И так, попытка номер 2. Выдвигаемся в обозначенную местность, 1 марта. Остальное все без изменений!
Мне по каковски вопрос задать?
На каком диалекте?
На каком из титульных языков Российской Федерации?
Предупреждаю - татарского и бурятского я не знаю :)
Как вы прокомментируете ваше заявление о том, что смысл вашей работы в том, чтобы дать доступ к радиолюбительским частотам НЕРАДИОЛЮБИТЕЛЯМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ПОЗЫВНОГО?
Вот этот пост как понимать?
Больше мне ничего не надо объяснять, ссылаться на географию и пр..
НИЧЕГО.
Только ответ на вопрос
"Как понимать ваш пост?"
Всё. :)
Если ответа не будет, или он будет как всегда ни о чем, мне останется только пожелать успехов вашему РО СРР в собирании фактов незаконного использования радиолюбительских частот, репитеров и оборудования, с последующим закрытием и изъятием оных.. :)
Вы зациклились на данной фразе "Смысл - дать возможность не радиолюбителям...", она Вам спать не даёт! Еже в пятый раз её цитируете. Так сходите в аптеку за успокоительным :s10:! А то и впрямь, "хулиганы зрения лишают... КАК С ЭТИМ ЖИТЬ, СПАСЁМ МИР от хулиганов из БАРСА!"
Повторю, уже в третий раз ответ:
По эхо-репитеру, он как раз и планируется для начинающих радиолюбителей на LPD и PMR диапазонах, для активной молодёжи (с их квадриками, джипами, снегоходами, байдарками, лыжными палками, и прочим), возможно ещё не сдавшей на категорию, но готовящихся, и желающих быть в радиолюбительском сообществе
И он будет зарегистрирован в установленном законом порядке и установлен. Контроль над его использованием, соответствующими структурами. наблюдение и мониторинг - с нашей стороны.
Для информации, в PMR диапазоне, имеющем 8 каналов разрешенная мощность 2 (Два) Ватта.
Какие ещё ко мне вопросы?
Могу перевести данное сообщение на Ваш дружественный язык :s7:.
Раз уж пошел такой разговор, я исповедуюсь! :) Каюсь, что в 2013 году, не имея соответствующего разрешения (радиолюбительский позывной), выходил на связь через репитер (145.300 Мгц.), а так-же на 145.500 периодически. Данное нарушение сделал сознательно! В целях ознакомления с радиосвязью. На частотах появлялся не так часто, так как осознавал что это является нарушением. В эфире не чудил, и вел себя соблюдая правила, до того как выйти в эфир, весьма долго слушал его, чтобы понять как правильно принято общаться. Довольно продолжительно и часто проводил радиообмен с R0SAA (Евгений), он же и посоветовал мне, к какой литературе обратиться о радиолюбительской связи, чтобы повысить свои навыки и более подробно получить исчерпывающие ответы в радиолюбительской науке, да и сам не мало полезного расказал, за что ему отдельное Спасибо! Благодаря репитерам (145.300/438.300) и интересу к радиолюбительской связи, я решил получить радиолюбительский позывной 4 категории (на данный момент уже 2 категория), чтобы работать в эфире легально. Для того чтобы придти к этому, пришлось согрешить! :)
RX3XОфициально установленный репитер закрыть проще (искать никого не надо..)Цитата:
а с нелегальщиками такая морока :)
С другой стороны, репитером без легального статуса удобнее пользоваться совершенно случайным людям. Никто их, на самом деле, искать и «сажать на кол» не будет, все это детский лепет. Хотя сам факт, в виде создания и использования гражданами незаконных сетей связи, тем более - с наделением себя неких административных функций, это уже правовое нарушение.
Господин юрист, как всегда, при отсутствии аргументов - старается перевести тему в русло базарной свары. Мне нужно бояться, что ли? :)
Дело не в Биробиджане и не в "тропо". Дело в законности применения ретранслятора с указанными частотами.
а вот здесь Вы не правы... речь здесь не шла о радиолюбительских частотах, так что, Вы, Уважаемый, можете расслабиться
А что касаеется использованию не радиолюбителями радичастот радиолюбителей, пишите жалобы в жалобные книги Радиочастотного центра и росохранкультуры.
реалии Российской действительности таковы, что сейчас любой желающий может свободно приобрести рацию любительского диапазона и работать...
к примеру я в Чите, собственными ушами слышал охрану на 145,600
так-то увы и ах....
В аптеку могу сам отправить, и надолго.. поэтому прошу - потише, плиз.. :)
Да, я на ней зациклился, ибо в этой фразе, как мне кажется - весь смысл и кроется, и вы его не скрываете.
Смысл - дать НЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЯИ дальнюю связь посредством радиоллюбительских частот, а значит за счет радиолюбителей.
Что это - если не хулиганские побуждения по лишению зрения законопослушных радиолюбителей?
Вы опять ушли от прямого ответа:
"Как вы прокомментируете это свое желание нарушить закон?"
Теперь он уже мне кажется должен быть именно таким, ибо вы сознательно не отвечаете на предыдущие, и продолжаете хотеть дать пользоваться репитером не радиолюбителям.
Почему вы упорно не отвечаете на вопрос а ходите вокруг да около, пытаясь свернуть на аптеку и успокоительные, географию, регионы, и пр??
Надеюсь, читающие ветку поняли русский язык (слава Богу, что не пришлось прибегать к бурятскому) правильно, и мне остается пожелать успехов местному РО СРР во всех его благих начинаниях по усмирению хулиганов и сохранению зрения.
Надеюсь, что первое же "дизель-дизель - я капот, у меня колесо сдулось", оно окажется и последним.. :) :)
