digiatal interface soundcard -setup-setting-mmvari setup-cw ld -посмотрите что там
Вот что там Вложение 172114
Приветствую!
Подскажите,что нужно сделать в компьютере: при запуске N1MM classic выскакивает сообщение Run-time error 91. Object variable or with block variable not set. Это появилось после борьбы с появившемся вирусом,похоже что-то снёс вместе с ним. О какой переменной блока идёт речь и возможно ли это восстановить. Переустановка программы ничего не даёт.
С уважением Вячеслав.
Вы делали переустановку "с чистого листа" или использовали ini файлы старой установки?
Указанная вами ошибка обычно возникает вследствие изменения операционной системой записей реестра, относящихся к звуковым устройствам, а также изменения нумерации виртуальных портов. В результате записи в ini файле не соответствуют конфигурации системы.
Радикальный способ решения проблемы - переименовать ini файл, чтобы программа при запуске создала новый. Но в этом случае надо будет конфигурировать всё "с чистого листа".
Что может быть, если не идут связи из одного лога в другой?
Все одинаковое: версии, позывные и тд. Ошибок нет в окне "Нетворк статус"
При появлении станций в сети появляется сообщение Auto Re-Sync supressed because log is empty. Re-sync maybe needed with station: Radio2
Делаю ресинхронизацию логов и ничего не происходит. Лишь напротив станции Radio2 написано Starting...
Захожу удаленно на RAdio2 и делаю ресинхронизацию оттуда. Вижу как мой лог опрашивается и и все ок в общем.
Как это победить?
За семь часов всего одна связь пришла из Radio2 в мой лог.
Вопрос снят, решили.
На одном компе не стояла птичка , что надо передавать связи во все логи...
Николай спасибо , что ответили. Похоже снёс не только файлы относящиеся к N1MM classic но и к другим программам.Пришлось переустанавливать систему. Сейчас всё нормально, вопрос снят. К сожалению не смог поставить N1MM+. Журнал становился нормально, но к сожалению не запускается ни с ярлыка, ни с exe.файла.
С уважением, Вячеслав
помогите настроить qsorder. Мне надо поменять звуковую карту в установках qsorder, но никак не врубаюсь как это сделать. В help пишут что с командой qsorder.py -q я узнаю все номера звуковых карт, а с командой qsorder.py -i Х я поставлю нужный номер устройства. Все ясно, только куда этот qsorder.py -q вводить? Думал через cmd надо открыть командное окно, но когда там пишу qsorder.py -q мне пишет qsorder.py is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. Помогите понять, куда эти секретные команды вводить? Win7 pro. Само окно qsorder не активное, т.е. писать туда не позволяет, только отображает текущие записи-файлы
ПыСы
Я знаю, что нужную карту можно выбрать автоматически установив ее как "Default Recording Device" но мы легких путей не ищем...
1. С командной строки (cmd.exe). Сначала зайдите в каталог где находится команда, затем запускайте команду, или прописывайте при запуске полный путь до команды вместе с самой командой, или добавьте в переменную PATH полный путь до команды.
2. Наверное все-таки qsorder.exe, а не qsorder.py
По 1 пункту все так и делал.
А по 2 - недодумался, что они help файл шибко умно написали. Проверил еще раз - они точно пишут про qsorder.py. Но поменяв на qsorder.exe все настройки заработали.
Не могу подключиться к Telnet кластеру. Вон что пишет. В английском сам не силен, переводчик ничего особо страшного(но и особо понятного) не пишет. В чем может быть проблема?
Вложение 173355
