Страница 365 из 430 ПерваяПервая ... 265315355358359360361362363364365366367368369370371372375415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,461 по 5,475 из 6446
Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5461
    03.02.2006
    20,695
    10197
    5467
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Полностью заблокировать работу One Drive
    One Drive полностью без проблем деинсталлируется с системы.
    Но вообще что вот так вот он сам по себе включился и куда то что то перенес - нонсенс! У меня долгое время он вообще включенный был, но сам никуда ничего не переносил. Да и там настройки синхронизации задавать нужно.
  2. #5462
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1044
    20
    Алексей, может быть и нонсенс (не являюсь специалистом по One Drive), но мне лично приходилось помогать людям восстанавливать работу logger-a после установки очередного Windows update и нечаянной активации One Drive-а. Даже если кажется, что One Drive и логгер могут нормально работать вместе, однажды наступит такой момент, когда One Drive решит синхронизировать файлы логгера и это почти гарантированно приведёт к ошибке работы логгера (см. описание проблемы ниже). После этого потребуется не менее 30 минут, что-бы всё восстановить (если человек знает что делать). При эпизодической работе (пару часов в день, например) можно и проскочить, но в длинном контесте этого не избежать.
    "When we open SQLite databases for the log, admin or telnet functions, we utilize a caching option that causes SQLite to open additional files:
    .s3db-wal and .s3db-shm. Most of the time, this is not a problem with cloud storage. The files are deleted when you close the program and presumably the cloud software deletes them as well.
    If however, they are not deleted, due to a computer crash or other reason, the cloud may restore them, when they should not be restored. If the wrong .s3db-wal or .s3db-shm files are restored, then the database may show as being malformed.
    To mitigate this problem, we ask users not to store their files in directories managed by cloud software. After installation, if we detect that they are in cloud storage, we turn off the SQLite caching option, to avoid the mismatch problem. This slows program performance.
    Tom - N1MM"
  3. #5463
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4775
    1500
    С 2009 года использую Log N1MM. Значительно позже зарегистрировался на Hamlog, чтобы размещать там свои связи для корреспондентов, которым от меня были нужны очки для получения различных дипломов.
    Один из участников этой темы форума любезно прислал мне "наставление молодого бойца" для копирования из N1MM и превращения в файлы ADIF моих связей и размещения их в Hamlog. "Наставление" состоит из восьми пунктов, и я с его помощью загрузил в Hamlog уже 74 файла.
    В пункте №7 сказано:
    - подвести курсор мыши на синюю область с нужными связями и кликнуть один раз правой кнопкой. В появившемся меню выбрать "Copy - Copy Generic Print String. Кликнуть здесь левой кнопкой мыши.
    И далее в пункте №8:
    - открыть Ворд или блокнот и вставить всё туда известным способом.
    До сих пор размещение файлов в Hamlog таким образом не вызывало проблем. Но сейчас в N1MM вновь накопилось много связей, которые хотелось бы отправить в Hamlog. Я попытался сделать это привычным способом, но получил "отлуп":
    "мы принимаем только файлы ADI/ADIF. У вас - DOC"...
    Что делать, господа хорошие?
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  4. #5464
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,799
    5847
    264
    В N1MM нажмите меню File, затем Export и там ADIF.
  5. #5465
    08.11.2009
    Екатеринбург/Шадринск
    3,038
    3623
    127
    Word однозначно не походит для этих целей. Нужен простой текстовый редактор. Подойдут: Блокнот, WordPad, Notepad++, PSPAd editor, Crimson Editor или что-то аналогичное.
  6. #5466
    High Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    564
    92
    118
    ..Что делать, господа хорошие?..
    В программе есть экспорт ADIF
    Можно всю базу, можно за отдельный тест.
    Пока скрин делал уже ответили.
  7. #5467
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4775
    1500
    А "ларчик", оказывается, "просто открывался" . Запомнил по Вашей рекомендации в "блокноте", и всё получилось.
    Я давно не заливал копии из N1MM в HAMLOG, но ранее не было проблем с ВОРДом. Что-то, видимо, изменилось.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  8. #5468
    08.11.2009
    3,038
    3623
    127
    А совет от R2OM более правильный.
  9. #5469
    Пользователь
    02.12.2011
    679
    529
    404
    Борис, зачем делать лишние телодвижения - там есть прямой экспорт из лога в адиф формат. Какие блокноты, зачем....
  10. #5470
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Для тех, кто впервые планирует поработать в WAE RTTY:
    Вот тут есть видео с инструкциями для WAE RTTY, правда на английском: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/waerttyqtc2018-mp4/
    А здесь текстовое описание (в правом верхнем углу страницы есть возможность выбрать язык для перевода):
    https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-su...c-rtty-contest
    73 и удачи в контесте,
  11. #5471
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    В официальной версии для WAE RTTY минимум off time = 30 минут, а в правилах - 60 минут. Исправлено в новой экспериментальной версии:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/f...-off-time-fix/
  12. #5472
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Николай NA3M, приветствую!
    После установки последнего обновления 1.0082 при запуске программы показывает версию 1.82 и если формально проверить наличие обновлений предлагается обновиться до версии 1.0082.
  13. #5473
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Николай, добрый вечер. Спасибо, что сообщили. Том N1MM обещал исправить при первой возможности (как только будет дома).
  14. #5474
    26.03.2015
    787
    1044
    20
    Обновление контест-модуля для RUSSIAN160.
    В связи с большими изменениями в правилах для Russian 160m DX Contest 2023 пришлось сделать практически новый контест модуль для данного контеста в N1MM Logger+. Теперь он "встроен в логгер", т. е. не нужно будет скачивать UDC файл, как было ранее. Очень желательно протестировать новый модуль заранее (т. е. сейчас), т. к. изменений много и я мог что-то упустить из виду, а до контеста осталось уже менее месяца. Новые правила здесь: https://www.topband.ru/rules
    Экспериментальная версия нового контеста RUSSIAN160 доступна здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/r...contest-rev-1/
    Напоминаю, что туры в логгере в много-туровых контестах переключаются автоматически (сбрасываются повторы), в данном случае это будет происходить каждые 2 часа (в 17Z, 19Z и т.д.). Self-spotting (макро {SPOTME}) будет в данном контесте работать только в SSB.
  15. #5475
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Всем привет!
    Я обнаружил изменение в алгоритме режима ESM S&P. После ввода позывного в окно и нажатия ENTER передается вызов, но фокус, как было раньше, не переходит в поле принятого "номера" , а остается в поле позывного и приходится нажимать ПРОБЕЛ, чтобы ввести принятый EXCH. возможно, это модификация разработчиков для того, чтобы повторные вызовы можно было делать ENTER'ом, а не кнопкой F4. Кто-нибудь наблюдал подобную особенность?
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
