30.04.2021, 19:47 #4831
30.04.2021, 20:17 #4832Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Николай, спасибо!
Я не проверял детально, но подозреваю, что перебиваются и другие диапазонные установки (фильтры, уровни DNR и NB, расстройка, параметры синхронизации двух приемников, сплит... и др.).
Наскоро проверил Logger32 (вер.4.0.245).
При смене частоты (диапазона) через прямой ввод частоты в окне позывного и через бандмэп - переключается корректно (по кр.мере в части ATT и IPO).Последний раз редактировалось UA3BZ; 30.04.2021 в 20:21.
Юрий UA3BZ
30.04.2021, 21:38 #4833Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
02.05.2021, 09:36 #4834Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Стало невозможно работать с N1MM bandmap.
Причем, не только уменя. У соседа та же история.
Работаем в ARI Contest
Страна EU Russia вообще не должна быть - только серым.
Но позывные подкрашенные появляются в окне ввода и на окне avalibale.
А на bandmap при прыжках фокус останавливается на них! Хотя они серые.
Так раньше не было.
И такие ошибки во всех тестах.
Прикладываю скриншот.
Игорь RL5A
02.05.2021, 13:01 #4835
02.05.2021, 15:13 #4836
02.05.2021, 15:21 #4837Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
RZ1A, написано в окошке, что путь к файлу указан неверно, либо ошибка в правилах написания макроса, запятую там типа не туда поставили.
02.05.2021, 19:34 #4838High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 787
- 1044
- 20
Игорь, убедитесь, что установле wl_cтy.dat (Download and Install latest country file в меню Tools). Возможно остался загруженным файл cty-CQM.dat после CQ-M контеста.
У меня нет проблем со станциями из своей страны. Они не появляются в окне Available (хотя в BandMap-е они есть - серые, и это bug).
Николай NА3М
03.05.2021, 00:09 #4839Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,800
- 5847
- 264
Может ошибаюсь конечно, на картинке мало что видно. На мой взгляд, глобальная ошибка в том что RZ1A, пока еще неопытный пользователь программы использует режим ESM, который требует корректного описания функциональных клавиш (макросов), особенно в телефоне.
Еще одна версия, судя по тексту ошибки в пути к файлу, исполняемая строка F содержит макрос {OPERATOR}, а в папке WAV или нет подпапки RP76KH или не выполнен вход в программу под этим именем через Ctrl+O
RZ1A, макрос {OPERATOR} заложен разработчиками программы и анесен в набор макросов по умолчанию на случай использования компьютера несколькими операторами (коллективка) с целью размещения в них звуковых файлов хххх .wav, записанных голосами этих конкретных операторов. Если компьютер используется только одним человеком, эти макросы есть смысл удалять из описания функциональной клавиши. Если их не удалять, то надо через CTRL+O ввести имя текущего оператора. Тогда в папке WAV появится папка с этим именем, в которую и следует складывать звуковые файлы.73! Василий.
06.05.2021, 18:09 #4840Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Обновился сегодня и пропала возможность двигать окна, менять их размер.
Вообще окна - это самое слабое в программе. Они живут своей жизнью.
После перезагрузки окно INFO часто открывается со свернутой нижней частью.
Хоть и нажимаешь Save windowws position, но иногда не так все открывается.
Окна прилипают к друг другу с зазором ненужным.
В общем что сделать мне, чтобы окна за двигались по экрану?
Restore windows position тоже перестало работать...
06.05.2021, 18:55 #4841High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
Сергей, я не наблюдаю никаких проблем с окнами да и пользователи пока не жалуются. А в других копьютерах на станции та-же проблема?
Для начал я бы отключил опцию Snap Windows to Edges в Config/Manage Skins, Colors and Fonts:
Николай NA3M
P.S. Подозреваю, что есть какие-то проблемы с сохранением информации в ini файле. Может быть включен OneDrive? В последних апдэйтах Windows 10 он сильно навязывается Microsoft-ом и если он заранее не был выключен, то он может сам активироваться и перенести многие файлы в свое облачное хранилище. После этого логгер не сможет работать.
06.05.2021, 19:59 #4842Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Убрал птичку со SNAP и всё вылечилось.
Нет у меня OneDrive, но есть DropBox.
06.05.2021, 20:56 #4843High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
С DropBox-ом вроде проблем нет. Проблемы начинаются тогда, когда пользователи разрешают переносить папки логгера (особенно базы данных, т. е. файлы с расширением s3db) в "облако". Вот это опасно.
07.05.2021, 14:31 #4844Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Абсолютно согласен, что окна живут вообще своей жизнью. Плюс к вышесказанному добавлю:
- свернуть/развернуть это целая история. По негласному алгоритму может развернуться только окно ввода или все окна, или все окна кроме бандмапа (Николай, посмотрите идею управления MDI интерфейсом у SDRPlay, близко к идеалу)
- настроить размер окна и выровнять их по высоте это задача не для слабонервных. Но даже если убить пол часа времени и добиться более или менее ровного размера (нужный размер не получить ни когда), то абсолютно не факт, что в следующий раз всё откроется как было (а скорее факт, что этого не будет)
- размер и позиция окон как будто прилипают к невидимой решётке, причём шаг этой решётки меняется постоянно.
мечтал о такой функции, а она оказывается есть !
Прошлый викенд активно использовал Alt-A и Alt-Shift-A . Всё работает, как положено. Но выяснился один неприятный момент. В Америке, наверное, его сложно заметить
Комбинация Alt-Shift используется в Windows для переключения языка
В Европе, практически в каждой стране, кроме английского языка будет включена ещё раскладка для национального. Если планируешь нажать Alt-Shift-A, нажал Alt-Shift и в последний момент передумал, то переключится язык. В результате в окно ввода начнут вбиваться "неведомые символы" для N1MM. надо переключить раскладку обратно, прибить весь бред, что попал в окно ввода и завести его заново
Другими словами, комбинация Alt-Shift при активном использовании далеко не самая лучшая комбинация. До такой степени не лучшая, что пришлось перемапить комбинацию на другую в autohotkeys.
Потестировал на последней версии. Всё сохраняется, всё восстанавливается.
Заметил две новых "фичи".
- Размер окна ввода по вертикали менять не возможно. Может это и к лучшему
- On mouse over окна Available, окно открывается поверх всех, когда мышка уходит - возвращается обратно, но не всегда. Похоже на баг или не качественную реализацию новой фичи.Андрей - YL2QN
07.05.2021, 23:27 #4845
1829Спасибо
