08.03.2020, 14:42 #3886
Сегодня отработал "6-ая рота" в SSB - проблем нет. N1MM Logger+ последняя версия, обновляется практически еженедельно. Сравнивал в работе с другими программами - другие и рядом не стояли!
Хочу попозже ещё французкий Win-Test приобрести. Давно на нём работал, сейчас не знаю каков он в работе, но многие утверждаю, что он даже, чей не лучше N1MM+...
10.03.2020, 21:57 #3887High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 787
- 1044
- 20
Сергей,
Правила вроде не изменились с прошлого года, так-что все должно работать. Почему "должно" - просто за год много чего менялось в программе и есть вероятность, что это как-то могло повлиять на данный контест модуль.
Это справедливо для любого контеста. У команды разработчиков просто нет времени перед каждым weekend-ом проверять те контест модули, которые будут в этот weekend использоваться. Так-что если хотите избежать неприятных сюрпризов во время контеста, проведите хотя-бы несколько тестовых QSO (с использованием всей аппаратуры, которую планируете задействовать в контесте) с последней версией логгера хотя-бы за 2-3 дня до контеста. Это более надежно, чем полагаться на чьи-то слова "все работает". Разработчики будут вам только благодарны, если найдете какие-то проблемы и сообщите о них, главное, что-бы не перед самым контестом.
73,
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 10.03.2020 в 22:03.
12.03.2020, 13:27 #3888
Подскажите, please, как сделать запись SSB соревнования в N1MM Logger+?
12.03.2020, 14:19 #3889Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,815
- 5848
- 264
Где то в теме выше есть упоминание про программу qsorecorder, которая взаимодействует с N1MM. Взаимодействует это в смысле что можно прослушать QSO указав его из лога. Если в простом варианте то вроде ничего сложного. Но если с учетом того что у Вас на вход звуковой карты включен микрофон, плюс если надо еще записать и свой сигнал самоконтроля, то задача не тривиальная, возможно потребуется дополнительный НЧ миксер или коммутатор.
Последний раз редактировалось RN6L; 12.03.2020 в 14:32.
73! Василий.
12.03.2020, 17:06 #3890Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Я использую https://www.vb-audio.com/Voicemeeter/banana.htm для микширования и обработки сигналов. Компрессор там значительно более эффективный, чем встроенный в трансиверы.
Андрей - YL2QN
12.03.2020, 17:55 #3891
А, вообще по правилам судейства, какова должна быть запись соревнования: одним файлом или же разбиты по-минутно или же по-секундно и как должны "обзываться" эти файлы, а также допускается, какое-либо редактирование записи соревнований или нет или же запись просто должна быть от начала и до конца...?
12.03.2020, 19:34 #3892
12.03.2020, 20:16 #3893Радиолюбитель
- 24.10.2005
- Липецк
- 64
- 3,056
- 2355
- 10423
Николай, вот ссылка на Регламент Чемпионата РФ телефоном (будет проходить в эти выходные).
https://srr.ru/wp-content/uploads/20...PHONE-2020.pdf
Обратите внимание на п.12.73! Игорь. RA5G & RT5G team.
RCC#267, RCC HoF#20, SRR#480064.
12.03.2020, 21:20 #3894Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Если нужна непрерывная запись, то пишите любым устройством, а если каждое щсо отдельным файлом, то для этого есть программа Василия K3IT. https://qsorder.hamradiomap.com/
И очень удобно потом всем слушать себя.
Если нужна помощь по advanced voicing, то я помогу, но звоните на мобилу или WHAT’s up
Какой у Вас трансивер?
Чтобы номера произносились как числительное, а не по одной цифре нужен режим advanced voicing. Кнопки для его включения нет. Нужно иметь файлы : A -Z, 0-19, 10,20,30,40,50,60,70,80,90, hundred, thousand в нужном месте
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/fun...nd-frequencies
Но по опыту лучше каждая цифра по отдельности. До сотни ещё норм произносится типа двадцать пять, а потом на любителя.Последний раз редактировалось UA6AA; 12.03.2020 в 21:55.
13.03.2020, 08:59 #3895Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
не знаю что это но прога на чего то ругается и работает никак...
кто знает что сделать?...
13.03.2020, 09:12 #3896
13.03.2020, 10:37 #3897Standart Power
- 08.09.2009
- г. Красный Сулин
- 124
- 14
- 14
Спасибо ...UG3G
нет так не получилось...удалил все к компа и почистил реестр ...по новой накатил ...все ОК ..
да что то с базами я понамудрил ..
19.03.2020, 18:21 #3898High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
Вниманию всех участников RDXC - Call History файл для N1MM Logger+
Команда N1MM Logger+ планирует обновить старый CallHistory файл для RDXC на основе исходного файла (прилагается):
Data_For_RDXC_CallHist.txt
Пожалуйста, проверьте, правильно ли там указан ваш location. Если нет, то сообщите мне на na3m (at) arrl.net
Так-же дайте знать, если хотите что-бы ваш позывной был исключен из CallHistory файла.
Позывные, которые упоминаются в файле несколько раз с разными location типа:
RW9AV,,CB
RW9AV/8,,YN
RW9AV/9,,YN
скорее всего будут удалены, если только мы не получим в ближайшее время подтверждения местонахождения на время контеста от данного оператора.
73,
Николай NA3M
21.03.2020, 12:22 #3899Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
SOS!
На главной форточке пропали F1-:- F12.
В Мемориале Тесла все было, а сейчас все пропало.
Сегодня заапгрейдил последнюю еженедельную версию или нажал чего-нибудь нечаянно.
Что делать?
Хорошо бы пофиксить до RUSSIANDX...Сергей (EX8MJ)
21.03.2020, 12:33 #3900Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
Вопрос снимается!
Извините за бестолковость!
Кликнул Правой мышкой и поставил "птичку" в первой строчке "Show Function Key Panel"
Сразу стал счастливым!Сергей (EX8MJ)
1829Спасибо
