Ставил вновь N1MM+ - уже всё прописано.
Если уж переходить , то надо использовать N1MM клавиши по умолчанию, клавиши F удобней использовать, причем напоминалка в окне ввода, я ,например, сделал F11 Wipe, а на F12 MYCALL, для удобства вызова без захвата номера в отличии от F4 с двумя компами. Фантазировать можно еще, а привыкнуть можно быстро.
Сергей. приветствую.
Да пытался я перейти на версию +, но ни как не могу.
Что то у меня не так с железом видимо.
Работаю в SO2R. Включаю настройки в классике Мульти-1, все работает и блокировка и все функции.
Включаю версию плюс, нет коннекта между программами на компах. Через хаб компы пингуются, а программы не видят друг друга. поэтому ни как не получается у меня. Видимо буду по старинке в классике. Для тех кто может написать, что нужно на компах выставить все одинаково, скажу что выставлено. Единственное различие это имена самих компов, но это не должно влиять. В программах все одинаково.
Пакет звуковых файлов для работы в Российских SSB соревнованиях без применения микрофона, для контест программы N1MM. Кому интересно забирайте, развлекайтесь.
https://t.me/SOUND_FOR_CONTEST/20
Как можно быстро отключить или включить проигрывание Letters File ?
Николай, уточните, пожалуйста такой момент: в соответствии с действующим регламентом RDXC селфспоттинг разрешен не чаще, чем раз в 10 минут. Раз минимальный период для соответствующего макроса в n1mm+ сделали 5 минут, то лучше самому отслеживать когда селфспот отправлять в RDXC (не пользоваться макросом?)?
Официальная версия (update) выходит практически каждый вторник, т.е. следующая будет через неделю.
А если её не будет (что маловероятно), сделаю спец. версию.
Для участников RDXC2025, есть возможность заранее проверить свою область в новом Call History файле для RDXC2025:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/r...-2025-003-txt/
Замечания/исправления можно послать на мой e-mail: na3m {at} arrl.net или здесь личным сообщением.
Если будете запрашивать исправление/дополнение - заодно можно сообщить надо-ли внести изменения в Call History файлы для других контестов.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Настроил QSOrder с N1MM+, все вроде работает, аудиофайлы mp3 создаются, но в файле только запись эфира, а в моменты моей передачи (телеграф) тишина. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
У меня вроде как самоконтроль включен, т.е. я слышу себя в телефонах когда передаю с ключа и при манипуляции с ПК через N1MM. У меня ftdx101d, здесь это вроде регулируется функцией меню MONI LEVEL.
