Вложение 129787
Анатолии,поставь переключатель положения Ip и нажми педаль,сделаи фото.
Приветсвую Ромас!!!Хотел себе прикупить такой усил.Но не получилось..не хватило денег..купил TL922A,остался доволен.Действительно Т34.Сборка и компановка понравилась.В то время доллар скаканул..Пришлось бы доплачивать,как раз в тот пик..
Есть еще пользователи сего девайса. Поделитесь, где лампы (3Z500) брали?
Задам вопрос еще в этой ветке.В УМ Америтрон 572, 80,82 применяется дополнительная катушка на торе с отводом от середины. В 811 Америтроне такой нет.Вопрос: какую функцию она выполняет? Удлиняющая, согласующая? Приобрел Америтрон после очумелых ручек.Там ее нет.Данных на нее нет.Можно ли работать без нее?
На схеме где она стоит?
На схеме AL-82 L4.
Вот нашел еще схему УМ AL-80. На схеме искомая катушка - L1.Судя по схеме работает на 1,8 полностью и на 3,5 часть витков закорачивается. Сердечник похоже феррит.Как бы узнать данные ( кол - во витков и индуктивность ).Кольцо можно поискать что то из Амидона.Кто сможет помочь в этом вопросе?Вложение 364519
По схеме Л3 работает на 28\24 21\18 14\10 соединение Л3 иЛ2 это 40м отвод на Л2 80 м и вся Л2 это 160. Зачем Л1 не понятно может PL контур? К ней ещё и дроссель параллельно ну это по моему от статики.
-доп. подавление гармоник на НЧ-точнее вторых гармоник( при ТХ на 160м-подавление на 80м....при ТХ на 80м-подавление на 40м)., а если параллельно отводам L1 поставить конденсаторы/соответствующие.(либо доп. конденсаторы на корпус-как доп. П-звено/П-контур...:p-up:), настроив их на вторые гармоники , то ещё лучше будут давиться вторые гармоники-получатся полноценные фильтры пробки/либо П-звенья, для вторых гармоник. Что то вроде двух звеного П контура.
Спасибо за исчерпывающие ответы:p-up:! Т.е работать без нее можно.Теперь найти бы на нее данные.Придется делать самому.
