16.02.2021, 15:36 #4606Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,793
- 5844
- 264
А еще относительно недавно обнаружил, что если нажимать Up или Dwn без ALT, CTRT, то в режиме S&P меняется частота, а в режиме RUN крутится расстройка на прием. Мне показалось эта функция полезной, не надо руку с клавиатуры убирать. Есть в Инструкции по пользованию об этом? Не знаю... Есть такая функция в других программах? Тоже не знаю. Выводы есть смысл делать все таки когда более-менее попрактикуешься.
Насколько я понял, это для каких то конкретных коробочек MK2R или OTRSP.73! Василий.
16.02.2021, 15:57 #4607Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Тут могу только теоретическими предположениями говорить, так как использую самодельный контроллер на OTRSP протоколе.
На сколько я понимаю, контроллер RA0SMS примерно тоже самое, что у меня, только на протоколе MK2R.
При подключению контроллера к компу у Вас должен появиться COM port. Этот порт надо указать в настройках N1MM, выбрать нужные значения для PTT/CW/RADIO и всё заведётся.
UPD. Если у Вас такой контроллер, то тогда надо создать виртуальный ком порт, с одной стороны подключить на него N1MM с другой стороны контроллер.
Мне тут трудно рассуждать, так как не знаю какой точно у Вас контроллер и есть ли к нему какой-то софт.
Создал виртуальный порт, с одной стороны подключил N1MM, с другой сторны telnet. Да, как я предполагал там бегают команды похожие на CAT и OTRSP. Чуть-чуть другие, но сути это не меняет. Так что всё должно работать. Возможно надо настроить антенны в N1MM, чтобы нужная команда проходила, а может быть протокол MK2R и без этого работает.Последний раз редактировалось YL2QN; 16.02.2021 в 15:48.
Андрей - YL2QN
16.02.2021, 16:29 #4608Big Gun
- 22.01.2003
- 13,793
- 5844
- 264
Да именно такой контроллер. Но RA0SMS вот тут https://forum.qrz.ru/15-mikroprotses...ot-ra0sms.html сам спрашивал совета как его состыковать с N1MM.
Настроить конечно нужно. Но пока что я вижу что те настройки, которые живут в конфигураторе в закладке Antennas, транслируются только на LPT. Другого окна настроек не нашел. В DXLog в настройках для LPT своя таблица, и есть еще подобная таблица в microHAM device configuration в которой можно прописать комбинации из 16 выходов контроллера для кучи "диапазонов". В кавычках потому что можно все прописать все комбинации хоть для одного диапазона, хоть размазать их по нужным.73! Василий.
16.02.2021, 16:33 #4609
16.02.2021, 16:45 #4610Big Gun
- 22.01.2003
- 13,793
- 5844
- 264
В N1MM даже если LPT порт не включен в настройках, индикация антенн все равно происходит в соответствии с настройками в закладке Antennas.
В каком месте? В списке подключаемого к порту оборудования в N1MM только трансиверы разных моделей. В DXLog по другому. Там в перечне WinKey, EZMaster, microHAM, OTRSP, MOASII, Radio1 и Radio2. Если выбрать например microHAM, то при нажатии Setup открывается окно для настройки скорости обмена, всякие битности и пр. Если выбрать какое либо Radio, то появляется окно в котором помимо всех этих настроек еще и дополнительная клямка для выбора трансивера.Последний раз редактировалось RN6L; 16.02.2021 в 16:48.
73! Василий.
16.02.2021, 16:57 #4611Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Андрей - YL2QN
16.02.2021, 16:58 #4612Big Gun
- 22.01.2003
- 13,793
- 5844
- 264
Когда я получил железки на почте и сразу подключил к домашнему компьютеру, то он железку увидел, но виртуальный СОМ не создал. ОС Win7х64. Принес на работу, подключил к рабочему компу. На нем тоже Win7x64, но видимо другой сборки, виртуальный порт образовался сам.
Дома пришлось запускать создание виртуального порта в ручную.73! Василий.
16.02.2021, 17:01 #4613Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Я не знаю, есть эта железка сама компорт или нет, так как железки у меня нет. Сначала я предположил, что она и есть ком порт, так как там стоит ардуинка. Потом подумал, может там эмулятор какой-то сделан. Но скорее всего железяка и есть ком порт. Я не могу точно подсказать RN6L так как в глаза не видел этой железяки, могу только навести на мысль "куда смотреть". Если будет больше информации, то можно и больше подсказать.
Андрей - YL2QN
16.02.2021, 17:05 #4614Big Gun
- 22.01.2003
- 13,793
- 5844
- 264
Последний раз редактировалось RN6L; 16.02.2021 в 17:09.
73! Василий.
16.02.2021, 17:08 #4615Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Значит железяка скорее всего создаёт ком порт, как и предполагалось изначально. Если на ней стоит ардуинка на FTDI чипе - то комп порт виндовс должен увидеть сразу (ну как правило), если китайский чип, то нужны драйвера и бубен. Хотя вроде пишут, что последняя версия драйвером ставится уже с маленьким бубном.
Хорошо. Посмотрел на сайте, что есть какая-то програмка. Через неё железяка отзывается/управляется ?Андрей - YL2QN
16.02.2021, 17:22 #4616Big Gun
- 22.01.2003
- 13,793
- 5844
- 264
Ну больше информации может дать только Антон RA0SMS, но, повторяю, у него у самого с подключением это коммутатора к N1MM проблема пока.
Конечно управляется, и из DXLog управляется.
Ну Антон мне прислал вместе с какой то терминальной программкой два маленьких бубна, один для Win7x64, второй для Win7x32. Я по нему постучал и на домашнем компе железка заработала. Дома еще есть комп с Win10, но я его давно не включал, он всяким барахлом завален и соответственно на нем не пробовал. Но на 10-ке вроде тоже должен сам определиться.73! Василий.
16.02.2021, 17:27 #4617Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
Ну если у него проблема с подключением, то скорее всего проблема с кодом у него в железке и я могу только подсказать как ему задебажить команды, которые приходят от N1MM. Но, работает ли эта железяка по тому же протоколу с DXLog ?
Упредили мой вопрос
Ну если из DXLog управляется по microHAM протоколу, а из N1MM по тому же протоколу не управляется, то ответ напрашивается сам по себе ...
Я очень долго ждал, пока в N1MM приводили OTSPR протокол в соответствие со спецификацией протокола ...Андрей - YL2QN
16.02.2021, 17:36 #4618Big Gun
- 22.01.2003
- 13,793
- 5844
- 264
Ну я как ламерюга еще тот, пока вижу что в N1MM и DXLog слегка разные подходы к связи с внешними устройствами...
Ладно, посмотрим, может команда N1MM что то сдвинет в этом вопросе. Ведь Николай NA3M читает эту ветку, может донесет что есть проблема. Меня в принципе устраивает что железка в DXLog работает, для N1MM в крайнем случае LPT применю, хотя с LPT тоже бубен нужен.73! Василий.
16.02.2021, 18:15 #4619
16.02.2021, 18:28 #4620
1829Спасибо
