Like Tree1829Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4726
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    У меня в кластере VE7CC пропали споты RBN, Band map стал дохлый , не понял почему это случилось, никаких настроек не менял и фильтров не ставил. Может кто подскажет чего. Произошло это неделю назад, подумал что явление временное, но почему-то не отмерзло.
  2. #4727
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    To UR4CU:
    Анатолий,
    У меня нет опыта использования 2Tone для формирования и передачи RTTY сигнала. Всегда использовал и использую MMTTY + EXTFSK64. И даже не знаю, кто так работает с N1MM Logger-ом.
    Так-что ничем не смогу помочь.
    Николай NA3M
    Спасибо Николай! Провел расследование - все работает на старых версиях 2Tone, а с новой не хочет. N1MM+ все ОК.
  3. #4728
    04.06.2018
    Пурпе
    816
    316
    473
    Добрый день!
    Может кто подскажет в чем причина?
    20.03.2021 запустил N1MM+, выполнил обновление по предложению программы.
    Начал работать в Russian DX телеграфом. проблема появляется неожиданно, через разное время - нажимаешь любую кнопку из F1-F5, трансивер передает постоянно без остановки, допустим по F4 позывной.
    Лечится только закрытием программы.
  4. #4729
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    У нас на RT4S, во время RDXC, тоже были подобные проблемы, причем исключительно в режиме s&p...
    1. Зовешь станцию, нажимаешь F4.
    Мне отвечают.
    Жму F2 и ... постоянная непрерывная передача макроса, как у RW9AV.
    Но лечится очищением содержания всех окон.
    2. Зовешь станцию, нажимаешь F4.
    Мне отвечают.
    Жму F2 и ... тишина, ничего в эфир не идет при этом смотрю на монитор, я принял только часть номера. Клавиатура подвисла. НО ... судя по работающей клавише Num Lock клавиатура работает! Потому как очищаю содержимое окон (жму F12) и клавиатура "оживает".
    Грешил на наводки или на слабость компа, а теперь засомневался...
    Вот такие чудеса...
  5. #4730
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Вот поэтому работаю на старой версии, дабы на что-нибудь не наткнуться, а вот с VE7CC проблема, как будто он перестал передавать споты RBN, а местный скиммер подключить по удаленке нет возможности.
  6. #4731
    Без действующего позывного
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Всё может быть. В смысле иногда могут возникать проблемы и на стороне VE7CC cluster. Из вашего сообщения видно, что СС User у вас не используется. Eвгений! Для начала попробуйте всё-таки сбросить все фильтры по умолчанию, набрав в командной строке SET/NOFILTER. После этого снова в командной строке наберите SET/SKIMMER, разрешив скиммер-споты. Посмотрите, как после этого кластер себя поведет.
  7. #4732
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Да , все заработало после команды set/skimmer, наверное на VE7CC была какая то чистка и сбросились некоторые настройки, когда все работает забывается как это делать, спасибо. Вот только оказался в тесте без спотов, нахожусь в неудобной обстановке по удаленке, ручки настройки нет, настраиваюсь стрелками вверх-вниз.
  8. #4733
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Евгений, да, есть конечно такие неудобства с работой по удалёнке. Что лично мне в таком варианте как-то облегчает жизнь - комбинация клавиш CTRL+↓ и CTRL+↑, что соответственно скачки вниз и вверх по спотам. И CTRL+ALT+↓ и CTRL+ALT+↑ именно по новым множителям.
  9. #4734
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Я обратил внимание на следующее. Раньше после передачи CQ в окне Info появлялись один-два спота от скиммеров, а теперь штук десять.
  10. #4735
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Извините за off top.
    До недавнего времени использовал старые компьютеры, с железными портами и самодельные интерфейсы.
    Никогда не было никаких проблем.
    Сейчас стоят современные и более мощные компьютеры, на которых только usb порты.
    Приобрел промышленные интерфейсы от Эндис, работающие через виртуальные сом порты..
    Компьютеры работают быстрее, это факт.
    Но...иногда возникают проблемы, описанные мною в сообщении 4729, и раз-два, за время контеста, САТ может отвалиться.
    И не пойму в чем дело
  11. #4736
    High Power Аватар для UA3RF
    22.02.2012
    Tambov
    694
    613
    569
    У меня проблема с САТ решилась когда переключил интерфейс от Эндис на порты USB2, расположенные на самой материнке. Такое ощущение, что с USB3 Логгер глючит (чисто личные наблюдения и мытарства перед контестом).
  12. #4737
    11.06.2020
    599
    674
    657
    Константин, может быть в описании найдёте для себя что-то полезное: https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/int...erface-devices
    Да, по причинам отваливания CAT. Не берусь конечно утверждать этот факт, но на англоязычных форумах где-то видел мнение, что стабильность работы CAT иногда сильно зависит от скорости порта. Если память мне не изменяет - вы используете аппарат TS-590. Для связки 590-го с N1MM+ через виртуальный COM рекомендуемая скорость = 57600.
  13. #4738
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    Филипп Филиппович, спасибо.
    Посмотрю, конечно.
    Но в интерфейсе Эндис предусмотрены только скорости 4800 и 9600.
  14. #4739
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Можно использовать платы PCI-Serial. Лично я стал их применять, когда стало не хватать COM-портов (для управления поворотками, FSK, использование двух трансиверов и т.д.)
  15. #4740
    Low Power Аватар для RU0AE
    03.05.2007
    Krasnoyarsk
    13
    В прошедшем RDXC столкнулся с такой вещью - раз в несколько минут начал подвисать лог (N1MM+). Причем секунд на 5-10. Самое неприятное - когда нужно отдать TU в CW, а у меня прога висит и еще трансивер в передаче. Отдавал ключом. Перезагрузка логгера не помогла, перезагрузка компа не помогла. Быстро проанализировав ситуацию обнаружил, что пропал интернет. У меня стоял репортинг на cqcontest. Отключил репортинг - проблема пропала. В старой версии N1MM такой проблемы не замечал. Может кому мой опыт пригодится.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
