14.07.2007, 11:14 #406
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 875
- 117
- 106
как в AAtest импортировать новый cty.dat Простое копирование дает какую то ошибку. А так зоны показывает не те .Допустим RA0BA-30.
Сергей (UA3RW)
14.07.2007, 17:42 #407
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
В 11 версии стоит майский сту файл.
Как я понял туда нужно ставить именно cty.dat файл и не другой.
Простое копирование. По крайней мере раньше так делал и все было нормально. То, что там ошибка, то это во всех программах такое будет.
Зависит от человека который этот файл пишет. Так, что все претензии туда , откуда его скачали.
Или сами в текстовом редакторе можете поправить неверные данные .
Прсто прописать правильные данные. И будет у вас самый верный cty.dat файл.
15.07.2007, 12:22 #408
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 875
- 117
- 106
скачал с K5ZD . В N1MM встал без проблем. В AAtest ругается.
Сергей (UA3RW)
15.07.2007, 15:21 #409
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Как мне помниться с сайта можно качать эти файлы для различных программ. Для N1MM подходит wl-cty.dat - он считается более продвинутым. Т.е. чуток больше информации.
А для AAtest наверное нужно качать файл cty.dat. Он сделан для N6TR & K1EA. Ну и подходит для других программ которые используют данный формат.
Там на сайте есть разграничения по программам.
Ну не должно быть проблем.
03.08.2007, 10:08 #410
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
В преддверии wae cw возник один вопрос.
Вчера тренировался в ААтест по работе в тесте.
Как после отдачи номера и отправке щсо в лог передать этой станции
щтц. Окно по ctrl -s открывается но после ртт телеграф не идет.
Этим делом занимался не долго - уже поздненько было.
Сегодня вечером попробую разобраться.
Но предварительно хотелось бы узнать мнение авторитетных товарищей.
06.08.2007, 16:33 #411
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 875
- 117
- 106
Только что проверил под вашим позывным .Вроде все работает.Я делал так .После записи QSO в лог в поле call набирал заново позывной и затем ctrl-s.
Сергей (UA3RW)
07.08.2007, 07:19 #412
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
А дальше, попоробуйте записать 10/10 и посмотрите будет ли подтверждение после какждой строчки или нет??? и в конце принятого блока qtc подтверждение или нет в N1mm идет, а тут видимо какой то момент есть.... надо спрашивать автора, а так кердык....замучаешся писать...
73. Anatoly
07.08.2007, 11:38 #413
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 875
- 117
- 106
Подтверждение после каждой строчки есть.Но нашел такую хреновину.
Несколько раз пробовал имитировать работу в тесте.Перед этим очищал лог и выходил из программы.Все вроде работает. После этого создавал отчет в кабрилло. А в нем появляются записи которые были при предыдущих тренировках. Они остаются где то записанными ( как бы в буффере). И никак не разберусь как их сбросить.Вроде все настроено и не хочется менять файл .iniСергей (UA3RW)
07.08.2007, 11:56 #414
- 07.02.2007
- 1,200
- 440
- 33
07.08.2007, 14:35 #415
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
Как протестировать программу на тест wae без работы в нем, "на себя", какие должны быть установки, макросы в дополнительном окне по ctrl-S каким образом должны работать,
пока получается просто- короткое срабатывание ртт, без какой либо выдачи информации....????73. Anatoly
07.08.2007, 14:50 #416
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 875
- 117
- 106
тАК берите и работайте. Затем в поле call введите какой нибудь позывной от которого вы собираетесь принять QTC и затем ctrl-s и далее все поймете.Макросы для приема QTC в программе уже есть (т.е в самом контест модуле).
Сергей (UA3RW)
07.08.2007, 19:43 #417
- 25.03.2005
- село
- 241
- 16
- 14
Так беру и работаю, но толку никакого нет. CWtype ничего не выдает. полное молчание ягнят!!!! Программа не работает для этого теста, вот я и хочу у вас спросить что у вас дает и на чем вы работаете я использую сом порт и все, и так в прошлом году было, может вы что то другое используете типа японскую технику тогда наверное вы мне ничего не подскажите, а так просто на себя СW-type молчит как рыба об лед... и ничего.... что надо еще удалить чтобы все заработало????
Добавлено через 40 минут
нИ один макрос не работает, который должен был бы.... очевидно у меня их нет....Последний раз редактировалось Chicago; 07.08.2007 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
73. Anatoly
07.08.2007, 21:34 #418
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
В режиме CQ провожу QSO.
Принимаю номер и отправляю его в лог. Станция просит QTC.
Набираю номер в NEW QSO. Проблема в том, что вариант ESM и старт с 4 знака.
Но тут применил типа «ноу – хау». Позволяю передать позывной полностью.
Но затем давлю ESC, аппарат становиться на прием. После чего CTRL-S и
По F1 снова позывной и номер QTC. Затем периодически F2 и в конце TU,
Кнопка SAVE и выход из окна qtc.
Но это в режиме не европейской станции.
Завтра попробую Европу.
Наверное в режиме не ESM будет удобнее. Не знаю.
Аппарат японский, манипуляция по ЛПТ (это без разницы наверное)
08.08.2007, 07:30 #419
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 583
- 119
- 87
Какие проблемы? Всё работает просто FB!
После проведения QSO - save. В окне new QSO пишется позывной, BAR подсвечивается - QSO B4, не обращаем внимания, давим CTRL+S, появляется окно QTC, проводим обмен, save. Проверено за обе стороны.Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
08.08.2007, 08:05 #420
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 875
- 117
- 106
Так же проверено с обоих сторон. Использую макросы от rv3mi.
Сергей (UA3RW)
