Like Tree1828Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #3061
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    попробуйте все-таки на всякий случай проверить строки в cty.dat . Или загрузить его по новой.
    Попробовал - таже ерунда. Я в этом фаиле не "ковыряюсь" ... врят ли с ним что-то случилось.
  2. #3062
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Не показывает азимут на российские станции (кроме UA2F) в окне ввода QSO, в окне Info азимут есть.
    Да, видимо я не очень внимательно читал вопрос. Если в Info window всё в порядке, а не показывает только в Entry window - cty.dat конечно ни при чем.
  3. #3063
    13.06.2017
    Тюмень
    13
    85
    6
    Столкнулся с проблемой : в N1MM+ в режиме SO2R при работе с двумя клавиатурами иногда они немного тормозят, то есть не сразу посылка идет в эфир, задержка может пол секунды и не всегда. Пробовал менять клавиатуры не помогает, комп заменил не дало эффекта. Я только осваиваю режим SO2R, может направит кто по проторенному пути. Заранее спасибо.
    Андрей
    UA9LDD
  4. #3064
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Создал базу для станции в США - точно также не показывает азимут на российские станции.
    Внутри страны показывает, не показывает только RUS EU и RUS ASIA. UA2F показывает.... бред какой-то. И это не только в GCUP, во всех остальных контестах тоже.
    Так не хочется настройки обнулять ... куча всего прописано ...
    Нашёл "лекарство". Дело всё-таки оказалось в Call History. А учитывая, что последний Call History, который я загружал, был для RDXC, под "санкции" попали российские позывные
    Лечится так:
    - создаём любой новый контест
    - выполняем Tools > Clear call history then update with current log
    Ключевой момент, чтобы лог контеста был пустой.
  5. #3065
    27.03.2007
    Рыбинск
    412
    724
    169
    Лечится так:
    Зачем так сложно?
    В меню Config - Call History Lookup, галочку нельзя убрать?
    Или не лечится таким путём?
  6. #3066
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Лечится так:
    Потом открываем GCUP а там снова та же песня...
  7. #3067
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от UA3MIF Посмотреть сообщение
    Зачем так сложно?
    Галочка снята, в том то и дело.
    Мндя .... точно так и есть.
    Сделал YU DX. Обнулил Call History, как описывал выше. Всё заработало ОК.
    Вбил в YU DX несколько QSO - всё ОК.
    Сделал WPX. И российски и сербские позывные показывают bearing. Всё ОК.
    Загрузил GCUP. Всё плохо. Российские станции без биринга.
    Переключил на YU. Нету биринга на российские станции.
    Всё-таки GCUP модуль в N1MM+ глючный до безобразия...
  8. #3068
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Ну и фих с ним ...
    Главное, что обнуление Call History решает проблему для новых контестов. Несколько раз сейчас проверил - всё работает как надо.
  9. #3069
    30.11.2012
    2,937
    2107
    2019
    Это бывает не только в SO2R. Обычно происходит, когда не хватает ресурсов компа. Попробуйте отключить ненужные сервисы на время контеста, типа антивируса и т.д.
    Если в N1MM+ используете RBN, то без фильтров он "жрёт" невероятно много ресурсов. Попробуйте его отключить и посмотрите, что будет.
  10. #3070
    27.01.2015
    Киров
    39
    3
    18
    Доброго дня!
    Кто знает, как настроить отображение окна Зон для Завтрашнего чемпионата? Версия самая последняя, с изменениями от RW4NW.
  11. #3071
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Друзья, а что надо сделать чтобы qsorecorder заработал?
  12. #3072
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Всилий, отправил на mail настройку
  13. #3073
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Спасибо, но что то не получается пока, матюки на какую то dll, точнее на ее отсутствие.
    Ну да ладно, в конце недели приедут друзья, спецы по компьютерам, думаю разберемся.
  14. #3074
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Василий, где именно и на какую именно?
  15. #3075
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    python36.dll
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
