Цитата:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
РЕГЛАМЕНТ РАДИОСВЯЗИ
РРS25
СТАТЬЯ S25
Любительские службы
Раздел I - Любительская служба
S25.1 § 1 Радиосвязь между любительскими станциями разных стран запрещается, если администрация одной из этих стран заявила, что она возражает против такой радиосвязи.
S25.2 § 2 1) Если передачи между любительскими станциями разных стран разрешаются, то они должны производиться открытым текстом и ограничиваться сообщениями технического характера, относящимися к опытам, и замечаниями личного характера, передача которых через службу общественной электросвязи, вследствие их небольшой важности, не оправдывается.
S25.3 2) Категорически запрещается пользоваться любительскими станциями для передачи международных сообщений от имени третьих лиц.
S25.4 3) Вышеуказанные положения могут быть изменены по специальным соглашениям между администрациями заинтересованных стран.
S25.5 § 3 1) Любое лицо, желающее получить лицензию на использование аппаратуры любительской станции, должно доказать, что оно способно правильно передавать вручную и правильно принимать на слух тексты сигналами кода Морзе. Однако соответствующие администрации могут не требовать выполнения этого условия в отношении станций, использующих исключительно частоты выше 30 МГц.
S25.6 2) Администрации должны принимать меры, которые они считают необходимыми, для проверки технической и эксплуатационной квалификации любого лица, желающего использовать аппаратуру любительской станции.
S25.7 § 4 Максимальная мощность любительских станций устанавливается заинтересованными администрациями с учетом технической квалификации операторов и условий, при которых эти станции должны работать.
S25.8 § 5 1) Все общие правила, определенные в Уставе, Конвенции и в настоящем Регламенте, применимы к любительским станциям. В частности, частота излучаемых сигналов должна быть настолько стабильной и настолько свободной от побочных излучений, насколько позволяет состояние технического развития таких станций.
S25.9 2) Во время своих передач любительские станции должны через короткие промежутки времени передавать свой позывной сигнал.
Раздел II - Любительская спутниковая служба
S25.10 § 6 Положения Раздела I настоящей Статьи должны, если они уместны, в равной мере применяться к любительской спутниковой службе.
S25.10 § 7 Космические станции любительской спутниковой службы, работающие в полосах частот, используемых совместно с другими службами, должны оснащаться соответствующими устройствами для управлениями излучениями на случай, если в соответствии с процедурой, изложенной в Статье S15, появляются сообщения о вредных помехах. Администрации, разрешающие использование таких космических станций, должны информировать Бюро и гарантировать, что перед запуском космической станции будет установлено достаточное количество земных станций управления, для того чтобы разрешающая администрация могла устранить любые вредные помехи, о которых может быть сообщено (см. п. S22.1).
Женева, 1998 год
Пункт S25.5 § 3 даёт исчерпывающий ответ.
