26.03.2024, 14:07 #3586
- 10.07.2005
- Saratov
- 46
- 4,591
- 3734
- 2606
Сергей, держите базу. Сейчас на работе, комп далеко, не могу показать как обновить в программе.
Дмитрий
Антенны: 20-10: RQ-35J; 80-30: диполь.
26.03.2024, 14:19 #3587
- 27.08.2021
- Krasnodar
- 12
Дмитрий спасибо за базу.Как будет возможность подскажите как обновить.Старая база стоит новых районов нет.Хотелось бы сделать все правильно.
26.03.2024, 14:57 #3588
26.03.2024, 19:09 #3589
- 27.08.2021
- Krasnodar
- 12
26.03.2024, 19:31 #3590
- 10.07.2005
- Saratov
- 46
- 4,591
- 3734
- 2606
To UA6ABE: Сергей, добрался до компа. Если не ошибаюсь, то я делал так: этот файл, что заархивирован, разархивировать в папку Logger32 - поверх старых файлов (если скажет, что уже есть такие файлы). Потом запустить лог. Всё будет работать (полагаю, диплом RDA уже прописали в "Инструменты" - "Настройка дипломов" - "Вторичного админ. деления"?). Цвет менять тут: "Настройки" - "Цвета" - "Подтверждённые - Confirmed" - "Выбрать цвет Confirmed". Выбираете понравившийся.
Последний раз редактировалось RW4C; 26.03.2024 в 19:37.
Дмитрий
26.03.2024, 19:56 #3591
- 27.08.2021
- Krasnodar
- 12
03.04.2024, 08:39 #3592
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,625
- 405
- 90
Может мой вопрос кому то покажется не умным, но прошу подсказать знатоков логгера, что и где нужно указать в настройках bandmap, cluster, tnc, ds spots для того чтобы все заработало.
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
03.04.2024, 13:48 #3593
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 384
03.04.2024, 14:09 #3594
03.04.2024, 14:30 #3595
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 384
03.04.2024, 18:03 #3596
03.04.2024, 19:38 #3597
- 23.09.2007
- 626
- 358
- 384
03.04.2024, 20:42 #3598
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,440
- 1236
- 790
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как наиболее просто перенести LOGGER32 на другой комп с сохранением всех настроек?
Очень уж долго приходится настраивать под себя окна, цвета и пр.
По-моему кто-то подсказывал довольно простой способ, но вот не могу вспомнить...
Logger последней версии, при выходе вроде всё бэкапится.
Укажите правильный алгоритм пошагово, пожалуйста.73! Владимир RA4FW
03.04.2024, 22:18 #3599
Такое, в принципе, возможно, если на другом компе с "таким же" именем установить Logger32 в "такую же" папку, создать "такую же" структуру папок для программ, взаимодействующих с Logger32... (и установить все эти программы...)
Останется перенести из "бэкапов", например, LOGBOOKBACKUP_FULL_001.ZIP и LOGGER32BACKUP.ZIP все файлы с перезаписью тех, которые сформировались при установке Logger32 на другом компе... Естественно все операции по переносу файлов из "бэкапов" нужно делать при незапущенной программе Logger32...
Информация о настройках окон и всего прочего содержится в файле Logger32.ini...
После осуществления всех этих манипуляций можно попробовать запустить Logger32 на "новом" месте, возможно что-то придётся скорректировать в деталях, но в основном всё должно получиться...Serge - RW4M [ex. RW4LQ, UA4LLQ]
04.04.2024, 04:51 #3600
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,691
- 1843
- 2239
я просто копирую всю папку с логгером32 в новую и все. Пути должны быть те же, как Сергей писАл. Бэкапы никогда не делал.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
