08.12.2020, 20:34 #4441High Power
- 26.03.2015
- Gaithersburg, Maryland, United States
- 787
- 1044
- 20
Игорь,
Конечно, есть такой файл и для RAEM:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/raem-txt/
Скорее всего, есть такой файл (или файлы) и для контестов клуба Арктика, но он не хранится на сайте N1MM Logger-а. Надо спросить у пользователей, кто работает в этих контестах.
Кстати, для многих контестов сейчас уже не обязательно вручную скачивать и подключать CallHistory файлы каждый раз перед контестом. Вот как это можно сделать один раз и это будет работать для данного контеста и на следующий год:
Связывание файла истории (CallHistory file) с контестом.
Если вы хотите, чтобы определенный CallHistory файл загружался и активировался всякий раз, когда вы начинаете этот контест, добавьте имя файла на вкладку «Связанные файлы» ("Associated Files") для данного контеста. С этого момента каждый раз, когда этот контест открывается в любой базе данных, CallHistory файл будет автоматически импортирован. Большинство CallHistory файлов теперь корректируются перед контестом и обновляются на сайте.
Когда вы нажимаете кнопку «Изменить» ("Change") для имени файла , если ваш компьютер подключен к Интернету, программа найдет CallHistory файл для этого контеста на веб-сайте N1MM Logger + и предложит обновить текущий файл. Если вы не принимаете предложение обновить файл, программа затем откроет стандартный диалог открытия файла в папке CallHistoryFiles в области пользовательских файлов N1MM +, чтобы вы могли выбрать свой собственный CallHistory файл вместо загруженного.
Вот как выглядит окно, где надо "подключать" CallHistory файл:
Что-бы открыть это окно, надо сначала создать лог для контеста, как обычно - File/New Log in Database... Затем пойти в File/Open Log in Database, выбрать там этот новый контест и открыть закладку "Associated Files".
73,
Николай NA3M
Дополнение по CallHistory:
Функция "связывания" с CallHistory файлом с сайта логгера будет работать пока/если этот файл там есть. Если вы хотите поместить туда свой новый CallHistory файл или отредактировать существующий, свяжитесь с Клодом VE2FK по емайлу duberger.miousse81 {at} globetrotter.net
Файл RAEM.txt действительно прошлогодний, но за пару дней перед контестом или раньше VE2FK его обновит.
Николай NA3M
Для тех пользователей, кто устанавливал мою экспериментальную версию с расширенной таблицей Antennas и автоматическин переключением антенн в функции направления на корреспондента.
Сегодня выходит официальная версия с этой функцией. Если у вас будут проблемы с её запуском, есть два решения:
1. Закрыть логгер. Переименовать файл "N1MM Admin.s3db" (находится в папке C:\Users\{имя пользователя}\Documents\N1MM Logger+\Databases) например в "N1MM Admin_old.s3db". Запустит логгер, он создаст новый файл "N1MM Admin.s3db". После этого будет предложено подгрузить свежий wl_cty.dat файл.
2. Послать мне заархивированный файл "N1MM Admin.s3db", я его поправлю и вышлю обратно. С ним новый логгер (выйдет сегодня) будет работать нормально.
73,
Николай NA3MПоследний раз редактировалось NA3M; 08.12.2020 в 20:08.
09.12.2020, 08:53 #4442Low Power
- 07.09.2015
- Гомель
- 51
- 94
- 36
- 790
Коллеги, подскажите, как заставить N1MM выводить CW при передаче на звуковую карту (для контроля). Спасибо!
С уважением, Сергей.
EW8R, ex. EW8IX, UC2OIX
09.12.2020, 09:53 #4443
09.12.2020, 10:23 #4444Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
09.12.2020, 11:35 #4445
Все зависит от конкретного железа и задачи.
При наличии всего железа локально проблем с самоконтролем не возникает.
Обычно ключевание трансивера это замыкание/размыкание пинов com-порта - RTS или DTR
Если порт физический, то наверное можно к нему "подпаять"
Но вот если трансивер за несколько десятков-сотен-тысяч км от компьютера, то com-порт уже виртуальный и "подпаяться" не к чему.
Тем не менее решения есть, например, два железных WinKey (или, что дешевле K3NG-NanoKey) (правда для OG7F оно подходит лишь на 50%)
Можно также какую-то программку придумать, которая будет через себя пропускать RTS/DTR, издавать сигнал самоконтроля и/или параллельно манипулировать локальным физическим портом, к которому уже можно подпаять отдельный звуковой генератор.
Или наоборот - манипулировать локальным портом, анализировать состояния пинов и "пищать" через локальную звуковую карту, а com-порт будет передавать RTS/DTR виртуальному.
В общем решений не мало...
Можно попробовать софт UT4LW SDC и его возможности - там скорее всего можно как раз реализовать вариант со сниффингом (RTS/DTR) com-порта.
73! Али
09.12.2020, 15:11 #4446
09.12.2020, 15:59 #4447Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
Сергей (EX8MJ)
11.12.2020, 19:25 #4448High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Нет ли у кого UDC для кубка Москвы . Скачанный с QRZ.RU не хочет воспринимать в качестве номера двухбуквенное обозначение области
Владимир. Рождён в СССР
11.12.2020, 19:37 #4449Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
А попробуйте этот
73. Виктор (R3BB)
11.12.2020, 19:54 #4450
11.12.2020, 23:24 #4451Low Power
- 24.01.2012
- ТОЛЬЯТТИ
- 71
- 86
- 11
- 30
Николай NA3M, Добрый день.
TRC DIGI CONTEST не корректно создает Cabrillo файл для членов клуба TRC, и появляется окно
Можно исправить или в ручную
73! STAN UC4I ex RV4HL
12.12.2020, 17:59 #4452High Power
- 26.03.2015
- 787
- 1044
- 20
Станислав,
Это не сообщение об ошибке, а просто напоминание. Дело в том, что организаторы контеста попросили добавить эту строку (CATEGORY-OVERLAY: TRC) в файл лога для членов клуба, но она не соответствует стандарту Cabrillo. Поэтому приходится напоминать пользователям (только членам клуба), что-бы они это сделали вручную перед отсылкой лога.
Николай NA3M
12.12.2020, 19:33 #4453
12.12.2020, 20:03 #4454High Power
- 23.09.2007
- 668
- 372
- 446
12.12.2020, 21:41 #4455
1829Спасибо
