Уважаемые, подскажите, как в программе изменить соотношение точек и тире?
По умолчанию какая то корявая манипуляция.
Спасибо
Спасибо
Спасибо Николай
Может я не правильно поставил вопрос.
Мне бы хотелось несколько увеличить длительность тире и паузу меду тчк. и тире.
Сейчас при скорости более 40 wpm такое ощущение, что работает "торопыга" с обыкновенного коромысла.
Да Николай, пробовал и 55 и 70. Улучшается, но не устраивает. По выше указанной причине.
Железо вроде совсем хилое i5, 4Ggb RAM.
Неужели еще круче надо?
Да ещё и в N1MM logger'e телеграф тоже хорошо работает.
Чего не упомянули?
В контестах использую ноутбук, процессор 1,66 Ггц и 2 Гб ОЗУ, XP.
Интересно, на таком компе NL+ будет нормально работать в телеграфе?
Или даже не стоит устанавливать? У кого есть практический опыт?
И какие должны быть реальные "хорошие ресурсы компьютера" для NL+?
73! Владимир.
Джентльмены, такое вот дело. Год заканчивается, контесты основные вроде закончились, решил немного позаниматься с N1MM+. Запускаю и вижу такое вот окно
Вложение 130688
Нажимаю ОК и вижу другое окно
Вложение 130689
Ну и затем при выборе любого ответа программа закрывается.
В чем проблема?
ХЗ, я в N1MM не сталкивался с проблемами CW. Правда выше 40WPM скорость ни разу не поднимал. "Крейсерская" скорость 30WPM. Это всяким "марроканцам" и "киприотам" нужно от 40WPM и выше... На 40WPM (в CQ WW) тоже проблем с манипуляцией в NL-classik не заметил. И это при компьютере Celeron 2.4Г с памятью всего 512 и XP. В ARRL10m использовал NL+, но там выше 34WPM не поднимался. Возможно отсутствие проблем связано с настоящими железными COM и LPT.
Надо будет попробовать поманипулировать со старенького ноута P4M 1.7ГГц и тоже с RAM = 512 и тоже с ХР. В нем так же "железные порты", плюс есть карточка PCMCI на 2СОМ.
Думаю что все проблемы с манипуляцией от всяческих USB преходников. Нафига для тестов, особенно в стационарных условиях использовать всякую хрень? Осталось только планшетник или айфон подключить к трансиверу...
ИМХО...
Здравствуйте, Василий!
Про N1MM logger речи не идёт. В нём манипуляция работает хорошо.
Когда начинал этот лог эксплуатировать, был Celeron 500 Мгц и 256 МВ ОЗУ и проблем в телеграфе никогда не было и нет. Сейчас использую
ноутбук с USB-COM адаптером и тоже всё работает нормально.
А вот в NL+ народ жалуется на плохую манипуляцию, даже имея мощные компьютеры.Надеюсь, что со временем решат эту проблему и мой слабенький ноутбук, 1,66 Ггц и 2 МВ ОЗУ, будет тянуть NL+.
Экспериментировать на нём с NL+ не хочу, чтобы не поиметь ещё больших проблем. А не потянет, придётся переходить на другую
программу, но ради NL+ новое и дорогое "железо" брать не буду.
73! Владимир.
P.S.
Василий, я может отстал от жизни, но в начале ваших ответов Вы
часто пишите "ХЗ". Это что такое приветствие сейчас применяется,
вместо "Здравствуйте". Культурная революция по-русски? Неприятно...
