Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4681
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Цитата Сообщение от NA3M Посмотреть сообщение
    Вот как можно ограничить количество скиммеров (стран) с помощью CCUser (отдельная программа от VE7CC): VE7CC_Spot_Filter.bmp. В данном примере выбран континент - NA, страны K, VE. Кнопки "Ask Cluster"/"Tell Cluster" там имеют значение "Показать текущие настройки"/"Сохранить текущие настройки". Т.е. после любых изменений настроек надо нажимать кнопку "Tell Cluster", что-бы данные фильтра были сохранены на стороне VE7CC кластера.
    Сейчас настройки VE7CC несколько отличаются от вашего рисунка.
    Тем не менее, сделал всё, как Вы сказали.
    Нажал кнопку "tell cluster".
    Ничего не изменилось.
    Вверху валят, все подряд, споты.
    Логгер тоже подключается к VE7CC 127.0.0.1:7300 но споты не идут
    Установил софт, как описано здесь:
    Вариант подключения контест лога к сети RBN. — Home Contest Station RN4WA
    Понял, что схема, предложенная Виталием RN4WA, для меня не подходит.
    Поменял, в настройках VE7CC, node на VE7CC-1.
    Теперь все работает, как надо!
    Буду в субботу экспериментировать в шэке.
  2. #4682
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,791
    5843
    264
    Все, что нужно сделать в устройстве от RA0SMS - "научить" его декодировать команды протокола microHAM в формате ASnxx (это аналог команд AMn, только номер антенны в десятичном формате)
    Т.е. получается что N1MM шлет команды в десятичном формате, а DXLog в двоичном? А на LPT в каком формате идет команда из N1MM?
  3. #4683
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1043
    20
    Константин,
    Да, картинка старая - взята с VE7CC website-а. Просто я уже несколько лет не пользуюсь никакими внешними кластерами, т.к. есть гораздо более эффективный способ получения спотов реальных сигналов в месте, где находится станция и с антеннами, которые в данный момент используются в контесте. Способ этот - сделать свой собственный Telnet cluster на базе SDR (Red Pitaya 14 бит) + CW/RTTY Skimmer Server от VE3NEA. Он может быть удаленным (что-бы свой сигнал не забивал приемник) и местным (как у меня) - просто во время моей передачи вход приемника переключается на удаленную антенну. Вы наверное используете трансивер за ~$1000 или более, так приобретение Red Pitaya (14 битной) за ~$300 не так уж сильно скажется на бюджете. Зато будете иметь реальную картину того, что происходит на диапазонах в любой момент времени.
    Ипользовать RBN как источник спотов не рекомендую. Да, между контестами там все хорошо выглядит, но во время контеста количество спотов вырастает в неколько раз и он часто просто "падает" - не работает по 10 и более минут. Кроме того в контестах дает большую задержку по времени - станции реально может не быть на частоте, а спот приходит. Ну и самое главное - он может сильно нагрузить логгер. Там сейчас сделана защита от такой перегрузки, но все равно - использовать RBN плохое решение. Не зря в логгере сделано спец. напоминание/предупреждение только при подключении к RBN.
    Николай NA3M
    Да, Василий, именно так. Подозреваю, что для разработчика устройства оказалось проще использовать команды AMn - программа обработки такой команды не сильно нагружает контроллер. А команда ASn потребует преобразования десятичного кода в двоичный "позиционный" код. Возможно ресурсы контроллера ограничены, или еще какая-то причина была, я не буду гадать.
    При использовании LPT порта (внутреннее устройство) ничего на надо посылать во вне используя какие-либо протоколы, все происходит внутри компьютера и логгер имеет прямой достук к портам LPT.
    Николай NА3М
  4. #4684
    22.01.2003
    13,791
    5843
    264
    Интересно, почему разработчики логгеров пошли разными путями?... Кстати, появился интерес попробовать устройство на старых логгерах. Надо порыться в старом ноутбуке, посмотреть что там у меня сохранилось и поддерживает ли оно протокол microHAM.
    Ну да, LPT висит на шине и интересуемые его выходы работают в "статическом режиме"
  5. #4685
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Есть ли возможность записи аудио в один Mp3 файл и как лучше подмешивать самоконтроль?
  6. #4686
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Да, возможно. Нужно в команде которой стартует QSOrder добавить ключ -С Оно создаст один болшой фаил на ряду к многим малым (QSO/фаил)
    Самоконтроль зависит и от трансивера.
    -C, --continuous Record continuous audio stream in addition to
    individual QSOs[default=False]
  7. #4687
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    А после перезагрузки N1MM+ , появится вторая часть файла или автоматически продолжится запись первого ?
  8. #4688
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Мне кажется что фаил будет продолжатся столько, сколько идет QSOrder. Если выключить трансивер, то точно QSOrder перестанет работать - нужно запустить заново.
    Попробуите как работает после перезагрузки н1мм.
  9. #4689
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    QSOrder может работать без N1MM. Если его не закрывать, то запись файла не будет прерываться.
  10. #4690
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Всё отлично работает!
    До встречи в RDXC!
  11. #4691
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    А при перезагрузке компа ? В Винтесте после перезапуска проверяется часть уже записанного и к нему клеится продолжение. Очень удобно. Нет необходимости держать другой комп на запись.
    Сейчас проверю.
  12. #4692
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    После перезагрузки заново запускаете QSOrder и открывается новый фаил до конца часа. Можете потом эти два файла склеить в редакторе.
  13. #4693
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Прошу подсказать настройки config для CW, digital в программе для IC7100 Имеются порты com3, com4, audio codec.
    САТ подключено com3, контроль управление есть. Отсутствует манипуляция телеграфа и нет управления РТТ
  14. #4694
    22.01.2003
    13,791
    5843
    264
    А Вы уверены что в этом трансивере предусмотрена CW манипуляция по тому же порту что и CAT?
  15. #4695
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Не могу сказать не мое оборудование. Опробовал один порт САТ , другой РТТ/ CW. Пока нет манипуляции
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
