Страница 242 из 244 ПерваяПервая ... 142192232235236237238239240241242243244 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,616 по 3,630 из 3652
Like Tree275Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3616
    03.02.2006
    19,279
    9358
    4980
    Цитата Сообщение от RU3FM Посмотреть сообщение
    Кто нибудь сталкивался?
    Случаем на днях обновление на видну не было? Одно из последних обновлений на винду в очередной раз закрутило права приложениям. Может быть из-за этого.
  2. #3617
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    125
    7
    Какая-то фигня с синхронизацией времени в Logger32.....
    Кто нибудь сталкивался? Как победить?
    Попробуйте запускать Logger32 с правами Администратора...
    Можно даже в свойствах ярлыка на рабочем столе выбрать "Запускать с правами администратора"...
  3. #3618
    Very High Power Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,094
    731
    297
    Спасибо, Сергей!
    Винда 11. Запустил от имени администратора и всё заработало.
  4. #3619
    11.10.2019
    Долгое
    124
    30
    331
    PSE, как отправлять QSO в LoTW без adif
  5. #3620
    23.09.2007
    640
    366
    401
    Установите утилиту L32LogSync, скачайте с сайта Logger32.
  6. #3621
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    125
    7
    ... Эта "фича" давно уже присутствует в Logger32, и на всех более-менее "последних" версиях Windows такая же картина... (у меня, например, Win 8.1, тоже такое случалось после некоторых обновлений программы Logger32...
    Успехов в DX-ing-е...
    Эта утилита не на сайте Logger32, а на сайте N2AMG...
    https://www.n2amg.com/software/l32-logsync/
    ...Без утилиты TQSL с помощью только L32LogSync получится отправить в LoTW?
  7. #3622
    11.10.2019
    Долгое
    124
    30
    331
    Нет
    Я делаю в формат adif, потом через TQSL
  8. #3623
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    125
    7
    Нет
    ... Ну, значит, не получится "отправлять QSO в LoTW без adif" и "без утилиты TQSL"...
  9. #3624
    Standart Power Аватар для RN6DR
    28.03.2006
    ст-ца Вышестеблиевская
    247
    44
    Прошу подсказать, как победить проблему.
    При запуске Логгера появляется надпись - Unable to read or create a new file creation timestamp for the logbook.
    Далее трижды появляется надпись:
    Ошибка db EOF VIS_BAD_PARAMETER_VALUE
    Ошибка расположения EOF для индекса 0
    Далее появляется: Is your logbook open?
    There is no timestamp on the "...расположение лога..." logbook.
    Как победить? Не хотелось бы терять лог с 1995 года...
  10. #3625
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,239
    831
    1774
    За 9А контест N1MM создал adif перепутав ITUz и CQZ. Я не глянув предварительно- загрузил в Логгер32. Подскажите- как убрать (удалить) все последние залитые связи? Кучей, а не по одной.
  11. #3626
    01.03.2017
    425
    188
    79
    Приветствую, Мне видится так :
    экспортировать ADIF с нужными датами, залить по новой в чистый лог
  12. #3627
    02.02.2006
    1,312
    1380
    1006
    Коллеги, если не "убрать", а "исправить". Можно ли так?
    При синхронизации (импорте) файла от LoTW происходит обновление ряда полей в базе Логгера32, причем при импорте надо очень аккуратно ставить галочки, каким данным отдавать предпочтение - старым в базе Логгера, или новым от LoTW.
    Нельзя ли в данном случае заново импортировать ADIF (исправленный) за контест, чтобы у Логгера поля CQZ и ITUZ просто правильно обновились?
  13. #3628
    QRP Аватар для RU0AJD
    21.07.2006
    59
    23
    5
    Добрый день друзья. Столкнулся с такой проблемой при вводе позывного в окно ввода. Это касается только Российских позывных. Сам нахожусь в 6 районе если ввожу позывной Сахалинский или Приморский на dx атласе и где окно ввода высвечивается расстояние и азимут не верно как до Красноярского края. До этого случая всё было правильно на могу загрузить скриншот не знаю как.
  14. #3629
    01.03.2017
    425
    188
    79
    My QTH правильно выставлен ? Окно ввода правой мышью/Setup вписать правильный локатор и измерять в км
  15. #3630
    21.07.2006
    59
    23
    5
    My QTH стоит как надо
    - - - Updated - - -
    Название: 2Снимок экрана логер 32.png
    - - - Updated - - -
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
