручивать "мощу взад" не станет!
    sorry за oFF, хотя тут весь топик oFF
  4. 28.06.2012, 17:54
    Покинул форум
  5. #34
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    Sorry, OFF. А может там создать постоянно действующую коллективку со сменным экипажем? Чур я в первой смене.
    Sorry, не удержался, тема уж больно заманчивая.
  6. #35
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,321
    5367
    2086
    Цитата Сообщение от UT0FT Посмотреть сообщение
    можете просто посчитать:
    посчитал, сомнения развились. спасибо.
  7. #36
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как альтернатива лунному, уж не помню кем и на каком сайте -))) , было предложено размещение оного в точках либрации.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Точки_Лагранжа
  8. #37
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    По хорошему Луна постоянно повернута к Земле одной стороной, вращение жестко синхронизировано из за смещения центра масс Луны. Так что теоретически с направленной антенной проблем особых не будет. Уж во всяком случае их будет сильно меньше, чем при размещении в точках Лагранжа.
    Видимо интереснее всего полюса Луны - там можно найти позицию которая будет освещена постоянно (хоть и с разных сторон). И с охлаждением там будет проще.
    Но экономически это малореально. Если только "подгрузкой" к какой то серьезной научной станции, проводя "по ведомости" как резервный канал связи, "в мирное время" предоставленный радиолюбителям для экспериментов.
  9. #38
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    Мною, на небезизвестном форуме.
    Добавлено через 43 секунды
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    Практически ничего не знаю о лунной связи, но задавал вопрос лунникам: какой минимальный сетап потребуется, ответ был- 100W и пару стрел, и это для работы с отражением от поверхности..
    Из этого делаю вывод что если там будет активный ретранслятор то много не нужно. на свой вопрос о том имеет ли сигнал покинувший атмосферу Земли затухания я ответа не получил, мне кажется это очень важный параметр..,
    Обратно пропорционально квадрату расстояния.
    Последний раз редактировалось RW3ADB; 23.07.2012 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
    73! Роман
    _- -_ _ -_ _ _
    136.su
  10. #39
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,941
    1032
    899
    В течение лунного месяца Луна движется по слегка эллиптической орбите с расстоянием до Земли от около 221500 миль в перигее (ближайшая к Земле точка) до примерно 252700 миль в апогее (наиболее удаленная точка). Эти расстояния приводят к примерно 2.5-секундному запаздыванию EME-эхо. На 2-х метрах затухание сигнала на этом расстоянии около 251.5 dB в перигее и 253.5 dB в апогее...
    P.S. Взято отсюда http://www.vhfdx.ru/eme/nachinaem-ra...etrah-eme-k6pf
  11. #40
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Это при пассивном отражении сигнала переданного с земли.
    При ретрансляторе- можно делить на два.
  12. #41
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    Что-то многовато получается... Приблизительный расчет дает:
    для Lсредн.=384000км? F=150MHz(l=2m), без учета затухания в атм. и прочего...
    A з-л= 20log(4*Pi*L/l)=20log(4*Pi*384000000/2)=-187.6db
    При чувствительности приемника -137db (0.1мкВ) нужно с каждой стороны антенна по 15db и передатчик 100Вт
    На 1296МГц надо "изыскать" еще 20дБ (пару антенн 2.7-3м)
    На Луне антенну не надо крутить.Земля целиком попадает в ДН
  13. #42
    Standart Power Аватар для UT0FT
    02.02.2006
    Одесса, Украина
    260
    10
    Луна не висит на одном месте относительно Земли - это НЕ геостационар. Посмотрите вечером на Луну - все время смещается. Точно так же и Земля при взгляде с Луны.
    Поэтому "крутить" антенну придется по-любому.
  14. #43
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    http://rb03.ru/blog/serega/1324.php
    Вот они пусть по дороге и завезут ! А то и с собой возьмут - пригодится . Может быть ....
  15. #44
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    но она повернута всегда одной стороной!!!
  16. #45
    12.04.2005
    76
    170
    7
    8
    Луна все время обращена к земле одной стороной, следовательно, земля будет висеть на "лунном небе" в одном месте, если не считать либрацию. Думаю, даже с учетом либрации, на 150МГц, Земля все время будет в ДН, поскольку угловой размер ее всего ~4 гр. На 1300МГц, при зеркале 3м, уже критично, может и выскакивать временами из ДН
  1. Репитер на GM-340
    от marat03000 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 17:47
  2. Репитер на 430 МГц
    от UA4CTO в разделе Репитеры
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 00:10
  3. Репитер
    от RN3DLL в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 07:00
  4. Репитер на ЛУНЕ
    от UA0LHS в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 12:54
  5. репитер в -4W-
    от RA3TOE в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 22:21
