07.10.2013, 18:28 #1QRPP
- 07.10.2013
ACOM-2000A
Всем доброго времени суток!! В моем УМ внезапно перестал быть слышен эфир (точней слышен еле еле) в режиме OPR в режиме STBY все нормально. Сразу скажу что кабель управления передачей не причем. Подскажите куда копать????
07.10.2013, 18:49 #2Standart Power
- 26.01.2006
- Тихорецк
- 77
- 162
- 31
- 32
[QUOTE=RU3EG;906378]Всем доброго времени суток!! В моем УМ внезапно перестал быть слышен эфир
У ВАС УСИЛИТЕЛЬ РАБОТАЕТ ПРИЁМНИКОМ, ЧТО-ЛИ? Сформулируйте правильно вопросUA6CE
"Те, кто имеет знания, не предсказывают Тем, кто предсказывает, не имея знаний" Лао-Цзы.
08.10.2013, 13:25 #3QRPP
- 07.10.2013
08.10.2013, 13:48 #4High Power
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
Если с кабеля все в порядке, измерите напряжение на KEY IN разъеме. Там должно быть 11-12 Вольт. Но все же усилителя надо открыть и пройти по схему управления. Указания можно получить от acom at acom-bg.com.
Валентин
09.10.2013, 00:18 #5QRPP
- 07.10.2013
Всем спасибо! Проблема решена сдохла микросхема 4093 формирователь QSK в блоке интерфейса. Заменена и все ГУД.
RU3EG
17.06.2017, 12:08 #6High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
Подскажите где искать, на 21-28МГц, при нажатии на педаль даже при отсутствии подачи мощи вылезает ARC fault, на остальных диапазонах нормально всё, полная моща.
17.06.2017, 12:35 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
19.06.2017, 12:18 #8High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
19.06.2017, 12:37 #9Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Наведенка возможно
Виктор UA0DM
19.06.2017, 12:37 #10Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
к выходу антенна подключена или эквивалент?
19.06.2017, 12:47 #11Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
RE: [TenTec] Orion / ACOM 2000A problem solved
Пишут о неадекватности этой защиты с рекомендацией по загрублениюВиктор UA0DM
19.06.2017, 12:48 #12High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
19.06.2017, 13:08 #13Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4834
Педалька трансивер вместе с усилком на передачу ставит ? Попробуй раздельно. Сначала усилитель на передачу, потом МОХ нажми на трансивере
Виктор UA0DM
19.06.2017, 16:00 #14
19.06.2017, 16:26 #15High Power
- 23.04.2014
- 53
- 822
- 688
- 646
8Спасибо
