Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3976
    07.10.2011
    220
    140
    2_NA3M
    Николай! А в N1MM+ сейчас можно ввести команду "сбросить повторы"
    или установить туры в модуле "стандартного" теста (а ля N6TR ранее) ?
    Может где в мануале написано, извините за вопрос.
    73! Андрей
  2. #3977
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1043
    20
    Цитата Сообщение от RZ3VA Посмотреть сообщение
    2_NA3M
    73! Андрей
    Да, Андрей, способ сброса повторов описан здесь: https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-wi.../#key-features
    Для машинного перевода на русский язык можно пользоваться меню выбора языка в правом верхнем углу страницы.
    73,
    Николай NA3M
    P.S. Проблема в том, что там используется окно Snt (sent RST). В контесте SAMOVAR его нет, так-что и команду TOUR там нельзя было использовать.
  3. #3978
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RA4Y Посмотреть сообщение
    Сообщение от RT1Q
    C:\Users\RT1Q\Documents\N1MM Logger+\SupportFiles
    Здр.
    Положил скаченный на смартфон в SupportFiles, ничего не происходит
    Меню Config > Manage translations... в открывшемся окне выбираем Import Translation > File to import (указываем путь к файлу russian.xml) нажимаем кнопку Import > OK > OK
  4. #3979
    Standart Power Аватар для RT1Q
    07.05.2009
    г.Сокол
    174
    137
    Здр. Решил сделать N1MM+ на русском.
    Скаченный на смартфон файл положил в SupportFiles, ничего не происходит. В "Other" только английский, русский не предлагает.
    Инет очень плохой. С лога(TooLs) скачивать времени не хватает. Выскакивает " Время ожидания вышло". :-((
    P.S. Пришлось выложить второй раз. Админы, очень мало времени на редактирования текста. В первом варианте смысла не понять .
    Можно так:
Название:	Буфер обмена01.jpg
  5. #3980
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Подумаю на этим. Возможно задействую для этого комбинацию клавиш Ctrl-N (сейчас используется для ввода notes - заметок для данного qso).
    Логичней CTRL-T или ALT+T или CTRL+ALT+T
  6. #3981
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Доброго дня ! Подскажите пожалуйста не могу запустить - Связываем воедино программы MorseRunner и N1MM информация на https://www.ruqrz.com/svyazyvaem-voe...runner-i-n1mm/ программу связывающую n1mm c morze ranner запускаю, появляется в панели задач зеленая Н ,установил cqwpxcw .в конфигурации поставил порт 1 , cw . Набрал частоту 14000 моду cw. Нажал а М -раннере wpx . М-раннер работает а связки нет
  7. #3982
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Здесь, только на украинском
    https://qrz.if.ua/tech/376-trenuvann...se-runner.html
  8. #3983
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    К сожалению какая то неведанная сила не дает открыть сайт qrz.if.ua
  9. #3984
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Вы в режиме RUN?
    В Configure ports, Other....включить "MorseRunner Mode"
    ЗапускаемAuto Hotkey. Файл програми - MorseRunner-N1MMLPlus.ahk находится: Мои Документы => N1MM Logger+ => SupportFiles.
    Запускаем програму N1MM Logger+, вибираем режим RUN.
    Запускаем программу Morse Runner
    Запускаем режим - Pile Up.
  10. #3985
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Вы в режиме RUN? Как понять ?
  11. #3986
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Вы в режиме RUN?
    Запускаем програму N1MM Logger+, вибираем режим RUN.В гланом окне ввода есть 2 режима на CQ (RUN) и S&P
  12. #3987
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Про RUN понял , заработало кроме клавиш F1..... Нажимаю мышкой в окне N1MM всё работает с клавиатуры нет. За помощь спасибо!!!
  13. #3988
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Проверьте не спеша ещё раз все.
  14. #3989
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Алексей, режим MorseRunner теперь встроенный и не трeбует внешней программы MorseRunner. Он описан в документации (окно Configurer/Other). Вот перевод:
    "В окне Configurer/Other есть checkbox - MorseRunner mode (Режим MorseRunner). При выборе этой опции включается симуляция контеста с использованием встроенного модуля MorseRunner. Эта интегрированная версия использует окна N1MM + Entry и Log вместо окон MorseRunner, которые вы увидели бы, если бы использовали MorseRunner как отдельную программу.
    Когда вы выбираете режим MorseRunner и выходите из Конфигуратора, появляется временное диалоговое окно, позволяющее настроить параметры MorseRunner-а. В настоящее время поддерживаются контесты CQWW и CQ WPX. Если открыт неподдерживаемый контест, то во время выхода из Конфигуратора, появится предупреждающее сообщение и режим MorseRunner не будет запущен.
    Если вы впервые выбрали режим MorseRunner, N1MM Logger + автоматически загрузит программу MorseRunner и базу данных позывных (mr_db.txt) с сервера N1MM Logger (требуется подключение к Интернету).
    Если режим MorseRunner был включен в последний раз, когда был закрыт N1MM +, и если поддерживаемый контест открыт при его перезапуске, вам будет предложено, хотите ли вы включить или отключить режим MorseRunner для текущего сеанса. Если открыт неподдерживаемый контест, режим MorseRunner-а будет отключен.
    MorseRunner может использовать только ваше звуковое устройство по умолчанию. Если у вас N1MM Logger, настроенный для SO1V или SO2V, будет запущен один экземпляр MorseRunner-а, и оба аудиоканала будут одинаковыми. Если вы используете SO2R, будут запущены два экземпляра MorseRunner-а, причем каждое «радио» использует отдельный аудиоканал.
    Уровень звука для MorseRunner устанавливается с помощью стандартных элементов управления уровня звука Windows. Уровень звука сигналов можно изменить с помощью Ctrl-Alt-PageUp и Ctrl-Alt-PageDown. Перед запуском MorseRunner-a звук может быть полностью отключен с помощью флажка «Отключить при передаче» (“Mute when sending”).
    Частота звука станций, с которыми вы работаете, может быть изменена с помощью клавиш со стрелками вверх и вниз (имитация RIT). Частота звука для «передаваемых» сообщений может быть изменена с помощью клавиш Shift + Alt + PgUp / PgDn.
    Когда MorseRunner запущен, вы должны услышать «шум диапазона». Чтобы начать сеанс, используйте клавишу F1 (или клавишу Enter в режиме Run с включенным режимом ESM), чтобы отправить CQ. После нескольких CQ вы услышите ответ станций.
    Сообщения CW, которые отправляются в режиме MorseRunner, запрограммированы внутри программы MorseRunner, т. е. они не отражают какую-либо настройку, которую вы, возможно, сделали для своих функциональных клавиш.
    Обратите внимание, что в настоящее время поддерживаются только контесты CQWW CW и CQ WPX CW. Вы должны выбрать контест CQWWCW или CQWPXCW в N1MM Logger +, чтобы использовать режим MorseRunner (рекомендуется создавать новый контест лог для этой цели, а не использовать существующий лог)."
    73,
    Николай NA3M
    P.S. Оригинал текста находится здесь - https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/the...rer/#other-tab
  15. #3990
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    793
    253
    12
    Подтверждаю!
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
