У меня ошибка не зависит от кластера. Ошибку получаю как при подключении к RBN, так и при подключении к своему локальному скиммеру.
Если нужен полный лог за выходные - могу прислать, но в принципе, там повторяется одно и тоже. Плюс ещё несколько ошибок со спектрумом (ошибка парсинга UDP пакетов).
Сейчас "поймал" ошибку вообще при старте n1mm, a за ней уже посыпались стандартные ошибки.
Код:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.ArgumentException: File format is not valid.
at System.Windows.Forms.RichTextBox.StreamIn(Stream data, Int32 flags)
at System.Windows.Forms.RichTextBox.StreamIn(String str, Int32 flags)
at System.Windows.Forms.RichTextBox.set_SelectedRtf(String value)
at N1MMLogger.Net.TelnetClient._Closure$__106-0._Lambda$__0() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 1077
at N1MMLogger.Net.SharedCode._Closure$__223-0._Lambda$__0() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 2541
at N1MMLibrary.SharedCode.InvokeIfRequired(Control control, MethodInvoker action) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Library\Classes\SharedCode.vb:line 572
at N1MMLogger.Net.SharedCode.DoWhileSuspendLayout(Control target, Action action) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 2536
at N1MMLogger.Net.TelnetClient.SafelyAppendText(String aMsg, PacketMessageExtraInfo packetMessageInfo) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 991
at N1MMLogger.Net.TelnetClient.KeepScrollingTimer_Tick(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 1903
at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 4.0.0.0
Win32 Version: 4.8.4300.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
N1MMLogger.net
Assembly Version: 1.0.8930.0
Win32 Version: 1.0.8930
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/N1MMLogger.net.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 10.0.0.0
Win32 Version: 14.8.4084.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
Win32 Version: 4.8.4270.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
Win32 Version: 4.8.4084.0 built by: NET48REL1
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
N1MMLibrary
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/N1MMLibrary.DLL
IQ
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/IQ.DLL
System.Windows.Forms.DataVisualization
Win32 Version: 4.8.4200.0
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.DataVisualization/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Windows.Forms.DataVisualization.dll
System.Configuration
Win32 Version: 4.8.4190.0 built by: NET48REL1LAST_B
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Web
Win32 Version: 4.8.4250.0 built by: NET48REL1LAST_C
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Web/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
System.Data.SQLite
Assembly Version: 1.0.112.0
Win32 Version: 1.0.112.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/System.Data.SQLite.DLL
System.Data
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
AxInterop.N1MMV12WaveLib
Win32 Version: 4.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/AxInterop.N1MMV12WaveLib.DLL
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/Interop.N1MMV12WaveLib.DLL
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Transactions
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
ObjectListView
Assembly Version: 2.7.0.42249
Win32 Version: 2.7.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/ObjectListView.DLL
System.EnterpriseServices
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
System.Runtime.Caching
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Caching/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Runtime.Caching.dll
RawInput
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/RawInput.DLL
Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs
Win32 Version: 11.0.50727.1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs.DLL
NAudio
Assembly Version: 1.10.0.0
Win32 Version: 1.10.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/NAudio.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Последняя ошибка возникает, когда курсор мыши покидает область TextBox телнета. И не зависит от того, подключен телнет или нет.
