05.05.2023, 11:51 #5401Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,034
- 2334
- 10361
Всем добрый день!
Завтра будет проводиться RCC-CUP.
Николай RA3AN обратил внимание, что пользователей N1MM+ на официальном сайте https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/rcccup-txt/ размещён файл CallHistory.
Однако его формат вызвал сомнение в корректной работоспособности.
Николай предложил свой вариант от 2021 года.
Вложение 339921
Есть обновлённый вариант файла со список RCC Members на сегодняшнее число.
Вложение 339922
Желательно потестировать, пока есть время...73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
06.05.2023, 00:59 #5402High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 69
- 764
- 1017
- 20
Последний раз редактировалось NA3M; 06.05.2023 в 01:02.
73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
09.05.2023, 19:04 #5403
Николай, проблема проявилась так:
в Чемпионате РФ тлгр у нас дважды отдался номер 2137 на разных местах в сети, причем в одном случае в лог прописался номе 2138.
Корреспондент принял 2137 так и записал и нам не засчитали связь.
вот кусок лога
QSO: 7032 CW 2023-04-15 1743 UA4M 2 135 R2HM 2 057
QSO: 7032 CW 2023-04-15 1743 UA4M 2 136 RA3AN 2 081
QSO: 14009 CW 2023-04-15 1743 UA4M 2 138 RT4F 2 095
QSO: 7032 CW 2023-04-15 1743 UA4M 2 137 UA4Q 2 071
QSO: 7032 CW 2023-04-15 1744 UA4M 2 139 UA4C 2 055
вот UBN
QSO: 14009 CW 2023-04-15 1743 UA4M 2 0138 RT4F 2 0095 0 0 WTE Correspondent RX = 2 0137
Кусок аудио где слышно, что передавали 2137, а не 2138 приложен.
Стерео запись двух мест.
Сначала на одном месте отдали 2137, потом на другом 2137.
Почему так произошло, как с этим бороться?Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
09.05.2023, 21:58 #5404High Power
- 26.03.2015
- 69
- 764
- 1017
- 20
Приветствую Андрей.
Спасибо за подробные данные. Похоже, что в это время станция на 20м работала на поиск? И раз в логе правильный номер (2 138), то захват номера прошел корректно (или скорректировался перед занесением в лог). А вот на передачу был выдан 137. Попробую разобраться, как такое могло получиться. Меня интересуют кое-какие-детали: использовался ли режим ESM, на обеих станциях? Отмечались ли какие-либо проблемы с сетью (например из-за наводок)? Сколько подобных сбоев было зафиксировано в данном контесте? Какой примерно был темп проведеня QSO на обеих станциях? И еще, а можно уточнить, что та станция, которая проводила QSO на 20м выдала номер по F2, а не вручную (т.е. ключем или по Ctl-K)?Последний раз редактировалось NA3M; 09.05.2023 в 22:06.
09.05.2023, 22:10 #5405
Николай, ESM не используем, т.к. чревато потерями ввода связей во время передачи другого места. Сколько таких сбоев не считал. Остальные связи по юбиэну послушал, там ошибки на стороне корреспондентов.
С сетью проблем нет, как и наводок.
Темп в тот момент был не особо большой. UBN доступен на UA9QCQ.COM .
Да, второе место ходило на подбор на 20ке.
Есть аудио запись всех 8и часов.
Да, передавала номер по F2.Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
09.05.2023, 22:34 #5406High Power
- 26.03.2015
- 69
- 764
- 1017
- 20
Понял, попробую симитировать похожие условия и проверить возможные ситуации.
18.05.2023, 21:58 #5407Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
21.05.2023, 17:41 #5408
Здр. Без посторонего вмешательства лог " приказал долго жить ". В перерывах от работы по хозяйству работал в испанском тесте. Когда вернулся очередной раз к тесту обнаружил что комп вырубился . Вкл комп, запустил лог, выскакивает предупреждение о новой установке лога. Ладно установлю. Как можно файлы тестов undx contest и kos. На них я кабрило или адиф не успел сделать. Пожалуйста, кто подскажет?
73 de RA4Y Valery
22.05.2023, 21:40 #5409High Power
- 26.03.2015
- 69
- 764
- 1017
- 20
Валерий, вот рекомендации от VE3KI для такого случая: "Переустановка программы для устранения проблемы с конфигурацией — пустая трата времени и сил. Проблема не в программе, а в конфигурации, и переустановка не меняет файлы конфигурации.
Посмотрите в области ваших пользовательских файлов (C:\Users\[имя пользователя]\Documents\N1MM Logger+ файл N1MM Logger.ini. Вы также должны увидеть кучу резервных копий с днем недели в имени файла, например n1mm logger .ini.Monday.bak и т. д. Убедитесь, что N1MM+ не запущен. Переименуйте файл n1mm logger.ini во что-то вроде n1mm logger.ini.sav. Выберите один из резервных файлов за день до того, как что-то пошло не так, сделайте копию этого файла резервной копии и переименуйте копию в n1mm logger.ini Теперь запустите программу.
Если у вас возникли проблемы с поиском этих файлов из-за того, что проводник Windows не показывает полные имена файлов, в проводнике выберите «Вид» > «Параметры», «Изменить папку и параметры поиска», а на вкладке «Вид» найдите « Скрыть расширения для известных типов файлов» и убедитесь, что он не отмечен. Вернувшись на ленту «Вид», выберите «Подробности». Это даст вам список полных имен файлов с такой информацией, как дата и время последнего изменения файла, что облегчит выбор лучшего файла резервной копии (тот, который был за день до того, как произошел сбой).
Если всё-таки уже переустановили программу и открыли пустую базу данных, то восстановить старые контесты всегда можно из *.trn файлов. Описание процесса:
Инструкции находятся в онлайн-документации, на странице с описанием окна ввода, в разделе с описанием меню "Файл" - прокрутите вниз до раздела "Восстановление QSO из файла журнала транзакций (TRN)". или в браузере введите Ctrl+F, чтобы запустить функцию поиска в браузере, и выполните поиск по слову «Восстановить». Пункт меню, который делает это, находится в подменю в меню «Файл»> «Импорт», но не переходите прямо туда, пока не прочтете и не поймете инструкции в руководстве. Файл журнала транзакций необходимо импортировать в новую пустую базу данных и новый пустой лог контеста.
73,
Rich VE3KI"73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
22.05.2023, 21:51 #5410Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,034
- 2334
- 10361
Иногда так и поступаю на компах знакомых.
Просто переименовываю N1MM Logger.ini
При повторном запуске создаётся новый файл.
А там принимаю решение, какие контесты в него добавить.
Как правило, это срабатывает...73! Игорь. RA5G & RT5G team.
23.05.2023, 12:33 #5411
Николай, Игорь спасибо. Я уже попытался открыть новый лог, он к сожалению пустой. Но когда заполняю свои личные данные ( позывной , имя-фамилию, адрес) "ругается " на ARRL section = DX. То есть Информацию о Станции не удалось обновить из -за этого. В общем пришлось в такой неопределенности бросить лог и уехать домой в город. Завтра вернусь до лога. До WPX надо привести в порядок.
73 de RA4Y Valery
23.05.2023, 18:54 #5412High Power
- 26.03.2015
- 69
- 764
- 1017
- 20
Валерий,
Так при открытии нового лога он всегда пустой, это нормально. Для восстановления всех QSO надо открыть новую базу данных (меню File/New Database), открыть новый лог для контеста и импортировать QSO в данный пустой лог контеста из записанного во время контеста .trn файла. Для этого надо пойти в меню File/Import/Recover QSOs from a Transaction Log и найти соответствующий .trn файл.
То, что логгер не принимает ARRL section = DX говорит о более серьезной проблеме - логгер неправильно определяет страну по позывному RA4Y. Можно попробовать сделать Import country List: в меню Tools/Import country list from downloaded file и выбрать wl_cty.dat. После этого снова попробовать ввести в поле ARRL section = DX. Если и это не поможет, скореее всего поврежден файл N1MMAdmin.s3db в папке ...\N1MM Logger+\Databases. Его надо будет переименовать (сначала закрыть логгер) например в N1MMAdmin_bad.s3db и запустить логгер. При этом создастся новый файл N1MMAdmin.s3db, но придется снова ввести данные станции.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
05.06.2023, 23:13 #5413
ЗДр. Только что c 3-4 попытки восстановил логи UNDX & KINGEACW. После того как нашел конкретику в мануале "
Восстанавление журнала из файла журнала транзакций"
В следующих инструкциях в качестве примера используется соревнование ARRL на 160 метров. Замените название конкурса, которое вам необходимо восстановить.
Запуск N1MM
Создайте новую, пустую базу данных в N1MM: > Файл> Новая база данных. Например, “ARRL160_recovery”
Создайте новый конкурс ARRL160 в новой базе данных ARRL160_recovery: > Файл> Новая база данных для входа, выберите “ARRL160” из выпадающего списка
Импортируйте содержимое файла TRN в это новое соревнование в новой базе данных: > Файл> Импорт> Восстановить QSO из журнала транзакций ... и выберите соответствующий журнал из подкаталога \TransactionLogFile.
Основной журнал у меня тоже в N1MM+ (General log) . Не понял как "DX_recovery" сделать. Симпортировалось мало qso. Весь лог пришлось доимпортировать ADIF из Хамлога. Часть связей за май туда не успел залить. Пока они потеряны.Последний раз редактировалось RA4Y; 05.06.2023 в 23:20.
73 de RA4Y Valery
06.06.2023, 04:05 #5414High Power
- 26.03.2015
- 69
- 764
- 1017
- 20
Валерий,
1. Похвальная инициатива - самому поискать инфо в мануале да еще и воспользоваться автоматическим переводом, который на website как раз для этого сделан.
2. А что такое DX_recovery? Если это про восстановление своего DX лога, то технология точно такая-же, т.е. через импорт .trn файла. Но если в потерянном логе были QSO проведенные на другом компьютере или в другом DX логе, то надо искать те старые .trn файлы.Последний раз редактировалось NA3M; 06.06.2023 в 04:09.
06.06.2023, 20:18 #5415
Николай , здр. Спасибо за помощь.
Открывать мануал не проблема, привычка профессиональная из авиации . Мануал N1MM+ по разным моментам у меня даже распечатана. Просто общих слов иногда не достаточно. В данном случае - не айтишнику . Вот нашел в мануале конкретный пример и получилось.
Пока не все. К Генеральному логу(DX) нет TRN File с таким названием, или DX.Trn. Видимо TRN файл для этого лога называется по другому.
Сегодня не было времени заниматься логом.
По Вашему вопросу "А что такое DX_recovery? " , по примеру из мануала в Новой базе данных создал такой файл. DX - название лога. Может файл было достаточно назвать DX ?
Но TRN файл не нашел чтобы импортировать. Как для DX(General log) TRN file называется?
73!Последний раз редактировалось RA4Y; 06.06.2023 в 20:23.
73 de RA4Y Valery
1793Спасибо
