09.11.2022, 07:58 #5281
09.11.2022, 15:02 #5282
09.11.2022, 15:19 #5283
Обновил версию - ситуация моделируется на 100%
1. Запустил логгер.
2. Создал новый лог в базе (Чемп Мск) - ввел TOUR - горит красным - туры показывает.
3. Закрыл логер.
4. Запустил логгер (тест уже выбран - Чемп Мск).
5. Ввел TOUR - горит серым - туры не заданы.
6. Не закрывая логгер переоткрыл тот же самый лог.
7. Ввел TOUR - горит красным.
8. Закрыл логер.
9. Запустил логгер (тест уже выбран - Чемп Мск).
10. Ввел TOUR - горит серым - туры не заданы.
GO п.673! Али
09.11.2022, 18:36 #5284
14.11.2022, 14:29 #5285High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 669
- 1599
- 1369
To NA3M
Николай, почему часто встречается, что некоторые позывные не соответствуют своим азимутам согласно префикса. Например набираешь LZ4W, пока все нормально , направление на Болгарию, затем переходишь в окно контрольного номера и тут же направление с болгарского меняется на 337(американское). Можно посмотреть, что префикс LZ4 с другой буквой суффикса ведет себя корректно. Это конкретный пример, сейчас просматривал callhistory для LZDX и нашел таких несколько примеров. Причем это встречается и с другими странами, т.е. есть позывные выпадающие из своих направлений.
Меня это интересует ввиду того, что я использую информацию направлений в конфигурации антенн для автоматического переключения антенн на данного корреспондента. У меня в наличии монобендеры на 15 и 20м диапазоны в четыре стороны. Получается вместо антенны на Болгарию у меня включается антенна на Штаты, это в конкретном случае, ну не есть хорошо.73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
14.11.2022, 21:50 #5286High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 787
- 1044
- 20
Евгений, дело в том, что логгер постоянно пытается определить направление на станцию используя разные источники информации. Сначала (по префиксу) определяется страна и соответсвенно появляется направление в градусах на центр страны. Затем (для больших стран, например для России) по букве после цифры определяется область и направление корректируется (используется центр области). Для US станций используется call area и т.д. Но если в логгере для данного контеста как-то используется Grid Square, то он автоматичически использует его для уточнения. Иногда Call History информация от прежнего контеста ошибочно используется в новом (другом) контесте. Поэтому рекомендуется перед контестом (когда лог еще пустой) сделать Tools/Clear Call History...
Часто Grid Square используется в контест модуле для вспомогательных целей. Например в контесте Ham Spirit мне пришлось для всех станций записывать фиктивный грид --01AA, иначе не работало окно Grid Field Map. При вводе контрольного номера оно записывалось в поле GridSquare для данной станции и это приводило к расчету некорректного направления. Похоже, что информация из прежде используемых CallHistory файлов остаётся в базе данных и ошибочно используется в других контестах.
Попробовал пример с LZ4W, не заметил никаких проблем с вычислением направления на эту станцию. В каком контесте проблема с LZ4W проявляется?73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
15.11.2022, 08:12 #5287High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 669
- 1599
- 1369
Чистил callhistory, потом открываю LZDX, подставляю свежий или свой правленый callhistory для LZDX . Набираешь LZ4W , все нормально, показывает на Болгарию, как только переключаешься в окно ввода контрольного номера (показывает правильный район) и тут же меняется направление на американское. В callhistory этот позывной ничем не примечателен, а почему на него такая реакция. Если не подключать callhistory, то проблемы нет. Я говорил, что по аналогии бывают такие казусы и с другими позывными, а у меня возникает бардак с антеннами.
15.11.2022, 08:22 #5288
15.11.2022, 08:38 #5289
Так MN это Миннесота.
https://contests.arrl.org/contestmultipliers.php
Вот Пловдива (PD) в списке множителей для ARRL нет. Баг в определении локации. Вероятно по exchange первично к позывному.
Можно попробовать что будет если станция из Габрово (GA) или Пазарника (PA).Последний раз редактировалось RV9UP; 15.11.2022 в 08:41.
73 Алексей RV9UP
15.11.2022, 08:50 #5290
15.11.2022, 16:15 #5291
В Болгарии Монтана есть :-P
MN - MONTANA Пруф ::[ LZDX Contest ]::
На Монтану и показывает логгер :-D73 Алексей RV9UP
15.11.2022, 19:52 #5292High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
15.11.2022, 20:30 #5293High Power
- 27.12.2020
- Норильск р-н Талнах
- 38
- 670
- 455
- 144
TCI появился)?
16.11.2022, 07:48 #5294
16.11.2022, 08:03 #5295Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,951
- 1037
- 909
Дело не в развлечениях, а в способе стыковки с аппаратурой, скимерами и т.п. (в частности трансиверами SunSDR2). Либо это сделать по одному сетевому кабелю вообще без проблем.
Либо использовать всякие "костыли" в виде com0com, VAC и т.п. Я, например, из-за нежелания все это конфигурировать с покупкой SunSDR2 перешел на 5M...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
1829Спасибо
