Страница 1 из 31 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 454
Like Tree180Спасибо
Тема: Репитеры: Иркутск, оз.Байкал
    Standart Power Аватар для R0SAA
    21.07.2013
    Иркутск
    48
    178
    119
    Приветствую коллеги!
    Спешу поделиться радостной новостью о том, что в Иркутске работает междиапазонный репитер.
    Частоты: 145.300 - 438.300.
    Оборудование: радиостанция WOUXUN KG-UV920P, антенна OPEK UVS-300.
    Координаты установки репитера: шир. 52,265057, дол. 104,346662.
    Высота установки антенны 520 метров над уровнем моря.
    Так же на берегу озера Байкал, в пос. Листвянка установлен еще один междиапазонный репитер.
    Частоты: 145,300 - 438,100.
    Оборудование: радиостанция YAESU FT-8800, антенна Cushcraft AR270B.
    Координаты установки репитера: шир. 51,846521, дол. 104,892632.
    Высота установки антенны 775 м над уровнем моря.
    В репитере реализована функция управления по GSM каналу.
    У обоих репитеров одна общая частота 145,300.
    Это позволяет проводить связь двумя портативными радиостанциями диапазонов 2 м. или 70 см. между Иркутском и побережьем оз. Байкал.
    Несколько фотографий с площадки на которой установлен репитер на оз. Байкал. Посёлок Листвянка.
Название:	Вид на байкальс&#1.JPG
Название:	Вид на У-Удэ.JPG
    Примерная зона покрытия обоих репитеров:
    Небольшое видео о репитере:
    Добро пожаловать на Байкал!
    Low Power
    14.02.2009
    с Иркутска добивает до репы?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Какая-то она не совсем "репитерная". Но все равно молодцы.
    21.07.2013
    Иркутск
    48
    178
    119
    Добивает без проблем! Правда при наличии базовой антенны. Можно и не усложнять процесс. Дело в том, что в Иркутске есть репитер работающий на частотах 145.300-438.300. Соответственно начав работать в Иркутске на частоте 438.300 мы получаем этот же сигнал на Южном побережье Байкала на частоте 438.100. Канал Иркутск-Листвянка работает на частоте 145.300. Правда при этом мы работаем через два репитера. Но все работает хорошо и стабильно.
    21.07.2013
    Иркутск
    48
    178
    119
    Еще какая "репитерная". Год изучали законодательство для оформления МЕЖДИАПАЗОННОГО репитера. Прошли огонь, воду, медные трубы и еще тристо метров по...... ну короче по глине проползли. Учитывая препятствия со стороны местного РО СРР, так вообще подвиг совершили..
  6. 24.07.2013, 18:42
    Гость
  7. #6
    21.07.2013
    Иркутск
    48
    178
    119
    Масса радиолюбителей из г. Байкальск UA0STM, UA0SQR, RK0SDB наконец то получили возможность общения на УКВ не только с Иркутском, но и с близлежащими с Иркутском городами.
    Узнав о новых репитерах радиолюбители из Улан-Удэ взялись за постройку направленной УКВ антенны.
    Будут работать на Иркутск.
    В августе на берегу Байкала будет находиться детский Скаутский лагерь, в котором будет коллективная радиостанция. Планируется работа через репитеры на УКВ с детьми одного из детских домов, в котором тоже устанавливается коллективная радиостанция.
    А вообще то для нас это просто хобби и искать в каждом действии, в том числе и установке репитеров, выгоду, наверное неправильно.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 25.07.2013 в 19:08.
    Люблю задавать неудобные вопросы. No SRR.
  8. 25.07.2013, 08:19
  9. #7
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Молодцы, иркутяне! Поддерживайте и сохраняйте!
    В Самарской области был практически такой же "мост" с аналогичным пролетом около 60-ти километров еще лет 7 назад. Две Алинко в кросбэндовом режиме. Правда, без управляющего GSM канала. Около пяти лет проработал. Только общая частота была на 430 с направленной антенной на периферии. Увы, не уберегли...
    Есть ли планы расширения сети на соседние города агломерации? Все-таки, ИМХО, основное назначение репитеров - обслуживание мобильных станций на авто и в кармане. Можно было бы сканировать частоты периферийных "половинок" по кругу...
    Нет ли мысли о присоединении КВ радиостанций 29 или 1,9(3.6) мГц к базовой иркутской станции? Раз уж есть управление GSM, такой сетью можно было бы с легкостью гибко управлять. Оперативно с портативки подключение КВ на, скажем, 15-20 секунд можно разрешать вызовом, например, со специальным субтоном.
    К сожалению, в Самаре расширению функций базовой станции помешал именно административный гнет...
    На ретроградов из СРР не обращайте внимания. ИМХО, тяжкий камень и путы на теле творческого радиолюбительства. Анониму Largo, трусливо спрятавшемуся за никнейм выражаю мое личное глубокое презрение.
  10. 25.07.2013, 08:59
  11. 25.07.2013, 10:36
  12. #8
    QRPP Аватар для R0OMS
    14.12.2009
    Улан-Удэ
    38
    Добрый день, соседи.
    Очень радостная новость. Попробую через недельку покричать с другого берега Байкала, из Турки.
    Был в Иркутске две недели назад, бродил по центру два дня подряд по вечерам, кричал кричал на 145.500 в ответ молчание.
  13. #9
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Всем им из СРР важно сознавать, что они главные. Они ж не потерпят конкуренции любой, как так, они думали они везде и всегда правы , а тут на тебе, некие неструктурированные товарищи обогнали кое в чем их на повороте. Можете там почитать на форуме какие баталии были, там самое интересное почистил модератор, но в целом видно и понятно ху из ху...Как всегда всякая монополия на истину в одних руках-плохо и губит . Конкуренция - двигатель прогресса... Чай в рынке живем , блин, или как? УКВ ретрансляторы Иркутской области. - Форум У них там пластинку заело на кв, им укв что кобыле пятая нога, примерно так... На прошедших соревнованиях по связи на кв России чуть-чуть не обогнали по очкам краснодарский край (у наших 2 место в общем зачете), ну это знаете действительно достижение, не побоюсь этого слова, если не сказать больше. Сравните плотность радиолюбителей на Кубани и у нас, а ведь практически их "сделали". Но вот к укв отношение обратное, как к падчерице, и эхо-линк не нужен, и репитеры не нужны, ниче им не надо...
  14. #10
    16.10.2009
    Новосибирск
    147
    118
    45
    В Иркутске же репитер на 145.600 CTCSS 88,5.
    На 145.500 вроде пусто.
    Был там пару недель назад, провел пару связей.
    До Ольхона не добивает, жаль
  15. #11
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Да что-то он хромой какой-то, субтон у него субтильный, что-ли. Не могу открыть этот репитер на 145,600 с пригорода 24 км от Иркутска...Через раз получается. Может у меня частота субтона уплыла. все-таки старый трансивер. Но в самом начале, месяца 3 назад когда только поставили этот субтон 88,5 я его открывал, щас не открывается у меня...
  16. #12
    21.07.2013
    Иркутск
    48
    178
    119
    Коллеги и друзья! Давайте не будем превращать ветку форума про Иркутские репитеры в ветку форума с нелестными высказываниями в адрес структуры, название которой всем понятно. Если возможно, то я вас очень прошу придерживаться темы ветки форума.
    Теперь касательно частоты 145.500. Дело в том, что после запуска репитеров, а соответственно получив возможность покрывать расстояние с помощью портативных радиостанций более 150 км, естественно большинство радиолюбителей стало собираться по вечерам на частоте 145.300 и это нормально. Поэтому случайно для всех нас частота 145.300 стала основной.
    Касательно возможности поработать на репитер со стороны Улан-Удэ.. Я ездил до Посольска и оттуда спокойно работал с Байкальском на 145.300, при этом Байкальск отвечал мне на 438.100. Учитывае расстояние по прямой между Посольском и Улан-Удэ думаю при наличии простейшей направленной антенны открыть репитер в Листвянке не проблема! Давайте пробовать!
  17. 25.07.2013, 11:39
  18. #13
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Сделал антенну 5+6 rz9cj , хотел с ее помощью как раз связаться с репитером Иркутска на 145-145,6. По прямой 180 км, должно направленной антенной добивать. Да вот поехали не на левый берег малого моря , возле Ольхона, а на правый, там низина по отношению к Иркутску. Не стал брать антенну. Для перевозки кстати придется делать тубус из платиковой сантехнической трубы, иначе можно элементы антенны при перевозке погнуть...
  19. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Значит, Улан Удэ пусть ставит свой кросбэнд с направленной на Листвянку антенной. Шаг за шагом - будет сеть.
    Хотя, ИМХО, в условиях малой населенности Сибири сеть разумнее формировать, соединяя соты по НЧ КВ. Например, через пустые 1,9 мГц. Амплитудной модуляцией для сохранения преимуществ DTMF. А еще лучше NFM - там некому мешать...
    Попутный бонус - развитие 160-метрового диапазона. Ведь такие длинные антенны есть далеко не у всех... А на высоких мачтах ретрансляторов разместить их нетрудно.
  20. #15
    21.07.2013
    Иркутск
    48
    178
    119
    У нас есть готовый репитер КВ-УКВ. Это следующий этап. Сейчас намечены планы на о. Ольхон, а там и КВ в УКВ запустим. Оборудование готово. Осталось найти время..
  1. Эхо репитеры
    от RN3FV в разделе Репитеры
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 18.10.2015, 15:39
  2. Экспедиция "БАЙКАЛ-2012"
    от UN7ECA в разделе Экспедиции: приглашения
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 11:45
  3. Радиола 'Байкал': шкив КПЕ
    от RQ3M в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 19:32
  4. ЧМ-репитеры
    от UN7JID в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 22:05
  5. FM репитеры на 29 MHz
    от RZ6AVQ в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 16:27
