Показано с 1 по 15 из 27
Тема: ACOM-2000A
    QRPP
    07.10.2013
    3
    ACOM-2000A
    Всем доброго времени суток!! В моем УМ внезапно перестал быть слышен эфир (точней слышен еле еле) в режиме OPR в режиме STBY все нормально. Сразу скажу что кабель управления передачей не причем. Подскажите куда копать????
    26.01.2006
    Тихорецк
    77
    162
    31
    32
    [QUOTE=RU3EG;906378]Всем доброго времени суток!! В моем УМ внезапно перестал быть слышен эфир
    У ВАС УСИЛИТЕЛЬ РАБОТАЕТ ПРИЁМНИКОМ, ЧТО-ЛИ? Сформулируйте правильно вопрос
    UA6CE
    "Те, кто имеет знания, не предсказывают Тем, кто предсказывает, не имея знаний" Лао-Цзы.
    QRPP
    07.10.2013
    3
    [QUOTE=UA6CE;906388]
    Через УМ в режиме OPR на трансивер не идет прием от антенны. При переключении из STBY в OPR сразу переключаются оба реле обхода и становятся на передачу, при отключенном кабеле управления.
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Если с кабеля все в порядке, измерите напряжение на KEY IN разъеме. Там должно быть 11-12 Вольт. Но все же усилителя надо открыть и пройти по схему управления. Указания можно получить от acom at acom-bg.com.
    QRPP
    07.10.2013
    3
    Всем спасибо! Проблема решена сдохла микросхема 4093 формирователь QSK в блоке интерфейса. Заменена и все ГУД.
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Подскажите где искать, на 21-28МГц, при нажатии на педаль даже при отсутствии подачи мощи вылезает ARC fault, на остальных диапазонах нормально всё, полная моща.
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Проверил, что мог. результат отрицательный. Вскрыл, думал пылью покрылось, ан нет, чисто как в аптеке. Также 80/40/20 норм а выше 15/10 ошибка ARC
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1926
    4834
    Наведенка возможно
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    к выходу антенна подключена или эквивалент?
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1926
    4834
    RE: [TenTec] Orion / ACOM 2000A problem solved
    Пишут о неадекватности этой защиты с рекомендацией по загрублению
  12. #12
    23.04.2014
    822
    688
    646
    антенны, КСВ не хуже 1.2. отрубает даже при отсутствии мощи, просто нажав на педаль РТТ
  13. #13
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,038
    1926
    4834
    Педалька трансивер вместе с усилком на передачу ставит ? Попробуй раздельно. Сначала усилитель на передачу, потом МОХ нажми на трансивере
  14. #14
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    И все же, если нагрузить на эквивалент, будет такая же хрень?
    Напрямую, без коммутаторов, лишних соединителей...
  15. #15
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Такой нагрузки нет. В сети сейчас 243В, может где-то здесь? не включал с зимы, изменилась только напруга.
  1. Подбор пар ламп ГУ-74Б УМ ACOM-2000A
    от ПТУС в разделе ACOM
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 08:03
  2. Новый-старый усилитель или копия ACOM 2000A (DYI)
    от RX1AL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 19:43
  3. Проблема с БП TV FUNAI-2000A-MK8
    от wwwsanek в разделе Телевизоры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 04:29
  4. Sb-2000a
    от UA0QBD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 07:49
  5. Acom
    от RA3CQ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.10.2004, 22:04
