Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3961
    02.01.2013
    УМАНЬ
    43
    223
    55
    343
    Цитата Сообщение от RA1QX Посмотреть сообщение
    В N1MM выбираем Tools, открываем и выбираем строку:
    Download and install Language pack и открываем.
    Выбираем Russian.xml и далее давим на Load Pack.
    Вам будет предложено открыть Config, далее Configure Ports ...., далее Other и в
    Language English, заменить на Russian,
    Удачи.
    СПАСИБО за эту подсказку. давно работаю на N1MM но всё время на английском , перевёл на русский спасибо
  2. #3962
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5855
    265
    Цитата Сообщение от UA6AA Посмотреть сообщение
    Николай, где-то ошибочка при программировании затесалась.
    Скорее всего для создания модуля была взята болванка Чемпионата. А в нем время начала и конца туров другая... Припоминаю пару лет назад подсказывали файл, чтобы отредактировать продолжительность тура в каком то 4-х туровом тесте. Но где этот файл живет, разве вспомнишь... надо всю ветку читать.
    Я кстати хотел использовать DXLog, но ввиду своего разгильдяйства так и не запустил РТТ по тому же порту что и CW, до сих пор пользуюсь старым интерфейсом, в котором навернулся оптрон, а залазить туда боюсь, там такой ежик.... А педаль жать лениво... В DXLog раньше по непонятным мне причинам не было птички PTT via CAT в CW, только в SSB (или я ее плохо искал). А в крайней версии ее обнаружил...
  3. #3963
    Standart Power Аватар для EU3AA
    18.03.2009
    167
    49
    22
    Приветствую коллеги .Решил попробовать N1MM+
    Возможно пропустил -вопрос по существу:
    Существует ли хелп на RUS ?
    Про руссификатор не спрашивающне нашел .
    Заранее спасибо
    можно в личку
  4. #3964
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...arted_rus-pdf/
  5. #3965
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Сколько угодно...
    Меню: File>Open database. И вывалится список всех баз, которые у Вас есть в компьютере. Если конечно Вы новую не назвали старым именем и тем самым удалили старую...
    Рано я обрадовался...
    Список всех баз не вываливается. В списке только вновь созданная база, а старой нет!
    Как сделать так, чтобы появилась. Сама старая база с бэкапами существует, но в списке "File>Open database" нет!
  6. #3966
    Радиолюбитель Аватар для UG3G
    24.10.2005
    Липецк
    3,061
    2356
    10434
    Может быть, расширение файла по какой-то причине изменилось?
    Базы данных логгера N1MM+ имеют расширение .s3db.
    Если "живы" файлы TRN, то из них можно восстановить БД.
  7. #3967
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Расширения я не менял. Все файлы THN "живы" и лежат в "TransactioLogFiles". Там их "туча", для всех соревнований, но как с ними обращаться, ума не приложу...
    Сдается мне, что дело в файле ini. а это для меня "темный лес"...
  8. #3968
    24.10.2005
    Липецк
    3,061
    2356
    10434
    Пришлите мне на почту Ваш ini-файл.
  9. #3969
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Спасибо! Послал.
  10. #3970
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    SAMOVAR-ный тест пришлось закончить чуть раньше из-за того, что вдруг во втором туре (не с самого начала) перестали определяться повторы.
    Сергей,
    Да, скорее всего так и есть. Я сброс повторов специально проверял и у меня работало корректно, но видимо что-то упустил. Нет, никакой связи с Чемпионатом нет, для SAMOVAR-а был написан независимый модуль. В программе для управления сбросами повторов в контест модуль встроена команда TOUR = 15.00/420, т.е. начало отсчета периодов произойдет в 15.00Z, сбросы повторов будут происходить через каждые 7 часов (420 минут), т.е. в 22.00Z, и затем в 5.00Z. Я сейчас подумал, что у тех, кто останавливал логгер после первого тура и включил его перед вторым мог произойти сбой в расчете начала второго тура. Это можно было-бы исправить введя скорректированную команду TOUR, но в данном контесте нет полей RS(T),поэтому и этот вариант был не возможен.
    Как говорится, "посылаю свою голову пеплом", не доглядел. На будущее - не буду даже начинать делать какой-либо новый контест модуль, пока не найду команду дотошных тестеров человек 5-7 (из числа заинтересованных пользователей). В этот раз первую версию для тестирования вроде-бы скачивали довольно много пользователей, но не известно, тестировали они ее или просто открыли, посмотрели и закрыли. Реально сообщили о тестировании только 2 человека.
    73,
    Николай NA3M
  11. #3971
    01.12.2010
    Челябинск
    2,169
    2579
    1991
    Николай,
    думаю, что это верное предположение! Я НЕ останавливал логгер между турами и у меня повторы отслеживались корректно весь второй тур.
  12. #3972
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Цитата Сообщение от RT1Q Посмотреть сообщение
    C:\Users\RT1Q\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles
    Здр.
    Положил скаченный на смартфон в SupportFiles, ничего не происходит. В "Other" только английский, русский не предлагает.
    Инет очень плохой. С лога(TooLs) скачивать времени не хватает. Выскакивает " Время ожидания вышло". :-((
  13. #3973
    10.05.2008
    697
    295
    847
    Здр. Решил сделать N1MM+ на русском.
    Скаченный на смартфон файл положил в SupportFiles, ничего не происходит. В "Other" только английский, русский не предлагает.
    P.S. Пришлось выложить второй раз. Админы, очень мало времени на редактирования текста. В первом варианте смысла не понять .
  14. #3974
    09.04.2012
    647
    476
    406
    Совершенно точно, что я на ночь компьютер и соответственно логер отключал.
    Может быть можно оставить обнуление повторов по времени компьютера.? А в минутах убрать!?
  15. #3975
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Андрей, формат команды TOUR (например = 15.00/420) такой, потому, что надо задавать периодичность сброса повторов (в данном случае 7 часов), так-как есть много контестов с несколькими повторяющимися турами.
    Просто надо дать пользователю нормальную возможность корректировать туры в любое время. Подумаю на этим. Возможно задействую для этого комбинацию клавиш Ctrl-N (сейчас используется для ввода notes - заметок для данного qso).
    73,
    Николай NA3M
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
