Страница 247 из 251 ПерваяПервая ... 147197237240241242243244245246247248249250251 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,691 по 3,705 из 3752
Like Tree290Спасибо
Тема: Logger32
  1. #3691
    23.09.2006
    Белоомут, далеко за МКАДом
    51
    1,321
    418
    1124
    Цитата Сообщение от UN6LN Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, можете отправить и мне dll
    тут можно найти все необходимое. http://logger32.qrz.ru/
  2. #3692
    20.10.2020
    134
    45
    10
    Здравствуйте! Не вижу файл русификации для версии 4.0
  3. #3693
    23.09.2006
    51
    1,321
    418
    1124
    Он подходит. Других и нет
  4. #3694
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Пытаюсь настроить RTTY PSK в MMVARI ... не могу найти место, где указано как пишутся макросы!!?? Вроде бы выставил работу РТТ на СОМ4, но не могу проверить работает ли РТТ? В общем, без рус хелпа тут "голову сломаешь"
  5. #3695
    23.09.2007
    668
    372
    444
    Правой мышкой по любой кнопе в окне RTTY куда надо что то прописать , туда вписать $transmit$ 599 TU $receive$, это пример
    Тоже самое и в CW
    $transmit$ $mycall$ $receive$
    $transmit$ $call$ $receive$
    $transmit$ Cq Cq de $mycall$ $mycall$ k $receive$
    и т.д
  6. #3696
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Виктор!
    Сложно читать хелп через гугл.... Но как-то запустил цифру MMVARI RTTY... работают макросы и РТТ настроил через СОМ порт. Все как бы ок... В окно ОПЕРАТОр после клика мышкой заходят все данные ЩСО и корреспондента. Но не нашел как или чем вводить проведенное ЩСО в окно Лога!? По ЕНТЕР не вводится, для мыши на интерфейсе нет клавиши??
    скрин
    подскажите, где ВВОД ??
    И еще по ходу вопрос.. Как изменить/добавить света/ в приемном окне ММВАРИ? Он сейчас слишком темное и слабые станции не видны...
  7. #3697
    23.09.2007
    668
    372
    444
    [QUOTE=RX1AG;2113241]
    Курсор должен стоять в окне ввода, у Вас он не стоит.
    Или прописать $receive$ $log$
  8. #3698
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,352
    2597
    723
    Курсор ставлю и ничего не меняется... Но мышью невозможно ввести ЩСО... Так?? Или куда нажимать??
    Если что-то неправильно залетело в поле и я "рукой" должен править, я не должен давать в эфир еще макрос Мне нужно мышью ввести в лог исправленное ЩСО
  9. #3699
    Злостный нарушитель Аватар для RU3FM
    29.11.2013
    Балашиха/Труфальдиньево под Бергамьево
    2,252
    826
    308
    В связи с добавление в программу РДА новых территорий https://rdaward.org/press22.txt
    может кто-то из умельцев сделать файлик с новыми RDA для LOGGER32?
  10. #3700
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    Огромное спасибо Андрею, RV3LO!
    Откликнулся но зов и сделал таки файлы новых районов RDA!
    Файлы можно просто разархивировать в тело программы.
    Вложения Вложения
  11. #3701
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Если делать изменения в базах по РДА программы Logger32, то надо ещё в некоторые файлы внести соответствующие изменения для более аккуратной и корректной работы журнала...
    Во вложении файлы, которые просто распаковать в папку Logger32. В этих файлах более полные данные на "басурманском" языке (английский вариант)...
    Для сравнения со своими базами можно предварительно выгрузить свои файлы в формате *.CSV . Затем заменить на новые и тоже выгрузить их в формате *.CSV. После чего можно сравнить эти текстовые файлы (посмотреть можно Блокнотом, даже переименовать их расширение в TXT). Например, в Total Commander есть функция сравнения файлов по Содержимому - полагаю, многие знакомы с этой возможностью программы. По результатам сравнения можно уже выбрать нужный вариант...
    Logger32_bazy.zip
  12. #3702
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    Всё можно, но разницы нет никакой. Есть и файл с расширение CSV, но загрузить его на сюда нет возможности.
    Можно конвертировать до бесконечности.
    Результат будет тот же самый и на русском языке.
  13. #3703
    Very High Power Аватар для UA9LP
    16.07.2009
    Nr. Тюмень
    1,418
    428
    816
    Привет, всем.
    Возник вопросик...
    Иногда при записи связи из JTDX выкидывает вот акую табличку и связь не записывается пок не нажмшь ОК.
    Как победить?Название: Скриншот 21-12-2025 142124.jpg
  14. #3704
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Разница есть... Если внимательно сравнить варианты RU и EN, то видно, что в файлах RU некорректные данные по Lat и Long, да и путаница с "чередованием" русского и басурманского шрифтов не выглядит красиво...
    Результат может быть такой: если в исправно работающую программу загрузить неверные данные, то не стоит ожидать верного решения... Здесь, конечно, выбор за пользователем по известному правилу: "Каждый с ума сходит по своему!"
    Файлы *.CSV можно вставить здесь, если предварительно упаковать их в архив...
    Вот они:
    Secondary_L32.zip
    Primary_L32.ZIP
    Полагаю, что с операциями Import/Export в Logger32 все знакомы... Попробуйте, вдруг понравится...
  15. #3705
    29.11.2013
    2,252
    826
    308
    Удивительно, что бусурмане новые территории не признают, но координаты у них более точные. Сомниваюсь.))
    И да, все мы забыли добавить ВО-33 Щебекено.
    Себе ставил вторичку из файла CSV через Import/Export на один из компов.
    На второй чисто распаковывал в тело программы. Никакой разницы.
    Вообщем первый вариант оказался пробным.
    Работа продолжается.))
    Исправленный вариант с добавлением ВО-33
    Попробовал поставить на третий комп вторичку от RW4M - неудачно почему-то...
    Import/Expor.... удалить/загрузить..... Done. Всё как обычно, но почему ничего не загрузилось.
    Вложения Вложения
  1. Как состыковать Logger32 с DX-Cluster(oм) OH2AQ ?
    от DL1KBX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 08.03.2006, 10:59
