29.04.2013, 14:14 #481High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Если я правильно понимаю, человек получил позывной впервые и сразу 2 категорию?
Добавлено через 12 минут
Нет, со сканировать документ не проблема. Просто я не увидел в требованиях указания на необходимость этого действия. Покажите пожалуйста, где написано, что при замене действующего ПСО на СЕРТ следует направить письмом или на e-mail скан имеющегося на руках ПСО. Буду Вам бесконечно благодарен!Последний раз редактировалось RN2D; 29.04.2013 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
29.04.2013, 15:56 #482
29.04.2013, 16:06 #483
29.04.2013, 16:22 #484Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
29.04.2013, 16:40 #485Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
73! Сергей (UA3RMB)
29.04.2013, 16:43 #486Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Он считает что это "круто" и "оригинально"
Хотя если на такие идиотские сообщения не реагировать, тот же автор начинает изъясняться нормальным языком.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
29.04.2013, 18:15 #487Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Ну и мыторство же с новыми позывными..... часть регистровых программ зависла. Не признают новый позывной,требуют старый.Ключи не высылают на новый позывной,просят оплату по новой.... дур дом.
На новом позывным сигналом регистровые программы перешли в работу версии ДЕМО - 15 дней!!!! А далее думай по новой.Последний раз редактировалось R9OY; 29.04.2013 в 18:18.
29.04.2013, 18:29 #488Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
29.04.2013, 18:46 #489Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Программа MixW2.20......
Вот ответ,скачал,установил,но не работает:
Hello Игорь.
> Показать цитатуПоказать всю переписку
К сведенью, дабы не было недоразумений - начиная с версии MixW2.20 и для
тех версий MixW2 и MixW3, что будут выпускаться в будущем, изменена процедура
регистрации, поэтому регистрационные файлы-ключи от более ранних версий
уже не совместимы с этими версиями MixW и больше не используются, теперь
мы регистрируем только новые версии. В новых версиях больше нет такого понятия,
как файл-ключ или регистрационный ключ!!! Старые версии программы до MixW2.19
включительно, т.к. они давно морально устарели и регистрация для новых версий
не совместима с этими старыми версиями, мы больше не регистрируем и новые
файлы-ключи к ним не высылаем. Тех. поддержка и консультации по этим старым
версиям прекращена.
Пользователи программы регистрируемые впервые, и пользователи программы
зарегистрированные ранее до сентября 2010 года и/или желающие получить новую
регистрацию (например, в связи с изменением/добавление позывного), теперь
регистрируются и перерегистрируются только на новые версии MixW2
(перерегистрация бесплатна) или MixW3 (регистрация платная - 700 руб.; если
оно надо, то подробности запрашивать отдельно).
MixW2 предназначен преимущественно для работы в 32-разрядной операционной
среде Win-XP или ниже, а работа в Win-8/7 и Win-Vista не гарантируется!
Только MixW3 позволяет полноценно работать в любых версиях Windows!
Ваши данные на позывной R9OY уже есть в базе данных на сайте
регистрации MixW2, и если ваш интернет работает исправно, то
активация вашей регистрации пройдет автоматически. И имейте ввиду - при
каждой переустановке, восстановлении или обновлении Windows вам надо
будет заново активировать вашу регистрацию MixW как это описано ниже!!!
Активация регистрации программы для уже зарегистрированных пользователей
теперь проводится через интернет или же (это только в самом крайнем аварийном
случае, при серьезных проблемах с интернетом), с помощью специального
файла-активатора регистрации без подключения к интернету на момент активации
вашей регистрации. Этот файл, при желании, можно будет заранее самостоятельно скачать
из интернета, чтобы в последствии иметь возможность активировать вашу регистрацию
в отсутствии интернета; но еще раз обращаю внимание, в обычных условиях использовать
этот файл крайне не рекомендуется. Проверить свою регистрацию и скачать файл-активатор
можно отсюда: http://www.mixw.net/misc/regcust/check.php
В зависимости от того, на какую из версий вы зарегистрированы:
a). Скачайте и установите последнюю официальную версию MixW2
http://www.mixw.net/files/MixW2.20f.exe
b). Либо скачайте и установите последнюю официальную версию MixW3
http://www.mixw.net/files/MixW3_1_1h.exe
Перед установкой этой версии рекомендуется сохранить ваши
старые наработки (если такие были), т.е. файлы журнала,
файлы по видам связей с макросами и т.п. Старую версию
программы (219 и ниже) желательно перед инсталляцией MixW2.20
или MixW3 версий удалить или хотя бы убрать куда нибудь
в сторону, а иначе возможен конфликт старой и новой версий.
После инсталляции новой версии, выше указанные сохраненные
файлы, это чтобы не делать всю настройку программы и сочинять
макросы с нуля, можно будет вернуть в папку с файлами новой
версии и затем указать в программе пути к этим файлам, чтобы
они были найдены программой и внедрены в новую версии.
Установку и настройку программы, описанную ниже, надо делать
при включенном интернете. Или, если отсутствует подключение
к интернету, после ввода персональных данных как это описано ниже,
для активации вашей регистрации можно запустить файл-активатор о
котором сказано выше. Но использование файла-активатора не лучший
вариант регистрации, т.к. с его помощью возможно лишь активировать
при отсутствии интернета ранее нормально выполненную регистрацию,
кроме того, для остальных настроек, описанных ниже, все равно будет
нужно подключение к интернету.
После инсталляции программы запустите ее и сделайте необходимые
установки в меню Configure -> Personal Data, и по завершению
нажмите OK. Хотя регистрация в этом случае должна пройти
автоматически, зайдите в меню Help и обратите внимание на
опцию Apply Registration. Если эта опция не активна, то значит
процесс автоматической регистрации уже успешно завершен.
В противном случае (это бывает при слишком медленном интернете,
большой загрузке сайта, либо набранные вами данные не совпадают
с данными на сайте регистрации) нажмите на эту опцию и ждите
когда она станет неактивной.
Сведения о регистрации смотрите в меню Help -> About MixW.
Далее добавьте Русский язык:
Меню File -> Extras -> Languge..
Выбрать Русский язык и нажать Download. Дождаться завершения
скачивания. Потом закрываем окно и далее идем в меню
Configure -> Interface languge. Там выбираем Русский и
нажимаем Select. После этого все надписи и сообщения
у вас будут на русском языке.
Для работы новыми видами связи их нужно добавить:
меню File -> Extras -> Modes... появятся доступные
дополнительные моды. Выделить галочками нужные и
нажать download и т.д.
Аналогичным образом добавляются и контестовые модули.
Задавать вопросы, узнавать тонкости настройки программы, различные
новости и советы от разработчиков и коллег или общаться с ними,
надо на русскоязычном форуме программы: http://www.mixw.net/forum .
73! Arkady, RN6AM, MixW Team, Krasnodar
Аналогично с ДХ Атласом итд....
29.04.2013, 18:49 #490Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8912
29.04.2013, 18:51 #491.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
29.04.2013, 18:55 #492Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
29.04.2013, 18:59 #493.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
29.04.2013, 18:59 #494Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
=========Интересно сколько же за "переэкзаменовку" скосили? Вот так тиба по "понятиям"... Когда я вешал антенну , а было не очень давно,подъехали "братки" или просто ехали мимо. Попросили поделиться-так просто без затей...Денег не дал и вообще обозначил позицию. Сегодня обозначивать нечего. Прижали и выкручивают руки понятно кто и когда. Просто 1-е апреля. Стоять и бояться всем! Мы тут! Вспомнил сразу бандюков просивших поделиться за антенну.... Вывернулся как тот ежик...Почему МНОГИХ вынуждают как с бандюками но теперь с властью? Грустно это все и позорно для страны когда людей так гнобят. До 1-го апреля ты человек а после ты ни кто. ......На фото я стал человеком до 1-го апреля. ПЯТЬ бумаг отспорил! Почему другие уже не человеки после 1-го апреля! Что изменилось? Дурь чиновничья прорезалась или они уже не следят за обстановкой?...Да ...если здесь бардак то о чем говорить о других делах государевых..
Последний раз редактировалось RV3ABR; 29.04.2013 в 19:04.
RV3ABR
29.04.2013, 19:01 #495модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 29,007
- 17094
- 1903
3Спасибо
