Страница 397 из 431 ПерваяПервая ... 297347387390391392393394395396397398399400401402403404407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,941 по 5,955 из 6460
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #5941
    09.04.2012
    647
    476
    405
    Здравствуйте, где то писали, но к сожалению не нашел.
    Вопрос такой, как настроить N1MM на отправку спотов своего позывного в SSB?
  2. #5942
    High Power Аватар для UI3A
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    Можно макрос в конце ...{END}{SPOTME} для F1 в секции RUN
    можно и в F3 - TU добавить...
    Работает только на ране и не чаще 10мин. на одной частоте.
    В окне Телнет - Спот Коммент - настраивается, что будет добавляться к селфспоту.
    Send a self spot to the connected cluster
    Only works in RUN mode.
    Will not spot you on the same frequency (within the tuning tolerance set in the Configurer under the Other tab) more often than every 10 minutes.
  3. #5943
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    791
    1048
    20
    Али, всё верно, только минимальный период теперь не 10 минут, а 5 (сделали по "просьбе трудящихся", что-бы как у других логгеров). Видимо забыли исправить в документации.
    Ну и при смене рановой частоты спот будет посылаться немедленно, даже если после предидущего ещё не прошло 5 минут.
  4. #5944
    09.04.2012
    647
    476
    405
    Николай доброго времени.
    Попробовал, не работает в N1MM (не+). В классике будет такое работать?
  5. #5945
    26.03.2015
    791
    1048
    20
    Приветствую Андрей. Нет, N1MM Classic уже > 10 лет как не поддерживается командой, а self-spotting сравнительно недавно стали разрешать в контестах.
    Если будете его использовать, нужно обновить файл с новыми областями (oblast.sec) который можно взять здесь: https://drive.google.com/file/d/18VW...ew?usp=sharing
    После скачивания файла поместите его в папку C:\N1MM Logger\ заменив при этом старый файл. Затем, открыв новый контест RussianDX в окне конфигурации контеста (там, где категория выбирается) найдите и кликните по кнопке Import Section file. После этого логгер будет распознавать новые префиксы и подставлять правильную область.
    Для Logger + этот файл копировать не надо, там (в новой официальной версии) это делается автоматически.
  6. #5946
    Любитель эфира
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,540
    1342
    1342
    Андрей, что за архаизм? )) Переходите в N1MM +, преимуществ по сравнению с Classic просто море.
  7. #5947
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    473
    Добрый день коллеги! Готовлюсь к работе специальным позывным в честь 80-ти летия Победы. Буду использовать N1MM+, в CW, SSB все уже проверено ранее, но имею желание в нем же отработать и в FT8 на JTDX. В связи с чем возник вопрос, создается ли отдельный лог в FT8, или используется штатный лог программы JTDX, или пишется в лог N1MM+ и в штатный лог JTDX? Буду признателен за информацию.
  8. #5948
    16.04.2003
    Melitopol
    594
    243
    127
    В N1MM+ есть кнопка быстрой очистки поля позывного?
  9. #5949
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1990
    ALT + W
  10. #5950
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Как уже Юрий написал - комбинация Al+W
    Либо назначить на любую функциональную клавишу, например F12, сообщение/макрос {WIPE} вот так:
    F12 Wipe,{WIPE}
    Кстати этот макрос присутствует в файлах 'SSB Default Messages.mc', 'CW Default Messages.mc' и приходящих от сайта N1MM файлах сообщений для контестов. Проверьте мржет у вас уже есть.
  11. #5951
    16.04.2003
    Melitopol
    594
    243
    127
    На кнопку ` сделать нельзя?
  12. #5952
    16.02.2016
    55
    546
    430
    101
    ` (которая над ё) используется при работе SO2R - лучше ее не трогать )
    но если сильно хочется, то можно с помощью Tools > Keyboard Key Remapper прописать для [`] - {WIPE}
    https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/key...s/#key-mapping
  13. #5953
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1990
    Сергей, а чем "кнопка" отличается от клавиши (например F12)?
  14. #5954
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    251
    290
    269
    В N1MM+ клавиша F12 очищает окно ввода позывного.
  15. #5955
    01.12.2010
    Челябинск
    2,167
    2576
    1990
    Это только в случае, когда там прописан нужный макрос!
    RV9UP весьма подробно об этом написал.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
