20.11.2023, 10:11 #5476Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
73 Юрий RG9A
20.11.2023, 10:27 #5477Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Юрий Алексеич, привет!
Да, S&P (работа на поиск). Нажатие на SPACE было всегда. Но у меня вплоть до последнего времени при первом вызове фокус переходил в поле приема, и, действительно, иногда сгоряча, нажимал на ENTER для повтора вызова, и QSO залетало в ЛОГ если "номер" подставлялся автоматом или передавался запрос на повтор. Я впервые заметил у себя новый алгоритм в CQWW RTTY. Но потом обнаружил, что при щелчке по номеру в окне приема, фокус переходит в поле номера.73! Николай RA3TT
20.11.2023, 10:46 #5478
20.11.2023, 15:34 #5479
25.11.2023, 11:56 #5480Standart Power
- 31.10.2023
- 139
- 210
- 41
В России есть замечательная поговорка: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих !".
Для того, чтобы после подведения итогов получить "хороший" UBN для конкретной станции, то желательно предварительно выполнить несколько условий:
1. За месяц проверить на сайте N1MM в разделе "CallHistory "опубликованную подсказку (зону, локатор, координаты и пр.)
2. В случае не соответствия этих данных для конкретной станции, сообщить Редакторы этого списка по адресу Ve2FK@ARRL.NET о необходимости внесения коррекции.
3. За несколько дней до начала предполагаемого соревнования, проверить на вышеуказанном сайте внесение корректировки. Если данные не соответствуют "реальным", то в этих соревнованиях передавать свой контрольный номер на ПОНИЖЕНОЙ скорости, с целью акцентирования внимания своего корреспондента на необходимости усиления внимания при приеме.
Если есть желание и свободное время, уже сегодня можно ( нужно) проверить "свои контрольные номера".
P.S. В ноябре месяце 2023 года были внесены коррективы в файл WL_CTY.dat для некоторый "нестандартных" станций,
расположенных в 19, 30 и 33 зонах ( например, ru1ac, ua4k, r4re, ua0uv и других). Рекомендуется обновить в логе N1MM+ файл WL_CTY.dat в папке SupportFiles при помощи стандартных инструментов данного лога, описание которых можно найти в Документации.
Николай (ra3an)
27.11.2023, 16:44 #5481High Power
- 11.01.2011
- Almaty_MN83JD
- 75
- 697
- 436
- 472
Добрый вечер коллеги! Пользую N1MM+, всегда обновляюсь перед контестом. Замечательный инструмент, работать в нем одно удовольствие. Работают в комплекте IC-7300, N1MM+, HDSDR ( в HDSDR синхронизация только по частоте). Все завязано через VSPE. Но, временами, совершенно бессистемно, на очень короткое время, лог меняет частоту на 12 МГц и моду на AFSK, не зависимо от диапазона и вида модуляции, на которых происходит работа. Соответственно в логе отдельные QSO прописываются как AFSK (в CQ WW CW из 515 связей одна прописана как AFSK и рапорт 59, вместо CW и 599. При работе с штатным логом UR5EQF такой ситуации не бывает.
Особо это не напрягает, робот все равно скажет про ошибки в строке при загрузке отчета, но гложит мысль, что где-то надо убрать или поставить птицу. Так что если есть идеи прошу выложить.73! Валерий UN3G ex UN3Z, RL7GD, RX7GBD, UL7GBD
27.11.2023, 22:02 #5482QRP
- 14.07.2015
- Саратов
- 39
- 29
- 4
- 24
Всем доброго вечера суток. Не нашел в ветке ответ на свой вопрос... Спрошу)))
Может ли N1MM распознавать русскоязычный позывной введен в поле или нет, для выбора файлов голосовых макросов? Файлы на русском или на английском?
Всем добра! 73!
28.11.2023, 00:23 #5483Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,795
- 5845
- 264
Ну Вы батенька и наглец...
Если разговор о простых звуковых файлах, то лучше распознавать самому и жать соответствующие клямки. А вот если речь идет о проговаривании попугаем введенным в поле позывном по буквам, то путь один - папку Letters, которая должна жить внутри папки Waw, где двух вариантов для файла, соответствующих для одной буквы (только латинской) быть в принципе не может, ровно как и для любой цифры.73! Василий.
29.11.2023, 18:34 #5484High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 787
- 1044
- 20
Добрый день, Валерий.
Я довольно долго пользовался IC7300 с логгером, да и сейчас он у меня на 2-м рабочем месте (после K3s). Подробной проблемы не замечал. Скорее всего дело в VSPE и возможно в более высокой частоте опроса (по сравнению с UR5EQF) по CAT трансивера со стороны N1MM Logger+. 1. Убедитесь, что используете правильную версию VSPE (их там 2-е, 32-х и 64-х битная). 2. Попробуйте снизить скорость опроса трнасивера по CAT (на 50%, а потом на 100%, если потребуется). Это делается в конфигураторе COМ порта (Radio Polling Rate).73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
29.11.2023, 20:35 #5485High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
Добрый день,
Ответ - нет, логгер так не может делать ("на лету" переключать набор Wav файлов в функции страны позывного введенного в главном окне). Это можно было-бы довольно легко сделать, но я на 100% уверен, что в официальную версию это не будет добавлено. Но есть же вариант создания 2-х наборов phonetics и сообщений (англ./русский) как-бы для 2-х разных "операторов" (например "RD4CA" и "RD4CA2", можно придумать имена покороче) и переключаться между этими двумя наборами по Ctrl-O или командой "OPON" введённой в главном окне вместо позывного. Не уверен, что это как-то улучшит результат в контесте. Как правило phonetics на русском длиннее, чем английский вариант. Да и резкий переход на русский вариант может просто сбить принимающего оператора с толку.73, Николай NA3M (ex RZ9CN)
29.11.2023, 22:19 #5486Big Gun
- 22.01.2003
- 13,795
- 5845
- 264
Николай, как давний пользователь, уверяю, Вы абсолютно правы:
Да и "не не стоит шкурка выделки"... Кроме того сама идея вопроса, как бы это сказать слегка не продумана. Хотите "отвечать русским по-русски?". А тогда логичен вопрос, а не хотите отвечать испанцам по-испански, итальянцам по-итальянски, немцам по-немецки?...73! Василий.
30.11.2023, 17:05 #5487High Power
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 669
- 1599
- 1369
В этом году хорваты изменили положение 9A contest , Загрузил последнюю версию, она предлагает старый вариант, вместо порядковых номеров стали зоны ITU и их сокращения регионов, надо бы внести изменения в лог.
73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
01.12.2023, 08:58 #5488
01.12.2023, 09:12 #5489High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
02.12.2023, 23:15 #5490Standart Power
- 26.03.2013
- Смоленск
- 53
- 214
- 139
- 286
При запуске программы N1MM на диапазонах 7 МГц и ниже в трансивере CW-L переключается на CW-U, также происходит если нажимать на позывные из бендмапа, как это исправить?
Последний раз редактировалось R3LA; 02.12.2023 в 23:22.
Александр
1829Спасибо
