07.03.2023, 23:00 #5341High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 787
- 1044
- 20
Добрый день уважаемые пользователи N1MM Logger+,
В этом году правила для контеста Gagarin Cup (GCUP, 8-9 апреля) сильно изменились. Только что вышла новая версия логгера 1.0.9826 с коррекциями для GCUP.
Если планируете работать в контесте, большая просьба - потестируйте контест модуль заранее и дайте знать если там есть какие-то проблемы.
В новой версии что-бы видеть спец. станции как множители надо обязательно подгружать CallHistory файл GCUP.txt - File/Open Log in Database.../Associated Files/Call History FIlename/Change...
Ну и как и раньше надо будет перед контестом переключаться с файла wl_cty.dat на cty-CQM.dat (Tools/Import country list from downloaded file).
После контеста не забывайте вернуться на wl_cty.dat.
73,
Николай NA3M73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
14.03.2023, 11:32 #5342Low Power
- 21.11.2019
- Kashira MO
- 76
- 4
- 14
Форум достаточно большой. Кто подскажет какой номер поста где написано как убрать подсказки при наведении курсора на надпись.Спасибо.
14.03.2023, 12:33 #5343Без действующего позывного
- 11.06.2020
- 599
- 674
- 657
14.03.2023, 14:08 #5344Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
14.03.2023, 18:50 #5345
Скоро тест POPOV Memorial Contest. В списке тестов не нашел его.
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
15.03.2023, 10:34 #5346Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Скачайте UDC файл https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/popovmemorial-udc/# Поместите его в папку UserDefinedContest и он появится в списке.
73! Николай RA3TT
15.03.2023, 17:53 #5347High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
Добрый день. Версия (экспериментальная) с разрешенным макро {SPOTME} опубликована здесь:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/i...iandx-contest/
Для тех, кто планирует использовать UDC от Николая RA3AN для разрешения селф-споттинга там в UDC файл надо будет добавить одну строчку текста (можно в самом конце):
SelfSpotAllowed = True
Macro {SPOTME} обычно добавляется в конце строки для кнопки F1. Например: F1 CQ,CQ {MYCALL} {MYCALL} TEST {SPOTME}. Таким образом, пока станция в режиме RUN находится на одной частоте self-spot посылается автоматически каждые 10 минут при нажатии F1. При этом в главном окне будет выводится информация о том, сколько минут осталось до следующего self-spot-а.
В окне Telnet (закладка Spot Comment, поле Self Spot Comment) можно ввести комментарий (например свою область), который будет посылаться в теле каждого self spot-а.
Если в RDXC планируете работать и в CW и в SSB, то тогда надо будет добавить макро {SPOTME} 2 раза - в макро для CW и SSB. Можно добавить {SPOTME} и в какую-то другую F кнопку, но тогда надо будет не забывать её нажимать каждый раз, когда нужно послать self spot.
73,
15.03.2023, 19:20 #5348Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
А как же пункт положения:
5.1.4. Запрещается использование любых средств, включая телефон, телеграф, интернет, для инициирования установления связи с собой (self-spotting)?73! Николай RA3TT
15.03.2023, 19:40 #5349High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
18.03.2023, 12:53 #5350Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
А эта функция будет работать в стандартной версии N1MM ?
18.03.2023, 14:49 #5351High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
19.03.2023, 13:04 #5352Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
После ледяного дождя остался без антенн. Но в RDXC решил поработать на оставшихся верёвках. Слышат меня не важно, скиммеры в том числе. Попробовал SelfSpoting, помогло. Всё работает.
73! Николай RA3TT
21.03.2023, 19:29 #5353
Попугай в N1MM+
Подскажите ПОШАГОВО -как как прописать в Макросах N1MM+ .wav файлы для работы в тлф. тестах.
Роман RA3TE
21.03.2023, 19:54 #5354Standart Power
- 25.12.2016
- 287
- 42
- 49
Если правильно понял вопрос, то примерно так:
Вот добавление номера не делал, редко пользуюсь, но если кто просветит, то возьму на заметку
F1 CQ,{OPERATOR}\Cq.wav
F2 Exch,{OPERATOR}\Exchange_en.wav
F3 73,{OPERATOR}\Thanks_en.wav
F4 {MYCALL},{OPERATOR}\MyCall_en.wav
# Add "!" to the F5 message if you are using voicing of callsigns
F5 His Call,
F6 Name,{OPERATOR}\Name_en.wav
F7 QRZ?,{OPERATOR}\QRZ.wav
F8 Agn?,{OPERATOR}\AllAgain.wav
F9 Zone?,{OPERATOR}\ZoneQuery.wav
F10 Spare,
F11 Spare,
F12 Wipe,{WIPE}
21.03.2023, 23:00 #5355Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
Я тоже использую набор по умолчанию, т.е. с использованием макроса {OPERATOR}. Как я понял, он нужен для коллективной работы. А именно для того чтобы каждый оператор использовал wav файлы записанные его голосом. Но в этом случае есть тонкости. Если включить компьютер, запустить программу, то она не найдет этот путь по умолчанию. Поэтому надо после запуска программы задать команду Login мышкой или горячими клавишами Ctrl+O. Выскакивает окно для внесения имени оператора. В этом окне набираю например RN6L. При этой процедуре в папке WAV создается подпапка OPs и в ней подпапка RN6L. Именно туда надо складывать конкретные файлы, записанные голосом конкретного оператора. Процедуру создания таких папок надо произвести для каждого возможного участника команды. Естественно при смене оператора надо делать эту команду CTRL+O.
Могу предположить (не пробовал!!!) что если оператор однозначно один, то можно удалить {OPERATOR}, а файлы складывать непосредственно в папку WAV. Тогда программа будет искать тот путь который прописан без команды Login (CTRL+O)73! Василий.
1830Спасибо
