для начала надо вынуть лампу и промерить напряжения. элеменьарно,ватсон.....
еще вижу на схеме систему мягкого пуска. размытая фотка, обозначений не видно. найдите реле и резистор ом на 10 на плате,проверьте их для начала. также не ясно естьли накал. инфы практически не даете ,а ждете ответ. так не бывает. ....грузите уж 30 кг, в копеечку обойдется перевозка, если не хотите даже вынуть лампу ипосмотреть что случится...
Лампы не вынимал, но снимал анодные колпачки. Напряжение 180 вольт, что с лампами, что без. Накал есть, турбины обдува работают . Что то ,наверное, с системой мягкого пуска не в порядке. Задайте еще вопросы, сразу отвечу.
Где искать резистор на 10 ом, на какой плате ?
Блок 50-01141-1 исправен, 50-01167-1 тоже исправен. 10 ом нашел на плате 50-01140-1- R9.Поищу на этой плате и посмотрю.
Все, проблему решил, проблема в R3, в место 10 ом стало 20 ом. Почему ? Аппарат работает и радует снова.
Всем откликнувшимся по делу СПАСИБО. Отдельное спасибо RV3ABR за наводку на R3.
Тема закрыта.
UB3PBE Анатолии привет !! ну как твои Новыи усилитель АЛ-82Х ? там все нормально ?
Romas, привет! Он меня напугал сильно, не стал включаться, пропало высокое напряжение. В системе мягкого пуска подгорело сопротивление. Поменял этот резистор и усилитель заработал. Собираюсь вешать новую антенну, может быть ты меня по громче слышать будешь.
У тебя все хорошо ?
привет !! да вроди все хорошо,я кажды день торчу на 20м, постаяно очень много станции отвечает.А по поваду,,,,, система мягкого пуска,,,Анатолии ета проблема потому шо у тебя проблема в сети-в розетке,я читал у америкосов на форуме,там они писали ету проблему,И ето проблема бывает только у вас в России,они пишут что сеть не хорошая вот и все !
По поваду Антенна,, ,ну молодец ! я тоже уже скоро повешу A3S траи бендер 20/15/10м.а щас не могу,на мои дом идет евро-реновация.
Romas , рад за тебя, и твои антенны. О проблемах в сети задумался, может быть купить мощный стабилизатор ? Хотя меряю сеть ,колебания 5 вольт.
Всего хорошего тебе и твоим близким, до встречи в эфире.
Romas, привет ! Скажи , а зачем нужна эта нагрузка ? Как ты её используешь ? Что то не слышу тебя в эфире. Правда у меня другая антенна, "двойной цеппелин" ,она направлена на восток и на запад. В твою сторону плохо работает. Зато за месяц набрал все нулевые районы, легко. Весной буду ставить вертикал GAP TITAN DX, посмотрим , как будет работать.
Анатолии привет !!!для всяких экспериментов она нужна !например,хочешь проверить свои Америтрон на передачи,а как проверить ? надо к усилителю включить мощную нагрузку-50 ом. правильно !?будешь говорить а зачем нагрузка, если есть антенна ну это хорошо если у тебя в антенне есть 50 ом ! а если нет, что тогда ? как будеш проверить свои усилитель ?короче вот такие дела.Анатолии вот несколько фото,посмотри какои же результат получается когда мы даем раскачу на вход 130 ватт.ои ! извини пишу с ошибками.
у тебя тоже так показывает ?
