Страница 305 из 380 ПерваяПервая ... 205255295298299300301302303304305306307308309310311312315355 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,561 по 4,575 из 5686
Like Tree1492Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #4561
    26.03.2015
    Gaithersburg, Maryland, United States
    529
    702
    13
    Цитата Сообщение от RA4Y Посмотреть сообщение
    Точно такая же картина случилась когда начал устанавливать 8954 на ноутбук. (WIN 8)
    NET framework 4.6 установил отдельно и загрузил 8931.
    На станции (WIN10) пока на 8954 не перешел.
    Будем разбираться, но нам надо текст ошибки (первые 30 строк) полученные с последней версии 8954. Иначе трудно искать место в коде, где происходит сбой.
    А так-же основные данные компьютера - ОС, процессор, размер памяти. И еще - зависит ли появление ошибки от телнет кластера (пробовали подключаться к другим)?
    Николай NA3M
    XE RTTY Contest v N1MM Logger+
    Для нормальной работы в XE RTTY contest рекомендую установить эксп. версию отсюда:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/n...ed-category-b/
    Там добавился один множитель (CDMX) и разрешено вводит 4-х буквенные комбинации штатов Мексики.
    Cаll History файл для данного контеста есть, подгружается автоматически - после создания лога для XERTTY, надо пойти в Files/Open Log in Database …/Associated Files/Call History Filename – Change.
    Николай NA3M
    Новый контест EUDXC - European Union DX Contest: 1800Z, Feb 6 to 1800Z, Feb 7
    Подерживается в N1MM Logger+ в виде UDC файла. Необходимые файлы здесь:
    https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/eudxc-zip/
    Николай NA3M
  2. #4562
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    668
    285
    790
    Николай NA3M
    Здр. Ноут не новый, начал заряжать р.любительскими программами. OS win 8. Другие данные не помню, сижу на работе и пишу с рабочего ноута. Ошибка у меня появилась в ходе установки нового файла фуллинсталл 8954.
    С первой попытки программа не встала, но NET Framework 4.6 установился. Со второй попытки программа установилась, кластер подключил VE7CC.
  3. #4563
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    У меня ошибка не зависит от кластера. Ошибку получаю как при подключении к RBN, так и при подключении к своему локальному скиммеру.
    Если нужен полный лог за выходные - могу прислать, но в принципе, там повторяется одно и тоже. Плюс ещё несколько ошибок со спектрумом (ошибка парсинга UDP пакетов).
    Сейчас "поймал" ошибку вообще при старте n1mm, a за ней уже посыпались стандартные ошибки.
    Код:
    See the end of this message for details on invoking
    just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
    ************** Exception Text **************
    System.ArgumentException: File format is not valid.
       at System.Windows.Forms.RichTextBox.StreamIn(Stream data, Int32 flags)
       at System.Windows.Forms.RichTextBox.StreamIn(String str, Int32 flags)
       at System.Windows.Forms.RichTextBox.set_SelectedRtf(String value)
       at N1MMLogger.Net.TelnetClient._Closure$__106-0._Lambda$__0() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 1077
       at N1MMLogger.Net.SharedCode._Closure$__223-0._Lambda$__0() in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 2541
       at N1MMLibrary.SharedCode.InvokeIfRequired(Control control, MethodInvoker action) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Library\Classes\SharedCode.vb:line 572
       at N1MMLogger.Net.SharedCode.DoWhileSuspendLayout(Control target, Action action) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Modules\SharedCode.vb:line 2536
       at N1MMLogger.Net.TelnetClient.SafelyAppendText(String aMsg, PacketMessageExtraInfo packetMessageInfo) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 991
       at N1MMLogger.Net.TelnetClient.KeepScrollingTimer_Tick(Object sender, EventArgs e) in C:\Users\micro\source\Workspaces\N1MM Logger on .NET\main\N1MM Logger.Net\Forms\Telnet Client.vb:line 1903
       at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
       at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
       at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Loaded Assemblies **************
    mscorlib
        Assembly Version: 4.0.0.0
        Win32 Version: 4.8.4300.0 built by: NET48REL1LAST_C
        CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
    N1MMLogger.net
        Assembly Version: 1.0.8930.0
        Win32 Version: 1.0.8930
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/N1MMLogger.net.exe
    Microsoft.VisualBasic
        Assembly Version: 10.0.0.0
        Win32 Version: 14.8.4084.0 built by: NET48REL1
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
    System
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    System.Core
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
        Win32 Version: 4.8.4270.0 built by: NET48REL1LAST_C
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    System.Drawing
        Win32 Version: 4.8.4084.0 built by: NET48REL1
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    N1MMLibrary
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/N1MMLibrary.DLL
    IQ
        Assembly Version: 1.0.0.0
        Win32 Version: 1.0.0.0
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/IQ.DLL
    System.Windows.Forms.DataVisualization
        Win32 Version: 4.8.4200.0
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.DataVisualization/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/System.Windows.Forms.DataVisualization.dll
    System.Configuration
        Win32 Version: 4.8.4190.0 built by: NET48REL1LAST_B
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
    System.Xml
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
    System.Web
        Win32 Version: 4.8.4250.0 built by: NET48REL1LAST_C
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Web/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
    System.Runtime.Remoting
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
    System.Data.SQLite
        Assembly Version: 1.0.112.0
        Win32 Version: 1.0.112.0
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/System.Data.SQLite.DLL
    System.Data
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
    AxInterop.N1MMV12WaveLib
        Win32 Version: 4.0.0.0
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/AxInterop.N1MMV12WaveLib.DLL
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/Interop.N1MMV12WaveLib.DLL
    Accessibility
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
    System.Transactions
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
    ObjectListView
        Assembly Version: 2.7.0.42249
        Win32 Version: 2.7.0.0
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/ObjectListView.DLL
    System.EnterpriseServices
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
    System.Runtime.Caching
        CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Caching/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Runtime.Caching.dll
    RawInput
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/RawInput.DLL
    Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs
        Win32 Version: 11.0.50727.1
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/Microsoft.VisualBasic.PowerPacks.Vs.DLL
    NAudio
        Assembly Version: 1.10.0.0
        Win32 Version: 1.10.0.0
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/N1MM%20Logger+/NAudio.DLL
    ************** JIT Debugging **************
    To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
    application or computer (machine.config) must have the
    jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
    The application must also be compiled with debugging
    enabled.
    For example:
    <configuration>
        <system.windows.forms jitDebugging="true" />
    </configuration>
    When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
    will be sent to the JIT debugger registered on the computer
    rather than be handled by this dialog box.
    Последняя ошибка возникает, когда курсор мыши покидает область TextBox телнета. И не зависит от того, подключен телнет или нет.
  4. #4564
    26.03.2015
    529
    702
    13
    Код:
    mscorlib
    N1MMLogger.net
    System
    System.Core
    System.Drawing
    N1MMLibrary
    IQ
    System.Xml
    System.Web
    System.Data.SQLite
    System.Data
    Accessibility
    System.Transactions
    ObjectListView
    RawInput
    NAudio
    enabled.
    For example:
    <configuration>
    </configuration>
    Андрей, спасибо за инфо. Но нам бы надо такую информацию при работе последней версии (на данный момент это вер. 8954), если это возможно.
    Да, полный лог (LogError.txt) было-бы полезно увидеть. Если он слишком большой, его лучеше послать в виде .zip файла.
    Николай NA3M
  5. #4565
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    Но нам бы надо такую информацию при работе последней версии (на данный момент это вер. 8954), если это возможно. Да, полный лог (LogError.txt) было-бы полезно увидеть.
    Николай,
    После апдейта на последнюю версию ошибка на месте. Судя по trace log - это та же самая ошибка в том же месте. Сыпет exceptions как из пулемёта.
    Хотел ещё пожаоваться на минорный баг в UI, но в новой версии он уже пропал )
    Logs отправил Вам на емаил.
  6. #4566
    26.03.2015
    529
    702
    13
    Николай,
    Андрей (и другие, у кого похожая проблема с окном Telnet),
    Микрософт признал, что проблема с Forms.RichTextBox существует в версиях Win10 1803 и 1809. Так-же надо попробовать отключить чек-бокс "Beta: Use Unicode UTF-8..." (если он есть и включен):
    Николай NA3M
    P.S. Подробности здесь: https://stackoverflow.com/questions/...f-8-support-fe
  7. #4567
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    Николай,
    Да, подтверждаю, что отключение UTF-8 помогло. Это, конечно, не workaround, но как костыль сойдёт
  8. #4568
    29.11.2004
    Черкассы
    504
    69
    77
    Новая версия 2TONE
    https://www.rttycontesting.com/downloads/2tone/
  9. #4569
    26.03.2015
    529
    702
    13
    Николай,
    Андрей,
    Вот версия, где данная ошибка исправлена, проверяйте:
    Если будет нормально работать, дайте знать - включим данный fix в завтрашнюю официальную версию.
    Николай NA3M
  10. #4570
    Сергей
    29.01.2008
    74
    979
    917
    446
    Версия была обновлена до V1.0.8954.0
    Не могу понять почему получилось так, что данные в файле оффтайма выглядят как-то не нормально
    off_eudx.txt
    Вложения Вложения
  11. #4571
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2278
    Подскажите, пожалуйста, за макрос {GRAB}.
    Я понимаю, что его можно использовать, при работе на CQ, когда меня позвали одновременно несколько станций и, при окончании QSO с первой станцией, можно ей дать TU и тут же позвать и дать следующий номер другой станции, которую надо "заграбить" этим макросом из DI-окна.
    Не пойму только, этот макрос надо в F3 вставить или он отдельно прописывается?
  12. #4572
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    74
    2,593
    1826
    570
    Макрос {GRAB} копирует позывные из поля GRAB в приёмном окне. К сожалению в этом поле не все позывные корректные. Поэтому лично я предпочитаю другой макрос {LOGTHENPOP}. Для его работы надо позывные записывать в очередь самому - если зовут несколько станций последовательно щёлкаем по позывным, первый попадает в окно ввода, другие в окно очереди. Если работаем в режиме ESM, то после нажатия ENTER, завершающего QSO передаётся макрос, который у меня выглядит так:
    F12 Log Pop,{TX}{ENTERLF}!{LOGTHENPOP} TU NW {F5}{F2} {RX}
  13. #4573
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Незнаю почему, но у меня больше не работает выделение желтым цветом позывные, которых нет в master.scp базе.
    Раньше небыло выделения только после окончания контеста по известным причинам, а сейчас не работает совсем. Это только у меня?
  14. #4574
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    50
    3,033
    1607
    2278
    Николай Павлович,
    Все таки в чем разница между {ENTERLF} и {ENTER} ?
  15. #4575
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    534
    513
    303
    Костя, привет!
    {ENTERLF} - это "перевод каретки" , то есть переход вниз через строку,
    {ENTER} - просто переход на новую строку.
    На сайте программы, в разделе макросы, всё это есть.
  1. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  2. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 16:41
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
