16.12.2024, 20:29 #3616
- 03.02.2006
- 18,892
- 9095
- 4826
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
16.12.2024, 20:31 #3617
19.12.2024, 17:57 #3618
- 29.11.2013
- Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
- 2,079
- 725
- 292
Спасибо, Сергей!
Винда 11. Запустил от имени администратора и всё заработало.73! de Nick/RU3FM
19.12.2024, 17:58 #3619
- 11.10.2019
- Долгое
- 94
- 20
- 291
PSE, как отправлять QSO в LoTW без adif
19.12.2024, 18:34 #3620
- 23.09.2007
- 637
- 366
- 395
19.12.2024, 18:50 #3621
... Эта "фича" давно уже присутствует в Logger32, и на всех более-менее "последних" версиях Windows такая же картина... (у меня, например, Win 8.1, тоже такое случалось после некоторых обновлений программы Logger32...
Успехов в DX-ing-е...
Эта утилита не на сайте Logger32, а на сайте N2AMG...
https://www.n2amg.com/software/l32-logsync/
...Без утилиты TQSL с помощью только L32LogSync получится отправить в LoTW?Serge - RW4M [ex. RW4LQ, UA4LLQ]
19.12.2024, 19:59 #3622
- 11.10.2019
- Долгое
- 94
- 20
- 291
Нет
Я делаю в формат adif, потом через TQSL
19.12.2024, 20:18 #3623
24.12.2024, 09:37 #3624
- 28.03.2006
- ст-ца Вышестеблиевская
- 247
- 44
Прошу подсказать, как победить проблему.
При запуске Логгера появляется надпись - Unable to read or create a new file creation timestamp for the logbook.
Далее трижды появляется надпись:
Ошибка db EOF VIS_BAD_PARAMETER_VALUE
Ошибка расположения EOF для индекса 0
Далее появляется: Is your logbook open?
There is no timestamp on the "...расположение лога..." logbook.
Как победить? Не хотелось бы терять лог с 1995 года...73! de Leo
24.12.2024, 10:24 #3625
- 07.02.2008
- Маклаково
- 1,237
- 831
- 1770
За 9А контест N1MM создал adif перепутав ITUz и CQZ. Я не глянув предварительно- загрузил в Логгер32. Подскажите- как убрать (удалить) все последние залитые связи? Кучей, а не по одной.
CW Forever! de R1DX Victor
24.12.2024, 10:41 #3626
- 01.03.2017
- 404
- 176
- 64
Приветствую, Мне видится так :
экспортировать ADIF с нужными датами, залить по новой в чистый лог
24.12.2024, 17:05 #3627
- 02.02.2006
- 1,294
- 1351
- 983
Коллеги, если не "убрать", а "исправить". Можно ли так?
При синхронизации (импорте) файла от LoTW происходит обновление ряда полей в базе Логгера32, причем при импорте надо очень аккуратно ставить галочки, каким данным отдавать предпочтение - старым в базе Логгера, или новым от LoTW.
Нельзя ли в данном случае заново импортировать ADIF (исправленный) за контест, чтобы у Логгера поля CQZ и ITUZ просто правильно обновились?Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
26.12.2024, 13:52 #3628
Добрый день друзья. Столкнулся с такой проблемой при вводе позывного в окно ввода. Это касается только Российских позывных. Сам нахожусь в 6 районе если ввожу позывной Сахалинский или Приморский на dx атласе и где окно ввода высвечивается расстояние и азимут не верно как до Красноярского края. До этого случая всё было правильно на могу загрузить скриншот не знаю как.
RY7C 73!
26.12.2024, 14:24 #3629
- 01.03.2017
- 404
- 176
- 64
My QTH правильно выставлен ? Окно ввода правой мышью/Setup вписать правильный локатор и измерять в км
26.12.2024, 14:44 #3630
