Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4696
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    Опробовал один порт САТ , другой РТТ/ CW. Пока нет манипуляции
    А где ее конкретно нет? Если на выходе порта, то надо смотреть его настройки. Если же на выходе порта есть, то проверять ключи, которыми манипуляция производится и РТТ включается.
    Не могу сказать не мое оборудование.
    Ну тогда не помешает почитать инструкцию/посмотреть схему. В таких маленьких аппаратах, часто бывает какой то вход/выход в меню выключен или назначен не туда куда надо.
    P.S. РТТ как правило можно по САТ запустить, для этого в настройках порта в N1MM есть соответсвующие клямки для разных видов модуляции.
  2. #4697
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    ommetrom posmotrite chto tvoritsa no pin4 i pin7 vo vremia manipuljaciji. otnositelno zemli.
    izviniajus, ne na pinax 4 i 7 a na cw i ptt vyhodah
  3. #4698
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Да не зачто извиняться, именно pin 4 и 7 это и есть cw и (или) ptt выходы. Но закрадывается сомнение что автор вопроса вдруг понятия об этом не имеет, потому как нынче что usb, что сом, все едино... Хотя если посмотреть на возраст, вроде должен быть в курсе, поэтому пожалуй на всякий случай извинения за такое подозрение попрошу у него.
    UR4CU, Вы бы привели скрин настроек портов что ли... Может кто ошибку нашел бы. Ну и еще не помешало бы знать чем пытаетесь соединить выход сом-порта с входами РТТ и CW трансивера.
  4. #4699
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    132
    113
    136
    Кто подскажет, в N1MM+ в чемпионатах в таблице зон как сделать чтобы CQ зоны не появлялись. 7 зон установил, все работает, но при появлении спотов дополнительно вылазят cq зоны. где сделать ограничение только 7ю зонами?
  5. #4700
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    787
    1043
    20
    Владимир,
    Скорее всего не получится ограничить окно Multipliers/Zones 7-ю зонами. Я бы ограничил споты в окне Telnet только станциями из UA, UA9, UA2. Для VE7CC это можно сделать командой: SET/FILTER DXCTY/PASS UA,UA2,UA9. Но все равно несколько "нестандартных" зон будyт отображаться в окне Multipliers/Zones. При этом там будут только сработанные зоны.
    Наверное больше пользы будет от окна Multipliers/Sections (области), которое будет показывать новые области, как сработанные, так и имеющиеся в BandMap-е.
    Николай NA3M
  6. #4701
    Very High Power Аватар для RZ1A
    02.01.2016
    1,033
    471
    2815
    Не вижу в списке тестов наш RDXC.
    Ура!! нашел
  7. #4702
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Можно ли создать макрос для выбора антенны для приёма с трансивером FTDX-101D ? К примеру, нажал F10-приём идёт с RX антенны, нажал ещё раз-приём пошёл с основной. И так далее.
  8. #4703
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Появилось новая версия 2TONE (https://www.rttycontesting.com) , где есть настройки для работы с программой. Пробовал FSK настроить, но нет манипуляции. TxD, RTS все работает с MMTTY но с 2 TONE нет.
    Вложения Вложения
  9. #4704
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2536
    Работает только с Windows 8 и выше.
  10. #4705
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Не вижу в списке тестов наш RDXC.Ура!! нашел Подскажите как в списке прописано ?
  11. #4706
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    RUSSIANDX
  12. #4707
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Спасибо !!!
  13. #4708
    26.03.2015
    787
    1043
    20
    Юрий,
    В логгере есть такие макро команды: {ANTRX1TOGGLE} {ANTRX2TOGGLE} {ANTRX3TOGGLE} {ANTRX4TOGGLE}. Их можно прописать в F кнопки. Каждое нажатие кнопки будет включать/выключать антенну. Эти макро команды работают для: Yaesu FT950, FTDX9000, FT2000 Icom: IC746, IC746Pro, IC756, IC756Pro, IC756Pro2, IC756Pro3, IC775, IC7700, IC7800 and Elecraft K3, TenTec Orion, Kenwood TS2000, Kenwood TS-590S. Подробно тут:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/fun...macro-commands
    Есть еще возможность (при наличии антенного коммутатора) перебирать антенны по Alt-F9, если в таблице Configurer/Antennas указаны неколько антенн для данного диапазона.
    Николай NA3M
    P.S. CAT команды FT-950 очень близки к командам FTDX101, так-что скорее всего эти макро будут работать и с FTDX-101D.
  14. #4709
    11.09.2010
    Torrevieja
    312
    157
    369
    Спасибо, Николай!
    Где-то слышал, что схожи команды с FT-991. По любому, завтра проверю.
  15. #4710
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Да, это очень удобно, когда несколько антенн на диапазон. Но нельзя прописать, что антенна RX ONLY и есть большой шанс (особенно на вторые сутки контеста) вдуть в приёмную антенну. Ну а дальше всё зависит от того как отработает защита усилка.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
