Like Tree1791Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4516
    QRP Аватар для RK9ULD
    05.04.2020
    Belovo
    42
    28
    10
    10
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Какие панели в этом окне у Вас открыты? Если в меню (правый клик в окне) выбрано только Show Log pane, то, естественно, ничего не будет видно, если, конечно, связи с самим собой нет. Если дополнительно выбрано Show Master pane и Ваш позывной есть в файле master.dta (для этого надо достаточно много работать в контестах), то он, после ввода в поле позывного, появится в соответствующей панели контрольного окна. Вашего позывного в master.dta нет.
    Спасибо Николай. Сейчас разобрался . С первого взгляда программка сложная, но удобная и разберусь по маленьку.
  2. #4517
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    69
    763
    1016
    20
    RE UR4CU: "Пожелание ввести в программу возможность установки частоты в герцах..."
    Анатолий, я все понял, попробуем исправить.
    Николай NA3M
    QRP контест "Мороз Красный Нос" (“MOROZ”) был добавлен в официальную версию еще в прошлом году.
    Там корректно отслеживаются повторы, автоматически меняются последние буквы в обмене (полезно для станций в “поле”).
    К сожалению в официальных версиях при работе в ESM (только для полевых станций) при переходе на новую букву происходит передача "старой" буквы (F, R, O или S). Это актуально только для “полевых” станций (у стационарных передается фиксированный набор букв/цифр). Ошибка устранена в экспериментальной версии логгера N1MM Logger+ Update 1.0.8891_MOROZ:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...moroz-contest/
    Напоминание (только для полевых станций): для корректной работы F2 там должен использоваться Macro {LASTEXCH}, т.е. отредактируйте F2 вот так:
    F2 Exch,! {SENTRST} {LASTEXCH}
    F2 Exch,{SENTRST} {LASTEXCH}
    Николай NA3M
    P.S. Возможно появление "неправильной" переданной последней буквы в окне Log (передается правильно). Лечится с помощью Rescore, но это можно игнорировать, т.к. в Cabrillo все будет правильно.
  3. #4518
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Потихоньку осваиваю n1mm+ для работы в RTTY (FSK).
    В связке с MMTTY.
    Сикуляю...все ОК, скиммеры тут же цепляют строго на частоте CQ.
    А вот если пытаюсь прыгнуть по споту...трансивер встает на частоту станции на долю секунды, и потом прыгает примерно на 2120 Гц выше.
    Подскажите, пожалуйста, в чем проблема!?
  4. #4519
    26.03.2015
    69
    763
    1016
    20
    В связке с MMTTY.
    Константин, скорее всего надо отключить опцию: "Turn Auto TRXUpdate On" в окне DI, меню Setup:
    Есть подробная инструкция по установке и работе в RTTY для N1MM Logger+ (на английском, но легко переводится в браузере):
    https://www.rttycontesting.com/tutorials/n1mm/plus/
    Там также подробно расписано как подключить доп. RTTY декодеры (2Tone, GRITTY).
    Николай NA3M
  5. #4520
    26.03.2015
    69
    763
    1016
    20
    Цитата Сообщение от UR4CU Посмотреть сообщение
    Николай NA3M
    Пожелание ввести в программу возможность установки частоты в герцах. В настоящее время это в килогерцах. Не хватает точности для корректировки.Вложение 294113
    Анатолий, а пробовали вводить точную частоту с дробной частью (т.е. с запятой или десятичной точкой)?
  6. #4521
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Николай, спасибо!
    Завтра проверю.
    Надеюсь до WPX-RTTY всё освою )
  7. #4522
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Она и так отключена.
    Если ее включить, то трансивер сразу, по прыжку по споту, встает на 2120 Гц выше от частоты спота.
    Если эту функцию выключить, то трансивер на долю секунды встает строго на частоту спота, и тут же переходит на 2120 Гц выше.
    Если крутить валкодера рукой, то все ОК, естественно.
    Проблема только при прыжках по спотам.
    Трансивер FT950.
    Режим в трансивере LSB-RTTY.
  8. #4523
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    38
    612
    406
    139
    Всем привет. Подскажите, если возможность заставить работать спектроскоп в n1mm+ совместно с ic 7600.Я так понимаю, нужен виртуальный sdr. Имеется ввиду, состыковать их работу, на уровне софта. Win4icom, не предлогать.
  9. #4524
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Пытаюсь освоить n1mm+ для работы в RTTY (FSK).
    Вроде более менее настроил, но есть вопросы...
    1. Основная проблема, о которой я уже писал выше.
    Работаю на CQ. Все ОК, все скиммеры тут же цепляют меня строго на частоте CQ.
    Кручу валкодер, нахожу станцию, зову. Все ОК. При этом частота этой станции на моем трансивере совпадает с частотой, на которой эту станцию спотят скиммеры.
    А вот если прыгаю по споту на бэнд-мапе n1mm+, то мой трансивер FT950 прыгает точно на частоту спота и, буквально, через долю секунды прыгает на частоту, примерно, 2120 Hz выше.
    Даже видео сегодня снял.
    https://www.youtube.com/watch?v=5dI2...ature=youtu.be
    2. Попытался изменить цветовую гамму DI окна. Фон окна меняется, цвет моего позывного тоже, размер шрифта тоже. Но вот станции отображаются только тем цветом, которым они отображены в окне band map. Можно сделать, чтобы для окна DI-интерфейса настройки цвета были свои, независимые от окна ВМ?
    3. Работаю на CQ. Когда принял номер, жму F3, идет макрос TU. Можно сделать, чтобы связь автоматически заносилась в лог? Не понимаю, зачем в режиме CQ после F3 нужно еще и Log нажимать
    Буду признателен за помощь, особенно по 1 вопросу.
  10. #4525
    26.03.2015
    69
    763
    1016
    20
    Трансивер FT950.
    Константин,
    Проверьте еще один чек-бокс в DI окне: Setup/Settings/General MMTTY Setup/Shift Frequency Compensation.
    Так-же в окне BandMap есть опция "Set Transceiver Offset Frequency", там надо удалить все записи, если они есть.
    Николай NA3M
  11. #4526
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    Уж больно смущает цифра - 2125 Гц.
    Как будто где-то offset стоит в настройках.
    В фейсбуке советуют посмотреть в настройках MMTTY.
  12. #4527
    26.03.2015
    69
    763
    1016
    20
    Константин,
    На первый вопрос я ответил ниже.
    2. По-моему изменять цвет позывных в логгере невозможно, они имею жестко запрограммированные цвета.
    3. После того, как Exchange (серийный номер, штат, область или что-то еще) принят и занесен в поле Exchange в главном окне, можно смело нажимать Enter (до или после нажатия F3), этим данные о QSO заносятся в лог. Для ускорения проведения QSO рекомендуется освоить технологию ESM (Enter sends message, включается по Ctrl-M):
    https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/key...ssage-mode-esm
    Видео про ESM: https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/e...dsmessage-mp4/
    К сожалению эта информация вся на английском.
    При работе в RTTY полезна кнопка "Ins". Там (в RTTY) вообще много тонкостей, может кто-то из читающих этот форум специалистов по RTTY потратит немного времени и сделает короткий обзор возможностей логгера и техники работы в RTTY...
    Николай NA3M
    Да, я просмотрел все настройки MMTTY, но ничего там не нашел про оффсет на приемную частоту.
  13. #4528
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4831
    В 950 есть offset в меню для RTTY
  14. #4529
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,304
    1722
    2528
    При кручении валкодера или работе на CQ частота в трансивере совпадает с частотами спотов от скиммеров.
  15. #4530
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Да. Через точку или запятую, результат один, остаются в значения в кгц.
    В тесте BARTG работал , приобрел опыт и могу сказать достаточно точности. Для FT950 ввел число 69450. Я вопрос свой снимаю.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
