Сообщение от
RA1AIT
Пока в идеале видится APRS в режиме PSK31 на 40 или 20м. Как минимум на стоянке. На двадцатке можно попробовать в движении, но все равно сомнительно. Как вариант просто работа в PSK31. Я понимаю, что телеграф был бы лучше, но пока думаю как без него таки обойтись. Как запасной вариант УКВ через спутники. На КВ inv V и подобное поднимаемое на удилище или забрасываемое на деревья при их наличии. На УКВ штатная резинка + складная конструкция 4+7 элементов на 145/430. Из аппаратуры пока располагаем FT-817ND, VX-5R, EEE PC, и несколько КПК. Возможно получится к отъезду получить TH-D7, трекер, и довести до нужной кондиции портативный ТПП на сороковку с учетом выбранных режимов. В новогодние каникулы собираемся выехать на природу для экпериментов и тренировок, пока с имеющейся аппаратурой. С местом пока не определились, но вероятно денька на три, куда-нибудь в радиусе до 500-600 км от Питера.
