21.07.2013, 16:19 #1Standart Power
- 21.07.2013
- Иркутск
- 48
- 178
- 119
Репитеры: Иркутск, оз.Байкал
Приветствую коллеги!
Спешу поделиться радостной новостью о том, что в Иркутске работает междиапазонный репитер.
Частоты: 145.300 - 438.300.
Оборудование: радиостанция WOUXUN KG-UV920P, антенна OPEK UVS-300.
Координаты установки репитера: шир. 52,265057, дол. 104,346662.
Высота установки антенны 520 метров над уровнем моря.
Так же на берегу озера Байкал, в пос. Листвянка установлен еще один междиапазонный репитер.
Частоты: 145,300 - 438,100.
Оборудование: радиостанция YAESU FT-8800, антенна Cushcraft AR270B.
Координаты установки репитера: шир. 51,846521, дол. 104,892632.
Высота установки антенны 775 м над уровнем моря.
В репитере реализована функция управления по GSM каналу.
У обоих репитеров одна общая частота 145,300.
Это позволяет проводить связь двумя портативными радиостанциями диапазонов 2 м. или 70 см. между Иркутском и побережьем оз. Байкал.
Несколько фотографий с площадки на которой установлен репитер на оз. Байкал. Посёлок Листвянка.
Примерная зона покрытия обоих репитеров:
Небольшое видео о репитере:
Добро пожаловать на Байкал!Последний раз редактировалось UA3IRS; 25.07.2013 в 19:24.
23.07.2013, 20:44 #2Low Power
- 14.02.2009
с Иркутска добивает до репы?
UA0QQT
24.07.2013, 04:52 #3Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,366
- 1797
- 6526
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
24.07.2013, 14:47 #4Standart Power
- 21.07.2013
- Иркутск
- 48
- 178
- 119
Добивает без проблем! Правда при наличии базовой антенны. Можно и не усложнять процесс. Дело в том, что в Иркутске есть репитер работающий на частотах 145.300-438.300. Соответственно начав работать в Иркутске на частоте 438.300 мы получаем этот же сигнал на Южном побережье Байкала на частоте 438.100. Канал Иркутск-Листвянка работает на частоте 145.300. Правда при этом мы работаем через два репитера. Но все работает хорошо и стабильно.
Люблю задавать неудобные вопросы. No SRR.
24.07.2013, 14:52 #5Standart Power
- 21.07.2013
- Иркутск
- 48
- 178
- 119
Гость
25.07.2013, 03:30 #6Standart Power
- 21.07.2013
- Иркутск
- 48
- 178
- 119
Масса радиолюбителей из г. Байкальск UA0STM, UA0SQR, RK0SDB наконец то получили возможность общения на УКВ не только с Иркутском, но и с близлежащими с Иркутском городами.
Узнав о новых репитерах радиолюбители из Улан-Удэ взялись за постройку направленной УКВ антенны.
Будут работать на Иркутск.
В августе на берегу Байкала будет находиться детский Скаутский лагерь, в котором будет коллективная радиостанция. Планируется работа через репитеры на УКВ с детьми одного из детских домов, в котором тоже устанавливается коллективная радиостанция.
А вообще то для нас это просто хобби и искать в каждом действии, в том числе и установке репитеров, выгоду, наверное неправильно.Последний раз редактировалось UA3IRS; 25.07.2013 в 19:08.
25.07.2013, 08:57 #7Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Молодцы, иркутяне! Поддерживайте и сохраняйте!
В Самарской области был практически такой же "мост" с аналогичным пролетом около 60-ти километров еще лет 7 назад. Две Алинко в кросбэндовом режиме. Правда, без управляющего GSM канала. Около пяти лет проработал. Только общая частота была на 430 с направленной антенной на периферии. Увы, не уберегли...
Есть ли планы расширения сети на соседние города агломерации? Все-таки, ИМХО, основное назначение репитеров - обслуживание мобильных станций на авто и в кармане. Можно было бы сканировать частоты периферийных "половинок" по кругу...
Нет ли мысли о присоединении КВ радиостанций 29 или 1,9(3.6) мГц к базовой иркутской станции? Раз уж есть управление GSM, такой сетью можно было бы с легкостью гибко управлять. Оперативно с портативки подключение КВ на, скажем, 15-20 секунд можно разрешать вызовом, например, со специальным субтоном.
К сожалению, в Самаре расширению функций базовой станции помешал именно административный гнет...
На ретроградов из СРР не обращайте внимания. ИМХО, тяжкий камень и путы на теле творческого радиолюбительства. Анониму Largo, трусливо спрятавшемуся за никнейм выражаю мое личное глубокое презрение.Последний раз редактировалось RW4HFN; 25.07.2013 в 09:09.
Игорь (RW4HFN)
25.07.2013, 10:48 #8
Добрый день, соседи.
Очень радостная новость. Попробую через недельку покричать с другого берега Байкала, из Турки.
Был в Иркутске две недели назад, бродил по центру два дня подряд по вечерам, кричал кричал на 145.500 в ответ молчание.
25.07.2013, 11:05 #9Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Всем им из СРР важно сознавать, что они главные. Они ж не потерпят конкуренции любой, как так, они думали они везде и всегда правы , а тут на тебе, некие неструктурированные товарищи обогнали кое в чем их на повороте. Можете там почитать на форуме какие баталии были, там самое интересное почистил модератор, но в целом видно и понятно ху из ху...Как всегда всякая монополия на истину в одних руках-плохо и губит . Конкуренция - двигатель прогресса... Чай в рынке живем , блин, или как? УКВ ретрансляторы Иркутской области. - Форум У них там пластинку заело на кв, им укв что кобыле пятая нога, примерно так... На прошедших соревнованиях по связи на кв России чуть-чуть не обогнали по очкам краснодарский край (у наших 2 место в общем зачете), ну это знаете действительно достижение, не побоюсь этого слова, если не сказать больше. Сравните плотность радиолюбителей на Кубани и у нас, а ведь практически их "сделали". Но вот к укв отношение обратное, как к падчерице, и эхо-линк не нужен, и репитеры не нужны, ниче им не надо...
Последний раз редактировалось R0SBD; 25.07.2013 в 11:24.
25.07.2013, 11:09 #10Standart Power
- 16.10.2009
- Новосибирск
- 147
- 118
- 45
25.07.2013, 11:27 #11Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Да что-то он хромой какой-то, субтон у него субтильный, что-ли. Не могу открыть этот репитер на 145,600 с пригорода 24 км от Иркутска...Через раз получается. Может у меня частота субтона уплыла. все-таки старый трансивер. Но в самом начале, месяца 3 назад когда только поставили этот субтон 88,5 я его открывал, щас не открывается у меня...
25.07.2013, 11:33 #12Standart Power
- 21.07.2013
- Иркутск
- 48
- 178
- 119
Коллеги и друзья! Давайте не будем превращать ветку форума про Иркутские репитеры в ветку форума с нелестными высказываниями в адрес структуры, название которой всем понятно.
Если возможно, то я вас очень прошу придерживаться темы ветки форума.
Теперь касательно частоты 145.500. Дело в том, что после запуска репитеров, а соответственно получив возможность покрывать расстояние с помощью портативных радиостанций более 150 км, естественно большинство радиолюбителей стало собираться по вечерам на частоте 145.300 и это нормально. Поэтому случайно для всех нас частота 145.300 стала основной.
Касательно возможности поработать на репитер со стороны Улан-Удэ.. Я ездил до Посольска и оттуда спокойно работал с Байкальском на 145.300, при этом Байкальск отвечал мне на 438.100. Учитывае расстояние по прямой между Посольском и Улан-Удэ думаю при наличии простейшей направленной антенны открыть репитер в Листвянке не проблема! Давайте пробовать!Люблю задавать неудобные вопросы. No SRR.
25.07.2013, 12:05 #13Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Сделал антенну 5+6 rz9cj , хотел с ее помощью как раз связаться с репитером Иркутска на 145-145,6. По прямой 180 км, должно направленной антенной добивать. Да вот поехали не на левый берег малого моря , возле Ольхона, а на правый, там низина по отношению к Иркутску. Не стал брать антенну. Для перевозки кстати придется делать тубус из платиковой сантехнической трубы, иначе можно элементы антенны при перевозке погнуть...
25.07.2013, 12:06 #14Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Значит, Улан Удэ пусть ставит свой кросбэнд с направленной на Листвянку антенной. Шаг за шагом - будет сеть.
Хотя, ИМХО, в условиях малой населенности Сибири сеть разумнее формировать, соединяя соты по НЧ КВ. Например, через пустые 1,9 мГц. Амплитудной модуляцией для сохранения преимуществ DTMF. А еще лучше NFM - там некому мешать...
Попутный бонус - развитие 160-метрового диапазона. Ведь такие длинные антенны есть далеко не у всех... А на высоких мачтах ретрансляторов разместить их нетрудно.Последний раз редактировалось RW4HFN; 25.07.2013 в 12:23.
Игорь (RW4HFN)
25.07.2013, 12:30 #15Standart Power
- 21.07.2013
- Иркутск
- 48
- 178
- 119
У нас есть готовый репитер КВ-УКВ. Это следующий этап. Сейчас намечены планы на о. Ольхон, а там и КВ в УКВ запустим. Оборудование готово. Осталось найти время..
180Спасибо
Год изучали законодательство для оформления МЕЖДИАПАЗОННОГО репитера. Прошли огонь, воду, медные трубы и еще тристо метров по...... ну короче по глине проползли. Учитывая препятствия со стороны местного РО СРР, так вообще подвиг совершили..
