Страница 155 из 431 ПерваяПервая ... 55105145148149150151152153154155156157158159160161162165205255 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,325 из 6459
Like Tree1837Спасибо
Тема: N1MM Logger
  1. #2311
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Цитата Сообщение от UI7F Посмотреть сообщение
    Ведь главная задача - суметь настроить под нужный тест - тогда ты на коне...
    Настроить полностью в моем понимании это написать UDC файл. До этого мне например очень далеко. А вот поднастроить, это прежде всего разобраться с макросами.
  2. #2312
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Посмотрел сейчас список, увидел рядом с GACW GCUP
    Кубок Гагарина это GCUP. GACW - Соревнования проводятся организацией Grupo Argentino de CW (GACW)
    Аргентина. Соответствия можно найти в разделе Поддерживаемые контесты (Supported Contests) мануала N1MM. Там хоть и по английски, но все предельно ясно (например, слово GAGARIN понятно всем )
  3. #2313
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    "Правильно сформулированный вопрос - половина ответа."
    Золотые слова, которым стараюсь следовать всю жизнь... (Не всегда получается)
    В настоящее время в N1MM есть два вида тестов:
    Это я понял уже...
    Суть: где почитать как конфигурировать (или написать) этот UDC файл.
    Опять я возвращусь к TR4W, там можно спокойно написать CFG файл и знать, что он будет работать так, как ты написал. Кроме того, что там можно поставить True или False в основной конфигурации, но и еще дописать в внешнем cfg файле.
    Николай, хочется разобраться в N1MM хотя бы так же как было в N6TR .
    Наверное есть все нюансы в английской версии help, но мой английский оставляет желать лучшего.
    Надеяться на - "кто-то напишет" не хочется. Я с этим не раз сталкивался в TR4W... Поэтому пришлось учиться самому.
    Теперь пришло время N1MM... Попробовал 5MContest, не, не мое. Несколько раз устанавливал, но так и не смог работать в нем, хотя интересный log.
    Что хочется узнать, попробую на пальцах...
    Например, в в старой версии N1MM была конфигурация макросов из окошка, сейчас это редактирование файла напрямую, как текстового, но для чего на каждой клавише(F1-F-8) стоят какие символы и где они стоят, какую несут информацию, какие +/- отклонения в расположении, написании этих макросов должны (могут быть) -----хочется знать...
    Потом, написано много заголовков тестов. Наверное с известными можно разобраться. А вот целая куча незнакомых соревнований под непонятными аббревиатурами - где об этом прочитать?
    Николай, я понимаю, что хочу сразу и много, и это наверняка распихано по Инету. Но вот так. Конечно можно потихоньку учиться и читать, но это время, и не малое...
    Я попробовал объяснить свои хотелки.
  4. #2314
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    А ссылка на условия отсылает на гагаринский сайт...
  5. #2315
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Какая ссылка и где? В окне конфигурации контеста GACW кнопка Show Rules сообщает об ошибке: ERROR
    The requested URL could not be retrieved While trying to retrieve the URL: http://gacw.no-ip.org/contest.html,- кнопка Show Setup отправляет на нужное место мануала
    36. GACW WWSA CW DX contest
    The GACW WWSA CW DX contest can used by South American stations and DX stations.
    Window: Select Log type
    Log Type: GACW
    Mode Category: CW
    Sent Exchange: Your zone Example: 14
    The rules are almost equal to the CQWW contests.
    Default zones for US (K,N,W,A) and Canadian (VE) stations apply
    The callsign in the Station Information dialog ( >Config >Change Your Station Data >Call ) determines if you are a SA station or a DX station.
    37. Gagarin Cup
  6. #2316
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    В папке UserDefinedContests есть файл Help. Нижняя его часть на русском языке. Откройте любой UDC, который есть в упомянутой папке, и редактируйте как надо. На каждой строке можно вызвать подсказку именно для этой строки на русском языке.
    Сейчас, на мой взгляд, редактирование стало удобнее.
    При открытии файла макросов из программы строки, относящиеся к режиму Run, синего цвета, относящиеся к режиму S&P - зелёного. Пример строки:
    F1 Cq,cq test {MYCALL} {MYCALL} test
    До запятой находится обозначение клавиши Fn и её название. После запятой - содержание. {MYCALL} (можно заменить на *) подставляет ваш позывной. Полный список макросов находится, например, здесь
    В разделе Supported Contests описания программы. Но в большинстве случаев и смотреть никуда не надо. (например, RFCHAMPCW - RF(РФ) CHAMP(чемпионат) CW) Но бывают случаи и посложней. Например, RRTCT это ОЗЧР для очников
  7. #2317
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Ок
  8. #2318
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Согласен, спасибо, теперь становятся ясны некоторые моменты...
    Полный список макросовнаходится, например здесь
    Придется вплотную английским заниматься.
    Хотя тоже с одной стороны полезная штука. Буду грызть гранит...
    У меня там пусто, хотя дистрибутив последний, нет ли у Вас этого файла Николай, буду очень благодарен...
    Наверное уже бы прочитал...
    Как раз она меня и отправила на сайт... Ну да ладно, здесь все понятно, спасибо
  9. #2319
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Дело полезное , но есть и Переводчик GOOGLE вполне сносный, если не Войну и Мир переводить
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar UDC.rar (49.9 Кб, Просмотров: 79)
  10. #2320
    Standart Power Аватар для R6FDD
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Установил программу - что в этой строке нужно ввести???
    Название: 2016-03-29 22-30-36 Скриншот эк&#108.png
  11. #2321
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,318
    1724
    2537
    DX
  12. #2322
    QRP Аватар для EU2AA
    22.01.2015
    Молодечно
    77
    42
    16
    13
    У меня стоит OpenSUSE 13.2.
    Поставил сегодня N!MM из под Wine,как и всегда виндовые программы, но что-то не запускается. Попрыгает и затихает.
    Есть ли у кого-нибудь положительный опыт?
    *VE3NCQ N1MM Contest Logger on Linux пишет: "Хитрость заключается в том, чтобы ввести IP-адрес прокси-сервера WINE под "Edit Station имена компьютеров," не машина IP-адрес Linux. Все другие сетевые машины используют фактический IP-адрес Linux. В этом случае машина Linux является 192.168.0.5. Все другие сетевые компьютеры используют этот IP в их конфигурации. Тем не менее, N1MM на машине Linux требует 127.12.34.56 (или независимо от того, что на вашей машине)."
  13. #2323
    14.03.2009
    г.Ликино-Дулёво
    44
    47
    18
    Подскажите пожалуйста как "n1mm+" загрузить udc файл с контестом?
  14. #2324
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Поместите его в папку UserDefinedContests в .../Documents/N1MM Logger+/UserDefinedContests . После этого контест автоматически появится в списке конфигуратора.
  15. #2325
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Ничего.
  1. Программа N1MM
    от RV3AA в разделе Соревнования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2025, 05:45
  2. N1MM в минитестах
    от adani в разделе Соревнования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.10.2021, 19:25
  3. N1MM & PACC
    от RL3AF в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 13:21
  4. Logger 32
    от UA9KAZ в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 11:27
  5. Программа N1MM
    от R3AA в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 19:10
