Вложений: 1
Добавлены контесты FD-RCC-CW/SSB (не UDC).
Добрый день, уважаемые пользователи N1MM Logger+!
Только-что были добавлены контесты FD-RCC-CW/SSB (не UDC). Пока в экспериментальной версии:
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/a...-rev-1-0-na3m/
Правила для данных контестов изменились, появился второй множитель - федеральные округа: RCC HF Field Day
Рекомендую тем, кто планирует поработать в контесте установить эту версию заранее и потестировать хотя-бы основные функции. Название контестов FD-RCC-CW (в этот weekend) и FD-RCC-SSB:
Вложение 370561
Новые (и не очень) функции N1MM Logger+
За прошедшие несколько месяцев добавились некоторые полезные функции, которые я постарался описать ниже:
1) Прослушивание CW на звуковых устройствах компьютера (Tom N1MM).
Работает и без трансивера, но Com порт для CW/PTT должен быть сконфигурирован (добавлен в окне Configurer/Hardware). Эта функция пока экспериментальная и не имеет настроек. Включается путём ввода имени оператора = "N1MMCW" (или "n1mmcw"). Это можно сделать командой "OPON" в главном окне или по CTRL-O. CW будет воспроизводиться на звуковой карте на default выходе. Пока не понятно для чего это будет использоваться, возможно как Sidetone для удаленных операторов или как помощь слабовидящим радиолюбителям.
2) Быстрое переключение между контестами (логами). Это может быть особенно полезно для контестов типа QSO-party, которые иногда проводятся по несколько в одни и те же выходные. Сейчас можно выбирать соревнование из диалогового окна Файл/Открыть (File/Open), но если вы уже частично ввели связь, программа откажется переключаться на другой лог. Новая макрокоманда {SwapContests} обходит это, сохраняя введенную связь, переключаясь на следующий контест и автоматически повторно вводя ее. Доступны макросы для переключения между 2, 3 или 4 контестами. Ниже пример файла функциональных клавиш CW для иллюстрации использования:
F10 SWAP,{SwapContests}
{SwapContests} Очищает текущий контакт, переходит к предпоследнему журналу соревнований и (отменяет) очищает контакт.
{SwapContests} следует поместить в функциональную клавишу или кнопку окна BandMap. При нажатии логгер переключится на предпоследний контест, сохранив частично введенные данные QSO.
{SwapContests3} будет переключаться между тремя контестами.
{SwapContests4} будет циклически проходить по четырем контестам.
3) Сокращения секции/county. Когда вы начинаете вводить секцию ARRL или county США, в окне Check теперь перечисляются элементы, которые помогут вам определить правильную секцию (написание) по вашему частичному вводу.
4) Двойное окно AMQ для SO2R. Если вы используете SO2R, теперь у вас может быть отдельное окно для каждого радио.
Используйте Alt+B / Alt+shift+B для выбора спотов в окне Available для радио-2.
Окно Mults & Qs (AMQ) переделано для использования того же типа списка (таблицы), что и окна Log и Network Status:
- Позволяет выбирать столбцы, изменять их размер и перемещать их
- Добавлено меню автоматического изменения размера колонок (с помощью правой кнопки мыши)
- Улучшено выделение выбранного спота, когда мышь находится вне окна AMQ
- Теперь отображается, находится ли радио на той же частоте, что и выбранный спот
- Добавлен столбец points (может быть ресурсоёмким — не включайте, если компьютер начинает "тормозить")
- Добавлен столбец Sun (минуты после/до восхода/захода солнца)
- Сообщение, указывающее на отсутствие спотов в системе
- Улучшены подсказки
- Улучшена сводная таблица в AMQ (вверху окна):
- Шрифт выбран крупнее
- Остановлено изменение размера таблицы при обновлении данных в таблице
- Кнопки автоматически перемещаются и изменяют размеры для экономии места, когда это возможно.
- Добавлена возможность нажимать на заголовки столбцов и элементы строк сводной таблицы, чтобы показать данный диапазон
- Добавлена возможность с помощью Shift+Click добавлять диапазон в список Mult
- Добавлена возможность щелкнув по Total включить все диапазоны в список Mult
5) Селф-споттинг. Теперь, когда все ARRL и многие другие соревнования разрешают селф-споттинг, в N1MM логгере добавлен макрос {SPOTME}. Вы можете записать его в кнопку в окне BandMap или в файле функциональных клавиш для автоматизированного селф-споттинга. Функция будет игнорировать запросы на отсылку селф-спота чаще, чем разрешено (обычно 10 минут) или для соревнований не разрешающих селф-споттинг, так что вы случайно не нарушите никаких правил (селф-споттинг будет заблокирован). Очень полезно, особенно в SSB, где скиммеры не работают. Использование этой функции НЕ помещает вас в категорию Assisted (это касается только использования спотов).
6) Улучшения окна Move Multipliers. Окно Move Multipliers теперь может отображать список станций, с которыми вы уже работали на 2, 3, 4 или 5 диапазонах и которые в списке текущих спотов. Это очень полезно для соревнований, которые дают бонус за многодиапазонные QSO. Контест FOC Marathon стал движущей силой этой функции.
7) Фильтрация ошибочных позывных (John K3CT).
Новая функция автоматически обнаруживает искаженные позывные с ошибкой на одну букву и удаляет их из BandMap-а и списка AMQ. Посмотрите в окне Telnet, на вкладке Фильтры чек-бокс "Remove Busted Spots". Также можно включить дополнительную функцию с ошибкой на две буквы, но она может привести к случайному удалению реальных позывных.
Если не включено отображение спотов маяков, то сначала удаляются споты маяка. Если включено удаление позывных из черного списка, то затем удаляются позывные из черного списка и/или споты споттера из черного списка.
Алгоритм фильтрации обучается с помощью входящих спотов. Не беспокойтесь о том, что увидите ошибочные споты в начале. Обучение происходит на базе данные спотов CW RBN и более медленных ручные спотов SSB. Накопленная информация обрезается каждый час оставляя последние 50 часов. Код также использует теги качества спота (Q, V, B, ?) с некоторых кластеров для повышения точности. Накопленные данные сохраняются, поэтому перезапуск программы не влияет на работу фильтрации.
Если вы обнаружите проблемный спот, щелкните правой кнопкой мыши по споту и добавьте его в черный список. Если опция неактивна, включите внесение в черный список спотов/споттера в окне Telnet, на вкладке Фильтры.
Если вы увидите ошибочный спот во время контеста, просто отправте спот на правильный позывной на этой-же частоте. Скорее всего, данная функция уже будет иметь накопленную базу реальных позывных и автоматически удалит спот в таблице спотов всех, у кого эта функция включена.
Новая функция фильтрации спотов по умолчанию отключена. Выбор пользователя сохраняется и возобновляется при запуске программы. Параметры не сохраняются для каждого оператора. Т.е. на Multi-Op станции при смене оператора (Ctrl-О) надо будет проверить, включена ли эта функция для данного оператора.
Эта функция увеличивает нагрузку на компьютер, особенно с потоком CW спотов от RBN.
Удалённые споты будут занесены в файл LogError.txt file. T. e. там можно будет потом посмотреть, что было удалено.
Во время ARRL DX SSB на моем компьютере было удалено около 500 ошибочных спотов (Джон, K3CT).
8) Макро VARYMSG* (Tim N3QE)
При использовании голосовых сообщений в N1MM (WAV файлы вашего собственного голоса или синтезированного) очень полезно использовать VARYMSG*, чтобы иметь альтернативную фонетику для вашего позывного.
Ниже много знаков препинания, но общий синтаксис для F4 будет таким:
F4 {MYCALL},{VARYMSG2 &MYCALL1.wav&MYCALL2.wav&2&}
Где MYCALL1.wav и MYCALL2.wav имеют альтернативную фонетику. Если корреспондент просит повторить, вместо того, чтобы отправлять точно такую же фонетику, вы отправите альтернативу в следующий раз.
Также полезно настроить кнопку «Roger», когда корреспондент хочет узнать, правильно ли он все сделал. Опять же, используя VARYMSG, вы можете чередовать "Roger Roger" и "QSL" или другие вариации.
Вы могли видеть сообщения, которые я недавно отправил в рефлектор N1MM, где я еще глубже погружаюсь в то, чтобы иметь больше альтернативных фонетик, доступных при нажатии клавиши. Например, Stream Deck для воспроизведения WAV файлов позволяет вам иметь гораздо больше, чем 2 вариации, которые циклически переключаются.
В окончании этого списка хочу сообщить, что в команде есть желание вернуть запись QSO в сам логгер (что-бы сделать эту функцию встроенной). Надеюсь, что это скоро произойдёт.
