Страница 349 из 430 ПерваяПервая ... 249299339342343344345346347348349350351352353354355356359399 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,221 по 5,235 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5221
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,055
    2353
    10423
    Цитата Сообщение от UI3A Посмотреть сообщение
    На ошибки не проверял
    Али, у Вас всё классно получается.
    Будьте добры, разместите для общего доступа Ваш Call History.
    Надеюсь, что контестмены это отметят...
    UPD
    Сорри, не заметил, что файл уже есть.
    Прошу прощения...
  2. #5222
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Цитата Сообщение от OG7F Посмотреть сообщение
    Когда работаешь в два радио очень помогает. А в одно радио не в лом принять и дописать КО, КР...
    Евгений, да, это все правильно. Я написал свой пост как бы в шутку. Просто не удосужился поставить смайлик. Сами пользуемся, это действительно зачастую сокращает время набора. Но на радио всех приучили прежде всего слушать и доверять ушам. Если сигнал корреспондента плохо читаем - переспрашивать и еще раз переспрашивать. Пока не убедишься в правильности записанного номера. Впрочем, это я уже о классике жанра. Единственный контест, где общим решением отказались от подсказок - это RAEM. Отказались принципиально. RAEM - это святое!
  3. #5223
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Добрый день уважаемые пользователи N1MM Logger+,
    Готова экспериментальная версия Ham Spirit контеста (HAMSPIRCW и HAMSPIRSSB) для N1MM Logger Classic. Update файл находится здесь:
    https://drive.google.com/file/d/10_tZWzonplAT2TEjThXPJCMAJZDZZvOn/view?usp=sharing
    Большая просьба потестировать и сообщить о результатах здесь на QRZ.ru.
    Как и в версии для N1MM Logger+:
    1. За основу был взят контест модуль для IARU HF contest-а.
    2. Помечать красным цветом споты-множители в окнах BandMap и AMQ корректно не удается, т.к. неизвестен квадрат (сектор) станции (до проведения первого QSO). Т.е. пока работает только для новых зон. Но как только первое QSO проведено, данная станция будет корректно отображаться как множитель на других диапазонах.
    3. Новые зоны удобно смотреть в окне Multipliers/Zones.
    4. Можно в любой момент проверить (множитель или нет) введя сочетание Зона+Сектор вместо позывного и нажав пробел.
    5. При создании контеста в поле SentExchange в окне конфигурации контеста автоматически подставляется зона+сектор исходя из информации о станции (из окна Config/Change Your Station Data)
    6. Call History файл от UI3A (см. сообщение от 23.09.2022, 04:10) работает так-же как и с N1MM Logger+
    Требуется потестировать данную версию (устанавливать как обычный update - поверх текущей версии). То что на работает у меня не означает, что она будет работать на вашем компьютере.
    Если будут проблемы - дайте знать, еще есть время исправить.
    Правильная ссылка здесь:
    https://drive.google.com/file/d/11Ml...ew?usp=sharing
  4. #5224
    24.10.2005
    Липецк
    3,055
    2353
    10423
    вот, сгенерил hamspirit.txt
    за основу взял EURAS и StewPerry
    Али, PSE поменяйте RT5G на RA5G.
  5. #5225
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Игорь, день добрый.
    Может не поменять, а добавить еще один позывной? )
    Сейчас совместно с UR7QM подготовили callhistory файл с ~53тыс позывных.
    Нашли кое-какие ошибки.
    Пока время есть - будем исправлять, добавлять.
    Потом этот файл, я надеюсь, будет доступен для загрузки через стандартный интерфейс логгера.
  6. #5226
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Игорь, день добрый.
    Али,
    Если интересно, у меня есть файл с GridSquare (6 знаков) для 34800 активных контестменов (сделан на основе SCP файла и данных из QRZ.com).
    А вообще по моему мнению было-бы правильнее запросить данные (хотя-бы GridSquare, зоны однозначно определяются по wl_cty.dat) у Олега UA9QCQ (если у него будет для этого время).
  7. #5227
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Николай, день добрый.
    Я с удовольствием сделаю из вашего файла callhistory для теста.
    Если есть мой емейл - вышлите пожалуйста.
    Спасибо.
  8. #5228
    24.10.2005
    Липецк
    3,055
    2353
    10423
    Али, добрый день.
    RT5G уже закрыт не один год.
    Сейчас у нас новый ПСО - RA5G.
    Можно старый и оставить...
  9. #5229
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Скачать по той-же ссылке из сообщения:
    hamspirit.txt
  10. #5230
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Спасибо.
    Выслал на e-mail из QRZ.com...
  11. #5231
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,130
    916
    1761
    UA1WER закрыт, UA1XP, UA1XM sk
  12. #5232
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Готова первая версия Ham Spirit контеста (HAMSPIRCW и HAMSPIRSSB). Экспериментальная версия находится здесь:
    Я конечно потестировал этот новый контест модуль, но возможно что-то упустил...
    Обновил экспериментальную версию, ссылка изменилась:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/h...reen-new-mult/
    В этой версии легче увидеть множитель или потенциальный множитель: теперь красным цветом раскрашиваются новые зоны (потенциальный мульт, если сектор тоже будет новый), зелёным цветом – мульт (известна зона и сектор из CallHist. файла или из QSO на другом диапазоне). Может позже так-же сделаю и в Classic.
  13. #5233
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    N1MM Logger Classic: Готова новая (вторая) экспериментальная версия Ham Spirit контеста (HAMSPIRCW и HAMSPIRSSB) . Update файл находится здесь:
    https://drive.google.com/file/d/1DgV...ew?usp=sharing
    Улучшено отображение множителей и новых зон. Вместе с файлом N1MM-testV14.09_HamSpir_V2.exe в архиве так-же присутствует обновленный Call History файл от Али UI3A для 75350 станций.
  14. #5234
    19.07.2022
    69
    10
    25
    Уважаемые пользователи N1MM! Помогите разобраться: в окне ввода после записи позывного у меня появляется вертикальный прямоугольник, а в роликах на ютубе в этом окне у всех стоит галочка. , никак не могу найти где меняется это в настройках. Я понимаю, что это мелочь, но так хочется, чтобы и у меня была "галочка". Может кто-нибудь подскажет, где настройки, буду очень благодарен!
  15. #5235
    25.10.2008
    Нижнекамск
    423
    194
    258
    Осваиваю N1MM+, виндус 8.1, полный загрузочный файл от 10 июля, файл обновления от 27 сентября. Все установилось, но на антлийском языке. Пытался перевести на русский язык через Config - Other - Language, но там только English. Опытные пользователи, подскажите где копнуть?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
