Сообщение от UA6LGO:
«Вот кто бы внес ясность? Ну, хорошо, пусть crossband репитер, пусть он вещает, где и положено - 434.400...435.000 МГц. Но ведь на вторичной основе! И есть те, кто там на первичной и которым этот репитер является помехой. Им надо "уступать дорогу" - это общее правило, прописанное к тому же в приказе 184.»
Да, действительно, в приказе 184 сказано:
4.13. Запрещается ведение радиообмена:…
з) создающего помехи РЭС служб радиосвязи, использующих полосы частот на первичной основе;
Про «уступи дорогу» написано также в приложении №2 к Решению ГКРЧ - Условия использования выделенных полос радиочастот:
«При работе в полосах частот, выделенных любительской службе на вторичной основе, оператор любительской станции не должен создавать помех работе станций, использующих одну и ту же с ними или соседнюю частоту на первичной основе, а при наличии соответствующего требования со стороны операторов таких станций должны прекратить передачу на данной частоте.»
Я, например, вижу, два варианта.
Вариант 1.
Оставить все, как есть по Решению ГКРЧ. Работать на вторичной основе, при наличии требования со стороны операторов, работающих на первичной основе прекращать передачу.
Просьбу о прекращении передачи услышат и на другом конце, т.е. на 145 МГц. Уверен, что
службы радиосвязи, использующих полосы частот на первичной основе, слушают эфир и прекрасно осведомлены о радиочастотной обстановке на своей территории.
Кстати, CBR управляется по GSMканалу и может быть отключен в любой момент дистанционно!
Можно добавить закрытие CBR тоном или кодом, но это не желательно, так как БАРС – РАС.
И канал лучше держать открытым.
Вопрос к Вам, Михаил, UA6LGO, кто там на первичной в Европейской части России?
Часто просят уступить дорогу? Здесь, в Иркутской области, почти за 2 года эксплуатации CBR,
никто не требовал прекратить передачу.
Вариант 2.
Это вариант БАРСа.
Как писал Евгений, R0SAA: «…по факту сейчас это "устройство" РЧЦ признало - "РЕПИТЕРОМ", соответственно будьте добры его оформить как репитер! Сейчас весь пакет документов находится в ГРЧЦ. ГРЧЦ попросил время для принятия решения…»
Как оформлять написал Евгений Иванович:
« Регистрация ретранслятора по действующим РД производится на основании отдельного "Разрешения на использование частот" выданное Главным управлением РКН (г. Москва) и выданного ГРЧЦ "Свидетельства о присвоении позывного сигнала РЭС".
С заключением экспертизы, которая исключит помехи и обеспечит совместимость с работой РЭС других служб на первичной основе в данном регионе.
Это компромиссный вариант. Никаких дополнительных делений РЧ сетки не требуется.
Он очень хорошо согласуется с преамбулой Решения ГКРЧ, а именно принято во внимание:
«участие радиолюбителей при организации связи в условиях чрезвычайных ситуаций и проведении мероприятий по спасению людей;»
На одной из многочисленных веток по этой теме я моделировал радиообмен через CBR (Частоты БАРСа 145.300, 438.100, полный дуплекс) в Листвянке, чтобы понять «всю тяжесть нарушений», которые могут возникнуть при его использовании.
Итак, я настроился на частоту 438.100, не зная, что она репитерная. Делаю все, как написано в Приказе № 184, Требования по ведению радиообмена…
Слушаю частоты 145,300 (чрез CBR), и 438,100 (напрямую). Чтобы не создать помех другим радиолюбителям. А ведь благодаря CBR я слышу значительно дальше, чем в прямом канале!
Высота установки антенны репитера – 750 м! Значит никого не «накрою»!
Делаю общий вызов. Мне могут ответить на 145,300 (чрез CBR) и 438,100 (прямой канал). Отвечает одна станция – работаю с ней, если две и более – по очереди. Все как при работе в прямом канале! Итак, работаю в разрешенных полосах частот, под своим позывным, на зарегистрированной аппаратуре разрешенной мощностью, управляю включением CBR своим сигналом дистанционно (нет доступа к РЭС)!
Модель радиообмена я описал для участников форума. Сам я давно работаю через Листвянский
репитер. Из замечаний отмечу только одно-мне из Байкальска трудно пробиться, если работают Иркутские станции между собой. Но это особенность FM, а не недостаток CBR.
Недавно работал с дачного участка QRPP. Радиостанция -Vector VT-48W, Антенна – 2-х диапазонный самодельный штырь (1/4 + 5/8), высота установки антенны-2 м, 1 Вт, вызывал на 438.1, до Листвянки ~65 км, ответили 8 станций Иркутска. Всех принимал на полную шкалу. Рапорт мне - 5.9, R0RQ, Борис, с напр. антенной на репитер дал 5.9 +50dB.
Всем здоровья и успехов!
Вячеслав, Байкальск
