Здравствуйте, где то писали, но к сожалению не нашел.
Вопрос такой, как настроить N1MM на отправку спотов своего позывного в SSB?
Можно макрос в конце ...{END}{SPOTME} для F1 в секции RUN
можно и в F3 - TU добавить...
Работает только на ране и не чаще 10мин. на одной частоте.
В окне Телнет - Спот Коммент - настраивается, что будет добавляться к селфспоту.
Send a self spot to the connected cluster
Only works in RUN mode.
Will not spot you on the same frequency (within the tuning tolerance set in the Configurer under the Other tab) more often than every 10 minutes.
Али, всё верно, только минимальный период теперь не 10 минут, а 5 (сделали по "просьбе трудящихся", что-бы как у других логгеров). Видимо забыли исправить в документации.
Ну и при смене рановой частоты спот будет посылаться немедленно, даже если после предидущего ещё не прошло 5 минут.
Приветствую Андрей. Нет, N1MM Classic уже > 10 лет как не поддерживается командой, а self-spotting сравнительно недавно стали разрешать в контестах.
Если будете его использовать, нужно обновить файл с новыми областями (oblast.sec) который можно взять здесь: https://drive.google.com/file/d/18VW...ew?usp=sharing
После скачивания файла поместите его в папку C:\N1MM Logger\ заменив при этом старый файл. Затем, открыв новый контест RussianDX в окне конфигурации контеста (там, где категория выбирается) найдите и кликните по кнопке Import Section file. После этого логгер будет распознавать новые префиксы и подставлять правильную область.
Для Logger + этот файл копировать не надо, там (в новой официальной версии) это делается автоматически.
Добрый день коллеги! Готовлюсь к работе специальным позывным в честь 80-ти летия Победы. Буду использовать N1MM+, в CW, SSB все уже проверено ранее, но имею желание в нем же отработать и в FT8 на JTDX. В связи с чем возник вопрос, создается ли отдельный лог в FT8, или используется штатный лог программы JTDX, или пишется в лог N1MM+ и в штатный лог JTDX? Буду признателен за информацию.
В N1MM+ есть кнопка быстрой очистки поля позывного?
Как уже Юрий написал - комбинация Al+W
Либо назначить на любую функциональную клавишу, например F12, сообщение/макрос {WIPE} вот так:
F12 Wipe,{WIPE}
Кстати этот макрос присутствует в файлах 'SSB Default Messages.mc', 'CW Default Messages.mc' и приходящих от сайта N1MM файлах сообщений для контестов. Проверьте мржет у вас уже есть.
` (которая над ё) используется при работе SO2R - лучше ее не трогать )
но если сильно хочется, то можно с помощью Tools > Keyboard Key Remapper прописать для [`] - {WIPE}
https://n1mmwp.hamdocs.com/setup/key...s/#key-mapping
