05.11.2009, 13:01 #1Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Алгоритм настройки автоматического антенного тюнера
Прошу прощенья, наверняка не в тему, но нужную ветку для обсуждения не нашёл!
Собираю автоматический антенный тюнер. Схема стандартная: Г-образный контур (коммутация LC релейная) + управление микроконтроллером PIC16F874. Интересует алгоритм настройки этого контура, может кто сталкивался с этим? Имеем 255 значений L и столько же C, если в процессе настройки перебирать все значения измеряя при этом КСВ, то получается долго (255 * 255 = 65025 вариантов за 8 сек. А если ещё емкость переключать в холодный или горячий конец... ) и как-то "криво" на мой взгляд. Кто писал подобную программу для микроконтроллеров?
05.11.2009, 14:14 #2Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 90
- 248
- 22
А какой максимальный КСВ Вы хотите настраивать?
05.11.2009, 18:09 #3
05.11.2009, 18:24 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
05.11.2009, 19:30 #5Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 90
- 248
- 22
Тогда смело делайте то, что я Вам писал на CQHAM (очень старый). Не промахнётесь.
Кстати, ряд номиналов конденсаторов и индуктивностей можете привести?
Добавлено через 42 минуты
Вот посмотрите, как зависит КСВ от индуктивности при статичной оптимальной ёмкости (график слева), и ёмкости при статичной оптимальной индуктивности (график справа). Нагрузка- 250 Ом (КСВ=5), частота 30 МГц, оптимальная настройка- С=43 пФ, L=0.527 мкГн. Несложно заметить, что графики весьма пологие...
Как видите, даже нет необходимости делать сложный КСВ- метр, измеряющий высокие значения КСВ.Последний раз редактировалось UA3FDS; 05.11.2009 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
06.11.2009, 21:50 #6Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Тюнер будет подключаться к компьютеру через COM-порт. Запоминать всё будет программа на компьютере, что в комплекте с CAT даст кучу возможностей.
Спасибо за помощь! Буду применять. Ряд конденсаторов: 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640.
А есть, кто пишет под компилятор HI-TECH? Нужна небольшая помощь!
06.11.2009, 22:05 #7Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 1,105
- 309
06.11.2009, 22:27 #8
07.11.2009, 01:48 #9Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 90
- 248
- 22
Ну вот, видите, если даже четыре шага туда- сюда от оптимума, КСВ незначительно превысит двойку, т. е. четырёхшаговая настройка пройдёт нормально. Понятно, что при комплексных нагрузках картинка может оказаться не такой радужной, но радикально вряд ли испортится.
С компилятором, увы, помочь не смогу.
Добавлено через 47 минут
Кстати, впомните алгоритм угадывания числа от нуля до ста, Если не знаете, напомню правила- один из участников игры загадывает число в указанном диапазоне, а другой называет числа, на которые первый должен сказать, больше загаданное число, или нет.
Несложно догадаться, что алгоритм оптимального угадывания прост- сначала 50, при ответе "меньше", естественно, 25, при "больше"- 75. Главное, КСВ- метр нормальный иметь.Последний раз редактировалось UA3FDS; 07.11.2009 в 01:50. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
13.11.2009, 22:00 #10Very High Power
- 04.09.2008
- г.Грязи
- 49
- 1,035
- 136
- 48
Вот играюсь, только что с собранной конструкцией тюнера.
И вот, что думаю: что если настраивать тюнер не по минимальному значению КСВ, а по минимальному напряжению Uотр.? Так ведь получается гораздо точнее и требования к КСВ-метру не столь высоки!
Добавлено через 2 часа 31 минуту
Удалось переключением одних индуктивностей согласовать трансивер с антенной (несимметричный диполь) на всех диапазонах, кроме 10 МГц (даже на 160 с КСВ = бесконечность (по КСВ-метру трансивера) до КСВ = 1.8), при этом конденсатор ёмкостью всего 20 пФ, коммутировался либо в холодный либо в горячий конец Г-контура. Интересно, почему конденсатор "не пределах" получился?
Ещё мысль: "грубо" настраиваться по КСВ, а точно по минимуму Uотр..Последний раз редактировалось UA3GDW; 13.11.2009 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
