Настроить полностью в моем понимании это написать UDC файл. До этого мне например очень далеко. А вот поднастроить, это прежде всего разобраться с макросами.
Кубок Гагарина это GCUP. GACW - Соревнования проводятся организацией Grupo Argentino de CW (GACW)
Аргентина. Соответствия можно найти в разделе Поддерживаемые контесты (Supported Contests) мануала N1MM. Там хоть и по английски, но все предельно ясно (например, слово GAGARIN понятно всем :) )
Золотые слова, которым стараюсь следовать всю жизнь... (Не всегда получается)
Это я понял уже...
Суть: где почитать как конфигурировать (или написать) этот UDC файл.
Опять я возвращусь к TR4W, там можно спокойно написать CFG файл и знать, что он будет работать так, как ты написал. Кроме того, что там можно поставить True или False в основной конфигурации, но и еще дописать в внешнем cfg файле.
Николай, хочется разобраться в N1MM хотя бы так же как было в N6TR .
Наверное есть все нюансы в английской версии help, но мой английский оставляет желать лучшего.
Надеяться на - "кто-то напишет" не хочется. Я с этим не раз сталкивался в TR4W... Поэтому пришлось учиться самому.
Теперь пришло время N1MM... Попробовал 5MContest, не, не мое. Несколько раз устанавливал, но так и не смог работать в нем, хотя интересный log.
Что хочется узнать, попробую на пальцах...
Например, в в старой версии N1MM была конфигурация макросов из окошка, сейчас это редактирование файла напрямую, как текстового, но для чего на каждой клавише(F1-F-8) стоят какие символы и где они стоят, какую несут информацию, какие +/- отклонения в расположении, написании этих макросов должны (могут быть) -----хочется знать...
Потом, написано много заголовков тестов. Наверное с известными можно разобраться. А вот целая куча незнакомых соревнований под непонятными аббревиатурами - где об этом прочитать?
Николай, я понимаю, что хочу сразу и много, и это наверняка распихано по Инету. Но вот так. Конечно можно потихоньку учиться и читать, но это время, и не малое...
Я попробовал объяснить свои хотелки.
Какая ссылка и где? В окне конфигурации контеста GACW кнопка Show Rules сообщает об ошибке: ERROR
The requested URL could not be retrieved While trying to retrieve the URL: http://gacw.no-ip.org/contest.html,- кнопка Show Setup отправляет на нужное место мануала
36. GACW WWSA CW DX contest
The GACW WWSA CW DX contest can used by South American stations and DX stations.
Window: Select Log type
Log Type: GACW
Mode Category: CW
Sent Exchange: Your zone Example: 14
The rules are almost equal to the CQWW contests.
Default zones for US (K,N,W,A) and Canadian (VE) stations apply
The callsign in the Station Information dialog ( >Config >Change Your Station Data >Call ) determines if you are a SA station or a DX station.
37. Gagarin Cup
В папке UserDefinedContests есть файл Help. Нижняя его часть на русском языке. Откройте любой UDC, который есть в упомянутой папке, и редактируйте как надо. На каждой строке можно вызвать подсказку именно для этой строки на русском языке.
Сейчас, на мой взгляд, редактирование стало удобнее.
При открытии файла макросов из программы строки, относящиеся к режиму Run, синего цвета, относящиеся к режиму S&P - зелёного. Пример строки:
F1 Cq,cq test {MYCALL} {MYCALL} test
До запятой находится обозначение клавиши Fn и её название. После запятой - содержание. {MYCALL} (можно заменить на *) подставляет ваш позывной. Полный список макросов находится, например, здесь
В разделе Supported Contests описания программы. Но в большинстве случаев и смотреть никуда не надо. (например, RFCHAMPCW - RF(РФ) CHAMP(чемпионат) CW) Но бывают случаи и посложней. Например, RRTCT это ОЗЧР для очников :)
Ок
Согласен, спасибо, теперь становятся ясны некоторые моменты...
Придется вплотную английским заниматься.
Хотя тоже с одной стороны полезная штука. Буду грызть гранит...
У меня там пусто, хотя дистрибутив последний, нет ли у Вас этого файла Николай, буду очень благодарен...
Наверное уже бы прочитал...
Как раз она меня и отправила на сайт... Ну да ладно, здесь все понятно, спасибо
Установил программу - что в этой строке нужно ввести???
Вложение 161153
У меня стоит OpenSUSE 13.2.
Поставил сегодня N!MM из под Wine,как и всегда виндовые программы, но что-то не запускается. Попрыгает и затихает.
Есть ли у кого-нибудь положительный опыт?
*VE3NCQ N1MM Contest Logger on Linux пишет: "Хитрость заключается в том, чтобы ввести IP-адрес прокси-сервера WINE под "Edit Station имена компьютеров," не машина IP-адрес Linux. Все другие сетевые машины используют фактический IP-адрес Linux. В этом случае машина Linux является 192.168.0.5. Все другие сетевые компьютеры используют этот IP в их конфигурации. Тем не менее, N1MM на машине Linux требует 127.12.34.56 (или независимо от того, что на вашей машине)."
Подскажите пожалуйста как "n1mm+" загрузить udc файл с контестом?
