Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 58
Тема: Ameritron AL-82
  1. #31
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    для начала надо вынуть лампу и промерить напряжения. элеменьарно,ватсон.....
  2. #32
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    еще вижу на схеме систему мягкого пуска. размытая фотка, обозначений не видно. найдите реле и резистор ом на 10 на плате,проверьте их для начала. также не ясно естьли накал. инфы практически не даете ,а ждете ответ. так не бывает. ....грузите уж 30 кг, в копеечку обойдется перевозка, если не хотите даже вынуть лампу ипосмотреть что случится...
  3. #33
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Лампы не вынимал, но снимал анодные колпачки. Напряжение 180 вольт, что с лампами, что без. Накал есть, турбины обдува работают . Что то ,наверное, с системой мягкого пуска не в порядке. Задайте еще вопросы, сразу отвечу.
    Где искать резистор на 10 ом, на какой плате ?
  4. #34
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1300
    Цитата Сообщение от UB3PBE Посмотреть сообщение
    Выкладываю схему, может быть кто подскажет умную мысль ?
    Исходя из выложенной вами схемы - ищите проблемы в блоках - 50-01141-1, 50-011671-1, ну и может быть в 50-01140-1.
  5. #35
    10.06.2014
    783
    218
    Блок 50-01141-1 исправен, 50-01167-1 тоже исправен. 10 ом нашел на плате 50-01140-1- R9.Поищу на этой плате и посмотрю.
  6. #36
    10.06.2014
    783
    218
    Все, проблему решил, проблема в R3, в место 10 ом стало 20 ом. Почему ? Аппарат работает и радует снова.
    Всем откликнувшимся по делу СПАСИБО. Отдельное спасибо RV3ABR за наводку на R3.
    Тема закрыта.
  7. #37
    Low Power Аватар для LY3CU
    22.01.2013
    50
    243
    UB3PBE Анатолии привет !! ну как твои Новыи усилитель АЛ-82Х ? там все нормально ?
  8. #38
    10.06.2014
    783
    218
    Romas, привет! Он меня напугал сильно, не стал включаться, пропало высокое напряжение. В системе мягкого пуска подгорело сопротивление. Поменял этот резистор и усилитель заработал. Собираюсь вешать новую антенну, может быть ты меня по громче слышать будешь.
    У тебя все хорошо ?
  9. #39
    22.01.2013
    50
    243
    Romas, привет!
    У тебя все хорошо ?
    привет !! да вроди все хорошо,я кажды день торчу на 20м, постаяно очень много станции отвечает.А по поваду,,,,, система мягкого пуска,,,Анатолии ета проблема потому шо у тебя проблема в сети-в розетке,я читал у америкосов на форуме,там они писали ету проблему,И ето проблема бывает только у вас в России,они пишут что сеть не хорошая вот и все !
    По поваду Антенна,, ,ну молодец ! я тоже уже скоро повешу A3S траи бендер 20/15/10м.а щас не могу,на мои дом идет евро-реновация.
  10. #40
    10.06.2014
    783
    218
    Romas , рад за тебя, и твои антенны. О проблемах в сети задумался, может быть купить мощный стабилизатор ? Хотя меряю сеть ,колебания 5 вольт.
    Всего хорошего тебе и твоим близким, до встречи в эфире.
  11. #41
    22.01.2013
    50
    243
    UB3PBE Анатолии привет !!вот приобрел новую нагрузку для Америтрон АЛ-82. MFJ-265, 2500 wt.уже проверил,работает отлично !
  12. #42
    10.06.2014
    783
    218
    Romas, привет ! Скажи , а зачем нужна эта нагрузка ? Как ты её используешь ? Что то не слышу тебя в эфире. Правда у меня другая антенна, "двойной цеппелин" ,она направлена на восток и на запад. В твою сторону плохо работает. Зато за месяц набрал все нулевые районы, легко. Весной буду ставить вертикал GAP TITAN DX, посмотрим , как будет работать.
  13. #43
    22.01.2013
    50
    243
    Анатолии привет !!!для всяких экспериментов она нужна !например,хочешь проверить свои Америтрон на передачи,а как проверить ? надо к усилителю включить мощную нагрузку-50 ом. правильно !?будешь говорить а зачем нагрузка, если есть антенна ну это хорошо если у тебя в антенне есть 50 ом ! а если нет, что тогда ? как будеш проверить свои усилитель ?короче вот такие дела.Анатолии вот несколько фото,посмотри какои же результат получается когда мы даем раскачу на вход 130 ватт.ои ! извини пишу с ошибками.
    у тебя тоже так показывает ?
  14. #44
    10.06.2014
    783
    218
  15. #45
    10.06.2014
    783
    218
  1. Ameritron
    от UA0QBD в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 08.11.2025, 06:51
  2. Ameritron AL-80B
    от UT7CA в разделе AMERITRON
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 22:51
  3. УМ 'AMERITRON-811'
    от RW6AMP в разделе AMERITRON
    Последнее сообщение: 04.04.2014, 14:23
  4. Ameritron AL-80B
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 10:02
  5. Ameritron
    от RA3AKF в разделе AMERITRON
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 15:20
