Страница 240 из 241 ПерваяПервая ... 140190230233234235236237238239240241 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,586 по 3,600 из 3607
Like Tree263Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3586
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Saratov
    46
    4,588
    3734
    2606
    Сергей, держите базу. Сейчас на работе, комп далеко, не могу показать как обновить в программе.
    Вложения Вложения
  2. #3587
    27.08.2021
    Krasnodar
    59
    12
    Дмитрий спасибо за базу.Как будет возможность подскажите как обновить.Старая база стоит новых районов нет.Хотелось бы сделать все правильно.
  3. #3588
    10.07.2005
    Saratov
    46
    4,588
    3734
    2606
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Левый Шифт и стрелкой вниз не пробовали?
    Владимир, у меня тоже не работает.
  4. #3589
    27.08.2021
    Krasnodar
    59
    12
    Дмитрий добрый вечер подскажите пожалуйста как правильно базу RDA районов поменять со старой на новую ?
    И подскажите пожалуйста цвет подтвержденных QSO поменять как в журнале ярко красной глазам как то не очень ?? Спасибо с уважением Сергей UA6ABE
  5. #3590
    10.07.2005
    Saratov
    46
    4,588
    3734
    2606
    To UA6ABE: Сергей, добрался до компа. Если не ошибаюсь, то я делал так: этот файл, что заархивирован, разархивировать в папку Logger32 - поверх старых файлов (если скажет, что уже есть такие файлы). Потом запустить лог. Всё будет работать (полагаю, диплом RDA уже прописали в "Инструменты" - "Настройка дипломов" - "Вторичного админ. деления"?). Цвет менять тут: "Настройки" - "Цвета" - "Подтверждённые - Confirmed" - "Выбрать цвет Confirmed". Выбираете понравившийся.
    Последний раз редактировалось RW4C; 26.03.2024 в 19:37.
    Дмитрий
    Антенны: 20-10: RQ-35J; 80-30: диполь.
  6. #3591
    27.08.2021
    Krasnodar
    59
    12
    Дмитрий спасибо с цветов разобрался.В данный момент я на работе,дома буду с базой пробивать диплом RDA прописан все нормально .
  7. #3592
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    1,625
    405
    90
    Может мой вопрос кому то покажется не умным, но прошу подсказать знатоков логгера, что и где нужно указать в настройках bandmap, cluster, tnc, ds spots для того чтобы все заработало.
  8. #3593
    23.09.2007
    626
    358
    384
    Правой кнопкой мыши по окну Telnet
  9. #3594
    18.02.2007
    Салехард
    1,625
    405
    90
    И далее?
  10. #3595
    23.09.2007
    626
    358
    384
    И далее?
    И далее прописываете как на картинке, красным отмечены все окна, они открыты для примера.
    Это по Telnet, на бэндмап в настройках ставите время и всё остальное что Вам нужно для отображения.
  11. #3596
    18.02.2007
    Салехард
    1,625
    405
    90
    Я пытался все прописать, ничего не выходит...
  12. #3597
    23.09.2007
    626
    358
    384
    Написал Вам письмо на mail.ru
  13. #3598
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,440
    1236
    790
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, как наиболее просто перенести LOGGER32 на другой комп с сохранением всех настроек?
    Очень уж долго приходится настраивать под себя окна, цвета и пр.
    По-моему кто-то подсказывал довольно простой способ, но вот не могу вспомнить...
    Logger последней версии, при выходе вроде всё бэкапится.
    Укажите правильный алгоритм пошагово, пожалуйста.
  14. #3599
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    117
    7
    Цитата Сообщение от RA4FW Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, как наиболее просто перенести LOGGER32 на другой комп с сохранением всех настроек?...
    Такое, в принципе, возможно, если на другом компе с "таким же" именем установить Logger32 в "такую же" папку, создать "такую же" структуру папок для программ, взаимодействующих с Logger32... (и установить все эти программы...)
    Останется перенести из "бэкапов", например, LOGBOOKBACKUP_FULL_001.ZIP и LOGGER32BACKUP.ZIP все файлы с перезаписью тех, которые сформировались при установке Logger32 на другом компе... Естественно все операции по переносу файлов из "бэкапов" нужно делать при незапущенной программе Logger32...
    Информация о настройках окон и всего прочего содержится в файле Logger32.ini...
    После осуществления всех этих манипуляций можно попробовать запустить Logger32 на "новом" месте, возможно что-то придётся скорректировать в деталях, но в основном всё должно получиться...
  15. #3600
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,691
    1843
    2239
    я просто копирую всю папку с логгером32 в новую и все. Пути должны быть те же, как Сергей писАл. Бэкапы никогда не делал.
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
